Чертова автоматика вытяжки
Евгений ZEA
09-04-2014 15:14
Купил человек себе вытяжной вентилятор, не глядя. Для ванной. Там схема автоматики - включил свет, включился вентилятор. Выключил, вентилятор поработал еще и отключился. А хотел так - пока свет горит, движок стоит, Вышел и погасил свет - вентилятор должен сработать на несколько минут. Без наворотов думаю здесь не обойтись. Кстати хотели на проходном выключателе что-то придумать, но не получается. Или уже мозги не думают.... Есть у кого идеи исправить такую логику ? Шум вентилятора совсем не радует))))
kbm
Гость 37.19.*.*
09-04-2014 15:32
Евгений ZEA писал:
Чтобы что-то посоветовать надо схему видеть.А вообще проще новую автоматику разработать и изготовить.
mih010154
09-04-2014 16:54
kbm писал:
стопудово И первое и второе. И не поленюсь в очередной раз сказать про КР512ПС10 - Универсальная вещь для подобных задач при минимуме обвязки и наворотов, хоть и бородатая
Wladimir_TS
15-04-2014 09:35
Редкий зверь встречал только пару раз в промышленных реле времени советского периода. Причем мертвой ибо бестрансформаторное питание....
Уж проще генератор на 561ЛА7 + делилка 561ИЕ16 по нцжному выходу сигнал тормозит генератор, перезапуск сбросом ИЕ16
Евгений ZEA
16-04-2014 12:09
Wladimir_TS, схемки нет под рукой на ие16 ?
mih010154
16-04-2014 16:09
Wladimir_TS писал:
Ну, если только из-задебильного питания... или переключателей. Видел мертвые реле времени с исправной ПС10 и и немножко зарабатывал на их ремонте.... И сам делал реле с ними, в том числе и с бестрансформатрным питанием.
Евгений ZEA писал:
Погугли цифровые микросхемы - найдёшь всё, что нужно...Это же элементарщина... как было... Типа даташит, карандаш, миллиметровка и рисуешь диаграммы... Я так первый ГИС для телеков делал голливудская улыбка голливудская улыбка Ну, или, если хочешь - баксов 20-30 - я погуглю, или сам нарисую...
kbm
Гость 95.111.*.*
17-04-2014 10:09
Евгений ZEA писал:
Могу посоветовать простейшую переделку схемы.Суть такова -можно применить малогабаритное реле на 220в. при включении света напряжение поступает на катушку реле оно срабатывает и отключает от питания схему
Добавлено 17-04-2014 10:12
управления вентилятором когда свет выключить реле обесточится и своими контактами подключит к питанию схему управления вентилятором который поработает пару минут и отключится .
Amus
30-04-2014 10:17
kbm писал:
-можно применить малогабаритное реле на 220в. при включении света напряжение поступает на катушку реле оно срабатывает и отключает от питания схему ...
Усе гениальное - просто!
Хотел бы добавить и такой вариант - реле отключает только вентилятор...!?
Евгений ZEA писал:
...хотели на проходном выключателе что-то придумать, ...
если установить трехвыводной выключатель то можно обойтись без реле...
Добавлено 30-04-2014 10:39
Еще одно - паралельно с контактоми реле - НЗ подключить кондесатор (подбираеться экспериментально... 0,3 - 2мКф) миниму на 250в
и резистор для разрядки около 50-100кОм.
Тем самым обеспечить два скоросных режима + безшумный запуск...!?
kbm
Гость 93.180.*.*
30-04-2014 15:48
Amus писал:
Тогда схема не придет в исходное состояние и при последующем включении света не включит вентилятор
Amus
01-05-2014 09:09
kbm, Блок подключается по инструкции... реле отключает только вентилятор, на время горения освещения...
после выкл. света, реле вкл. вентилятор и он продолжает вращятся по истечению таймера ...
апосля усе переходит в первоночальное состояние... и так по кругу. подшучивать, дразнить
Чтобы не раслаголствоватьь, нарисуй блок схему, а мы поправив, может так будет понятнее для всех! улыбка
tax
09-05-2014 16:12
Принцип фонаря на солнечной батарее - пока клиент сидит на очке, от сети заряжается аккумулятор (конденсатор) но нагрузка молчит. Как только свет выключили, нагрузка начинает работать от аккума, пока тот не разрядится. Применимо к кулерам 12вольт
Список форумов» Другая аппаратура» Чертова автоматика вытяжки
  • Автоматика Doorhan Sectional-500
  • Автоматика ворот Rib Castenedlo
  • Автоматика ворот LiftMaster. Нужна прошивка.
  • Автоматика ворот Nice нужна схема.
  • АВТОМАТИКА ВОРОТ PROTECO НЕ РАБОТАЕТ ОТ ПУЛЬТА
