Agrad Участник Сообщения: 671
имеется вот такой мотор:
наклейка:
подключаю пусковой 150мкфХ300В, и рабочий 150мкфХ300 вольт, по типовой схеме треугольника.
после запуска мотор крутится.
но через минуту взрывается рабочий конденсатор.
ставил батарею кондеров на 450 вольт - то же самое... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9711
| Agrad писал: | | но через минуту взрывается рабочий конденсатор. |
а что поставил? Может к новому году готовишся? |
нагрузки никакой не ставлю, в качестве рабочего стоял сначала синий китаец -
motor starting capacitor, а потом наши МБГО, но правда всего 8шт.х10мкФ.
Греются сильно...
и обороты у движка явно не 1725... |
| Agrad писал: | | и обороты у движка явно не 1725... |
ага притом что он на 60гц. Ты бы еще почитал что его нельзя в розетку сувать  |
по темам пробежался, кто-то пишет что 60гц не будет работать в нашей сети,
но большинство пишет что наоборот, мощнее будет, и оборотистее...
Добавлено 30-12-2014 13:32
Добавлено 30-12-2014 13:33
да, про розетку прочитано и переведено...
так есть ли возможность запустить его в работу?! |
| Agrad писал: | | так есть ли возможность запустить его в работу?! |
так там тупо написано, в розетку с переменным током не сувать! только с электроконтроллером с оригинальной машины. Ищи еще этот контроллер.  |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 7710
Agrad, частотный преобразователь решит твою проблему, ибо твоя цель из 50 сделать 60Гц  |
так и в паспорте к дорожке написано, что только для сетей 60Гц...
какие-то эти американцы.... не русские... |
| Agrad писал: | | какие-то эти американцы.... не русские... |
а кто ее сюда приволок? Вообще то у них 110 вольт, у тебя поболее написано. |
были разобраны более 10 дорожек, откуда - фиг его знает....
вот и подарили пару генераторов и пару моторов...
электронику не приносили.... |
Agrad, а генератор там для чего? |
Agrad, а, вспомнил  |
zubovski Забанен  Сообщения: 206
| atmicandr писал: | | а генератор там для чего? |
динамическое торможение. типа чтобы бегущий испытывал усилие |
culibin Участник Сообщения: 2668
| Цитата: | | через минуту взрывается рабочий конденсатор. |
ставь конденсаторы которые расчитаны для работы в цепи переменного тока.
| Цитата: | подключаю пусковой 150мкфХ300В, и рабочий 150мкфХ300 вольт, по типовой схеме треугольника.
а почему 150 мкф? Емкость конденсатора зависит от потребляемой двигателем мощности.А какая потребляемая мощность на холостом ходу? !50 мкф очень много для хода. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2386
Agrad, Начнем с того, что для этого двигателя нужен ЧП с преобразованием одной фазы в три и в нем выставляется частота 60гц. Здесь не прокатит расчет 10мкф на 100вт мощности, величину нужно подобрать экспериментально, начиная с 20-30мкф. ввиду того что этот двигатель 60гц у него очень плохой "косинус фи" на частоте 50гц, конденсаторы должны быть рассчитаны для работы с большой реактивной мощность иначе будут перегреваться и взрываться. Конденсаторы должны быть переменного тока, предназначенные для пуска двигателей. Лучший результат будет если набрать нужную батарею из нескольких конденсаторов и желательно 400-450в серии B32322 Конденсаторы МБГО не подойдут у них большие потери, немного лучше МБГЧ, совсем хорошо, то что нужно К78-17
Добавлено 31-12-2014 14:11
Да еще , двигатель будет греться заметно сильнее при 50гц и под нагрузкой может долго не протянуть. Обороты двигателя будут ниже от номинала на 50/60 |
| Теоретик65 писал: | | этот двигатель 60гц у него очень плохой "косинус фи" на частоте 50гц, |
с этого места подробнее, пожалуйста. Чем это двигатель на 60 гц отличается от двигателя на 50 гц и почему это так сильно влияет на ......... |
culibin, не хочу это пояснять в канун НОВОГО ГОДА! Если тебе интересно почитай книжки. Автор надеюсь опробует предложенное мной и выложит результат. |
| Теоретик65 писал: | | culibin, не хочу это пояснять в канун НОВОГО ГОДА |
ну и не надо, это вполне предсказуемый ответ. Надеялся что сможешь хоть что-то сказать. Видимо, зря. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 3000
Померить напряжение! Сдается, вогнал ты его в хороший перекос. |
denis963 Участник Сообщения: 59
попробуй включить звездой, схема "б" (большая частота - меньшая индуктивность на 50 гц, меньше витков в обмотках, больший ток) . Включением звездой увеличишь реактивное сопротивление, и уменьшишь ток, соответственно нагрев. В оборотах все-таки потеряешь где-то %15-20, кос фи меняется незначительно процентов 3-5
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3987
culibin, Периодически таскают микроволновки 220В и 60Гц. Чистые корейцы, привезённые с Кореи.
Работали в режиме разогрева от нескольких месяцев до нескольких лет. Как только пытались что-то приготовить(т.е. работа больше 10 минут) сгорал трансформатор.
Никакой теории, чисто практика. Так что без 60Гц у тебя скорее всего ничего не получится. |
Не надо меня уговаривать, не надо объяснять очевидное.
Интересно, какое напряжение на конденсаторе и на обмотках двигателя? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 5375
Не вижу проблем с нагревом. Поставить понижающий автотрансформатор, по габаритам не большой будет. Ниже частота сети, надо снижать напряжение. Про полную отдачу мощи, разговора не было. Иначе, путь только к инвертору 3-х фаз. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3112
| culibin писал: | | Не вижу проблем с нагревом. Поставить понижающий автотрансформатор, по габаритам не большой будет. Ниже частота сети, надо снижать напряжение. Про полную отдачу мощи, разговора не было. | Куда ещё понижать, если там провода намотано больше чем нужно на 50 герц? |
| Илья Николаич писал: | | Куда ещё понижать, если там провода намотано больше чем нужно на 50 герц? |
ты все перепутал, как раз все на оборот! |
там провода меньше! кстати 3х фазный 220 вольт движек на частоту 400 герц прекрасненько себе коутится от 36 вольт 50 герц. сам лично видел. и ничего в нем не греется |
| zubovski писал: | | ты все перепутал, как раз все на оборот! | Разве? А формула? W=fxV/S |
холявщик Вованыч Сообщения: 5789
Agrad, из двигателя 6 проводов торчит. Если да то стандартная схема подключения там не проканывает. |
| холявщик писал: | | из двигателя 6 проводов торчит. Если да то стандартная схема подключения там не проканывает. |
А стандартная, это какая? Два провода в розетку?  |
slav0n Забанен  Сообщения: 3366
вскрой, и любая баба (намотчица) тебе родит |
| холявщик писал: | | из двигателя 6 проводов торчит. | А это просто клондайк для творчества. Можно и треугольником и звездой соединять
