Где в LCD телевизорах хранится информация о типе матрицы?
фантом2
12-02-2013 10:12
На днях сравнивал прошивки двух разных телевизоров на одном шасси и обнаружил одинаковые контрольные суммы дампов флэш. При этом телевизоры имели не только разные размеры матриц но и сами матрицы различались типом T-con. Неужто тип матрицы забит в EEPROM?
Железный Оленевод
12-02-2013 10:28
фантом2 писал:
Смотря какой состав . Есть ещё и внутренняя память проца .
фантом2
12-02-2013 10:32
ШАССИ LC7.1E LA
ПРОЦ. SVP CX32 7332LF
Флэш у процессора внешняя.
telezavr
12-02-2013 12:18
фантом2, Менял на этом шасси майны.Матрицы были разные,а всё срослось сразу.
vovan_j
Гость 37.229.*.*
12-02-2013 13:21
фантом2 писал:
ШАССИ LC7.1E LA
ЕЕПРОМ! Тип матрицы забивается ручками с ПДУ.
mr.vai
12-02-2013 13:46
а зачем если уже кажет ? что потом меняется ?
фантом2
12-02-2013 14:11
vovan_j, Понятно... Это только в этом шасси или повсеместно?
Добавлено 12-02-2013 14:12
mr.vai писал:
ну так - на всякий случай. Знание - сила! улыбка
Vlad-1966
12-02-2013 14:14
фантом2 писал:
-не только в этом, но не повсеместно.
Железный Оленевод
12-02-2013 14:35
фантом2 писал:
Vlad-1966 писал:
andros писал:
Смотря какой состав
mr.vai
12-02-2013 14:40
ну так - на всякий случай. Знание - сила! а если не шутить
вот я самасунговскую матрицу 19 на асусы никак не мог пристроить а так обычно всё подряд идёт
даже 4,3 на 16,10 включал гы-гы
A-SERVICE
12-02-2013 15:24
фантом2 писал:
Ты в программировании вообще шаришь ??? Или примерно... Что такое контрольная сумма...???
Если популярно это примерно так:
2+2 = 4
1+3 = 4
0+4 = 4
Поэтому то что контрольные суммы совпадают вообще ничего не означает.
asanik
12-02-2013 16:28
vovan_j писал:
ЕЕПРОМ!
Vlad-1966 писал:
А поговорить? голливудская улыбка
Тут изначально нужно определится с вопросом, чтобы ТС понял о чем он спрашивает -
andros писал:
Смотря какой состав
В EEPROM она назначается под конкретную устанавливаемую панель (и то не всегда так), а где о панели(лях) информация хранится? подшучивать, дразнить
фантом2
12-02-2013 16:39
A-SERVICE писал:
2+2 = 4
1+3 = 4
0+4 = 4
В программировании шарю на уровне залить-слить прошивку плюс чтото ручками поправить в дампе - всё... недовольство, огорчение Думал, по своей неграмотности, что контрольная сумма определяет последовательность байтов в дампе и само их содержание однозначно. Выходит, что это не так?
asanik
12-02-2013 16:53
фантом2 писал:
A-SERVICE писал:
2+2 = 4
1+3 = 4
0+4 = 4
фантом2, улыбка и так и не так...
Ты попроси A-SERVICE, "шарящего в программировании", выложить сюда две прошивки одинаковые по объему и контрольной сумме, но различные по содержимому. подмигивание
При этом, чтобы они обе были функциональны для одного и того же аппарата.
фантом2 писал:
подшучивать, дразнить улыбка
Strike
оболтус
12-02-2013 18:23
Некоторые матрицы содержат EDID в котором имеется инфо о режиме ее работы, в зависимости от ПО проца, в котором имеется или есть поддержка несколько типов матриц, или возможность настроиться по инфе по EDID , или режим задается перемычками на плате, опциями в сервисе - будет работать с одим ПО -прошивкой..
И общий (относительно) стандарт LVDS тоже никто не отменял, при одинаковом разрешении , многие матрицы совместимы между собой.
Вроде так.. улыбка
NO ®
Философ
12-02-2013 19:05
Вся компания собралась.
Суть вопроса обьяснит анекдот.
Папа, папа,?! Почему мой день рождения ни когда не попадает на пятницу 13-е? Потому что ты сынок родился 29 февраля!
фантом2
12-02-2013 19:16
NO ®, Вопрос хотелосьбы расширить дальше - что именно лежит в разных памятях LCD TV... Вот, к примеру, недавно делал BBK LT2610S а там аж 5 чипов EEPROM не считая флэшки. Одна на Т-кон, пара на входах HDMI кажется, одна на проц, ещё одна тоже на проц, полагаю, т.к. стоит в непосредственной близости и более рядом ничего нет...У меня есть только догадки что там за данные хранятся, но вот гдебы вычитать поконкретнее?
Strike
оболтус
12-02-2013 19:52
Там лежат волшебные прошивки, с помошью которых ремонтируется 99% неисправностей, 1 оставшийся процент остается на беременные электролиты. рёв в три ручья
asanik
12-02-2013 19:55
Strike писал:
Слав, что есть - то есть - имеется -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422291
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437977
Strike писал:
Слав, твоими бы устами да мед бы... гы-гы Как чудесно бы так было! - прям СКАЗКА!!! Сам придумал? подмигивание Мечтаешь об этом? гы-гы - я тоже!
Только на практике и по опыту все совсем наоборот. улыбка рёв в три ручья голливудская улыбка
Если так будет - будем мы с тобой лапу сосать - без рОботы саФФсем. рёв в три ручья
Добавлено 12-02-2013 20:01
фантом2 писал:
Во, пиля голливудская улыбка - молодежь пошла - положи им палец в рот.... гы-гы подшучивать, дразнить
Добавлено 12-02-2013 20:12
NO ® писал:
Папа, папа,?! Почему...?....
Strike писал:
Там лежат волшебные прошивки Не надо
http://monitor.net.ru/forum/files/___-_______-___-_____174.jpg
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Strike
оболтус
12-02-2013 20:15
asanik писал:
Слав, твоими бы устами да мед бы... гы-гы Как чудесно бы так было! Сам придумал? подмигивание Мечтаешь об этом? гы-гы - я тоже!
Мечтаю Саша, не в ту степь поехал... большинстве ноутах так..
фантом2
12-02-2013 20:19
Ну а если серьёзно? Или у вас такиеже догадки по поводу содержимого памяти как и у меня? подшучивать, дразнить
Strike
оболтус
12-02-2013 20:23
Серьезно, там цифры какието, FF-00-2В-AA итп, частенько"яя яя яя яя яя", ненашенское.. наверно немецкое..
фантом2
12-02-2013 20:49
Strike, Ну это я в курсе - сам даже видел. шок улыбка
Strike
оболтус
12-02-2013 20:53
Набери EDID , DDC в Поиске и в Гугле, о большей половине епромов на плате будет представление.
key-s
12-02-2013 21:09
Strike писал:
Серьезно, ... частенько"яя яя яя яя яя", ненашенское.. наверно немецкое..
Для анализа прошивок - кириллица в поле характер сет по моему не нужна. Она иногда наоорот заблуждает. Другое дело что, у кого какой редактор.. Кириллическую поддержку включаю только когда нада написать чего-нибудь по-русски
NO ®
Философ
13-02-2013 07:21
фантом2 писал:
NO ®, Вопрос хотелосьбы расширить дальше - что именно лежит в разных памятях LCD TV... У меня есть только догадки что там за данные хранятся, но вот гдебы вычитать поконкретнее?
Ты воду не лей и не поливай наши праздношатания в теме)
Такие вопросы обычно любят конкретику. Предлогаю
- выбрать несколько моделей для обсуждения. Разных по алгоритму работы с жестким ПО и с использованием операционных систем
- указать схемы на них, позиционные места и типы используемой памяти
- предпологаемые медоды чтения-записи памятей
- привести прошивки и с предварительным сравнением
- возможно что то еще, в сравнении с панелями в сотиках, навигаторах, мониторах и тд
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
вот на эспеке в помощь есть красочный раздел фотками
Думаю пока будешь системно формулировать задачу в твоих мозговых RAM и ROM четко сложатся половина ответов. Тебе останется их сравнить с нашими. Мысль и память материальны, не думай о плохом.
mr.vai
13-02-2013 09:44
а вы эти файлы в MonInfo перетащите а не в кексовые редакторы
Добавлено 13-02-2013 09:45
или сюды http://compumoto.wordpress.com/2010/06/08/generic-non-pnp-monitor-edid ...
http://sappounet.free.fr/Programmes/Windows7/Probleme_Hertz_Ecran/autr ...
key-s
14-02-2013 06:05
Про EDID давно лежиться, гораздо ближе - http://monitor.net.ru/forum/topic37230-0.html , http://monitor.net.ru/forum/phoenix_1_3-edid-editor-download-17675.htm ... , http://monitor.net.ru/forum/edid-editor-download-17674.html
mr.vai писал:
Вот в редакторе как раз и интереснее.. Однака, мало кто из простых смертных ..механиков.. вообще знает что-то ещё кроме как изменить цифру или букву в такой-то ячейке или поле. Хотя существует много алгоритмов хранения данных в разных сочетаниях байтов, их значений и порядка. Программы, как редакторы EDID - это делают автоматом, за юзера
фантом2
14-02-2013 21:51
key-s, бегло посмотрел одну из ссылок - интересная тема, нечего сказать... А на практике это применяется както? Вот мне ниразу не приходилось работать с EDID и до сего поста я ни ухом ни рылом был что это такое. Стоитли углубляться вообще в изучение всего этого? Т.е. естьли перспектива изучения кроме удовлетворения возникшего с моей стороны интереса?
asanik
15-02-2013 00:02
фантом2 писал:
Перспектива есть - башню сносит капитально! Важно вовремя останавливаться...
key-s, Postal и некоторые другие - программные наркоманы, они не смогли остановиться - им уже ничего не поможет. гы-гы
Хотя... попробуй и ты... все может быть... улыбка
BBM
Наидобрейший апостол
15-02-2013 02:41
фантом2 писал:
Алгоритм защиты/проверки целостности файла. Иногда простой - сложение, вычитание, инвертирование...Иногда по некоторым формулам для защиты от модификации файла (блока). Может присутствовать в конце файла, может быть в конце каждого значимого блока одного файла. Может вычисляться и проверяться, может вычисляться, но не проверяться (т. е. отсутствие стопа при несовпадении контрольки с расчётной). Это вообще. Ну, раз
mr.vai писал:
Знание - сила
key-s
15-02-2013 06:26
фантом2 писал:
Перспектива изучения чего? Если приниципов построения программного кода, именно построения, -тогда врядли.. Если тупо для работы, считать/зашить, то этот софт и сделан для практики.. Юзеру нужно минимум движений ума, всё расчитывает сам софт. Хотя, лично мне интереснее узнать - как именно.. Но это видимо - диагноз..
Вот вишенка к торту-.. из интересной темы
Значение Serial Number кодировано двумя байтами, т.н. интеловским, прямым порядком байтов, т.е. "от младшего к старшему.." Число 49898 - это десятичная транскрипция хексового EA C2. То есть EAC2h - это 49898d. Но в природе есть и обратный порядок байтов, "от старшего к младшему". Это когда тоже самое значение EAC2 будет читаться как C2EA. Соотв-но, C2EAh - это 60098d или просто 60098.
Думаю, мало кто из читавших тему, это вообще имел в мозгу.. Оно это и не нада, когда софт есть. Хотя, в любом приличном хекс-редакторе есть непонятная смертному механику опция, переключающаяся между Litle Endian и Big Endian. Однака, это и есть прямой и обратный порядок байтов.. Только кому это интересно.., когда всё уже украдено до нас.. (c)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Где в LCD телевизорах хранится информация о типе матрицы? На страницу 1, 2  След.
