Фотодатчик и не только (?) на LCD-матрице.
buka1555
28-12-2012 18:36
Кто знает назначение датчика установленного на панели LTA320WT-LF2 в т/в DAEWOO DLP-32C3 (подсветка монолампа)?
vaso5
Замечательный сотрудник
28-12-2012 19:22
поджигатель улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166222&postdays=0& ...
buka1555
28-12-2012 19:43
vaso5, похоже не поджигатель. На плате маркируется как sens, на плате в цепях sens разисторы высокоомные, сам датчик (?) мало похож на излучатель.
VVF
28-12-2012 21:17
buka1555, сложно подцепить к мультиметру и дунуть на этот датчик феном? Помню,что тоже проверял эту хрень, чего намерял, уже не помню рёв в три ручья
Генчик
Гость 92.231.*.*
28-12-2012 22:33
buka1555, куда идут провода с датчика? Если на плату инвертора, то это термодатчик.
vaso5
29-12-2012 00:58
Генчик, ну ты ляпнул голливудская улыбка как обычно-бычно.
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-12-2012 00:59
vaso5, а ты всё развлекаешься? голливудская улыбка
buka1555
29-12-2012 01:41
Генчик писал:
да, на инвертор.
VVF писал:
вот и дуну с утра.
vaso5
29-12-2012 02:13
buka1555, читай в подписи гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы не пожалеешь голливудская улыбка
полиэтилен
buka1555, чё ты к нему прицепился? Лампа не светит? - Так ты её подожги!!!
vaso5 писал:
поджигатель улыбка
Махмуд! Поджигай! (с) гы-гы
дайкон
Поздравляю форумчан с Новым годом!!!
Желаю всем счастья и радости в наступающем году.
Быть счастливым и радостным это не порок. Это просто пиздец как ахуительно!!!!
Горячо вас любящий, деда морозко. гы-гы
buka1555
29-12-2012 10:18
VVF писал:
да действительно термодатчик. Видимо как то связано с монолампой.
Добавлено 29-12-2012 10:20
vaso5, сконцентрируйся на празднике.
asanik
29-12-2012 10:23
buka1555 писал:
на панели LTA320WT-LE2
Ты сначала панель правильно укажи. Я понимаю, что флейм, но тем не менее... улыбка
Добавлено 29-12-2012 10:29
buka1555 писал:
дуну с утра
buka1555 писал:
"Дунул"? - и что произошло?
buka1555
29-12-2012 10:29
asanik писал:
да действительно.
Добавлено 29-12-2012 10:34
asanik писал:
"Дунул" и что произошло?
то что видимо и должно было произойти. Сопротивление датчика уменьшилось с 4,2К до 3,8К
asanik
29-12-2012 11:04
buka1555 писал:
И?? - дальше то что? улыбка
buka1555
29-12-2012 13:42
asanik писал:
Меняю монолампу на лампы с внешними электродами, пока в корыто их не установил. Подбираю токовые датчики и как то пока неудачно, вот и подумал не фотодатчик ли установлен, может он на защиту как то влияет. Сейчас понятно, быстрей всего не влияет. Примерно так.
VVF
29-12-2012 16:57
buka1555, надеюсь, вместе с лампами и инвертор меняешь?
buka1555
29-12-2012 16:59
VVF, не меняю, чем тебе родной инвертор не люб?
VVF
29-12-2012 17:07
buka1555, лампы ставишь EEFL? Матрицу исправь на LTA320WT-LF2
asanik
29-12-2012 17:08
VVF, Привет ! улыбка пусть читает - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=420821
buka1555
29-12-2012 17:26
VVF писал:
лампы ставишь EEFL
их и ставлю. И монолампа с внешними электродами (EEFL). Длина там и там одинаковая, и напряжения должны быть одинаковые. Рабочий ток видимо будет отличаться, так как диаметр колб в монолампе больше. Вот и пробую изменить номинал резистора токового датчика.
VVF
29-12-2012 17:35
asanik, Привет пусть
buka1555
29-12-2012 17:37
asanik писал:
пусть читает
VVF писал:
пусть
читать умею.
asanik
29-12-2012 17:53
buka1555 писал:
читать умею.
Ты еще и смотреть там не забывай. улыбка
buka1555
29-12-2012 17:59
asanik писал:
смотреть умею.
asanik
26-01-2013 00:44
buka1555, как успехи?
vaso5
26-01-2013 00:49
asanik писал:
как успехи?
улыбка Сам то когда карты раскроешь? улыбка
asanik
26-01-2013 01:36
Вась, вот...вот... на медни. улыбка
vaso5
26-01-2013 01:58
asanik, оk
buka1555
22-03-2013 12:08
Наконец то руки дошли. На замену монолампы, 18 ламп EEFL (судя по напылённым электродам монолампа бастрей всего тоже EEFL, есть и другие признаки).Логика адаптации инвертора к лампам примерно такова. Рабочее напряжение в данном типе ламп пропорционально длине, значит по данному параметру более менее реципиент и донор согласуються. Ток должен зависить от площади сечения ламп и возможно от состава газа. Общая площадь сечения монолампы и ламп россыпью отличаються в пользу монолампы. Казалось бы достаточно подобрать сопротивление резисторов токовых датчиков ламп так, что бы при номинальном напряжении на лампах на токовых датчиках дедектировалось точно такое же напряжение как и при работе на монолампу. Общее сопротивление датчика в каждом плече 14 ом. Учитывая что площадь сечения моноломпы больше, видимо больше и ток, нужно подобрать новые резисторы большего сопротивления. Так и сделал. С небольшим шагом устанавливал резисторы сопрот. от 14 ом до 33ом а с меньшим шагом и больше 33ом. Лампы зажигались на доли секунды, причём чем больше сопротивление тем больше ламп не зажигалось совсем. Попытки блокировки защиты подключением светодиода к выводам 14 и15 результатов не дали. Потом решил поэкспериментировать в диапазоне меньше 14 ом. При номиналах датчиков 6,8ом, 4,7ом лампы стали зажигаться секунды на 2. При установке светодиода на 15 вывод лампы перестали гаснуть, но радости от этого немного, так как система поддержания стабильного тока через лампы не работает, ШИМ напряжение по максимуму, напряжение на выводе IS обратная связь по току на драйвере ламп нулевое. Вот такие пироги с котятами.Вот и думаю, а придумать пока ни чего не могу.
asanik
22-03-2013 12:40
Инвертор такой? - INVFT320A rev1.0 -
  invertor iv ft320a.pdf  125,47 КБ  Скачано: 306 раз(а)
  INVFT320A REV1.0 _INVFT320A xxx.rar  108,43 КБ  Скачано: 317 раз(а)
  INVFT320A REV1.0 _INVFT320A xx1.jpg  69,22 КБ  Скачано: 266 раз(а)
buka1555
22-03-2013 13:10
asanik,
asanik писал:
invertor iv ft320a.pdf 125,47 КБ Скачано: 0 раз(а)
за файл спасибо. Видел же раньше, но суетливо мимо проскочил.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Фотодатчик и не только (?) на LCD-матрице.
