Не включается LCD дисплей Ниссан Вингроад
Валера Бориса
07-02-2014 11:16
Состав:на планке матрицы надпись Toshiba NMP70-8376-414. Скалер 1611F1148.Видеопроцессор NJW1300BF.Процессор 247-MD01 011016(это надпись на стикере)
В машине не вкючается. Демонтирован, подключён к БП в мастерской. +12 к 1,2,3,12 pin, корпус к 37,48 pin коричневого разъёма. При этом на стабилизаторах IC1=5v, IC2=9v, IC3=9v. До проца и видео проц питание доходит.Кварцы генерят. Лампа подсветки CCFL горит.На видео процессоре на 28 pin 1 вольт,на этой ноге напряжение появляется, когда включатель соединён с Vcc1.
Вопрос:как активировать дисплей в условиях мастерской? Я по этому дисплею не нашёл ничего. Добавлю Datasheet на NJW1300 и общие фото плат. Буду благодарен за любую инфу.
Добавлено 07-02-2014 11:27
Фото плат
  NJW1300b видео процессор.pdf  243,33 КБ  Скачано: 347 раз(а)
  Ниссан.rar  83,19 КБ  Скачано: 329 раз(а)
  Ниссан 1.rar  62,77 КБ  Скачано: 252 раз(а)
  Ниссан4.rar  65,77 КБ  Скачано: 250 раз(а)
  Ниссан3.rar  90,66 КБ  Скачано: 251 раз(а)
  Ниссан2.rar  74,08 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Валера Бориса
30-04-2014 10:06
Выдал без ремонта.
Список форумов» Автомобильная электроника» Не включается LCD дисплей Ниссан Вингроад
  • Ниссан-цедрик 2001гв
  • Блок управления двигателем Ниссан Кашкай
  • ниссан не работает спидометр ,подозрение м,с BA6708S.
  • XANAVI CCA-5831CEU (Ниссан навигация) Распиновка разъёмов
  • OPEL 2001 ГОД цветной дисплей
