tolik1976 Участник Сообщения: 43
Матрица T260XVN01.1 (26 inch производства "AUO Optronics") разбита.
Ищу замену, подходящую по параметрам. Фото моей во вложении.
Есть мнения. Точного DATASHEET не нашел, хотя очень старался.
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6000
tolik1976, на 32" разъемы стандартные. Иногда даже панель выставлять не надо в сервисе. На 26" точно незнаю. Но судя по твоему разъемы - одинаково |
| Kuzmi4 писал: | | tolik1976, Но судя по твоему разъемы - одинаково |
Одинаковые те что приклеены к контроллеру от матрицы, или этот 32-х пиновый? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
tolik1976, а тебе не пофиг ли на шлейфы, приклеенные к стеклу?тебя должен волновать только разъём лвдс, 32-пиновый, особенно его распиновка и напряжение питания матраса |
| kebastos писал: | | tolik1976, а тебе не пофиг ли на шлейфы, приклеенные к стеклу?тебя должен волновать только разъём лвдс, 32-пиновый, особенно его распиновка и напряжение питания матраса |
И точно, Вот я баран, уцепился за стекляшку.
Вот залил - Это не моя панель, но может кому пригодится T260XVN01.0 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11971
| kebastos писал: | | 32-пиновый |
-с каких пор 30-ти пиновый стал 32-х пиновым?  |
Vlad-1966, знаю Вова, знаю...ну он 32....только вот крайние не используются а так - да, 30 пин
Добавлено 20-12-2012 11:16
tolik1976, имей это ввиду  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10407
Поехали в болтушку. Там корячьте что угодно и как угодно. Шаманства сдесь не будет, а оформление фиговое. |
| tolik1976 писал: | | Вот залил - Это не моя панель, но может кому пригодится T260XVN01.0 |
-обрати внимание, распиновка в спецификации и разъёма на твоём фото совсем разная, потому что AUO в спецификации даёт распиновку не разъёма на планке а разъёма переходника. |
| Vlad-1966 писал: | | tolik1976 писал: | | Вот залил - Это не моя панель, но может кому пригодится T260XVN01.0 |
Переходниа!? Как переходникка? Спорить не могу. Сейчас пошол от MAIN BORD. Изучаемс. Хотя интересно, откуда видно что это переходник. Я считал, что ОНИ дают распиновку на разъеме, т.к. CTRL BD идет в комплекте с новой. Эхх.. Че-то я устал сегодня (паралельно еще цать китайцев, японцев и др. сэйлеров предлогали свои панели) Сравнивал, сравнивал уже глаза вкучу. НО цель будет достигнута полюбому, Дело принципа. Тем более, что телек для себя. |
| tolik1976 писал: | | Сравнивал, сравнивал уже глаза вкучу |
-что там сравнивать? 30-ти пиновых распиновок существует 3 вида (не учитывая мониторовские матрасы). Распиновка разъёма на твоём фото, скорее всего такая -
123.jpg 93,82 КБ Скачано: 182 раз(а)
Вот откопал. LVDS вроде совпадает, но коробка зараза не такая. Придется поработать "напильником" t260xvn01.1 |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
Во блин Я вчера в этот телик запихал стекло от V260B1-L01. Ткон засунул раком и на Тконе разьем поставил от битого стекла,напряжение для Ткона на майне перепаял на 5 вольт. Ещё раз убедился ,что новые телики и в подмётки не годятся филам и лж 2005-2007г. выпуска. И ещё из за другого распложения установленного мной стекла смотреть телик можно с большого расстояния или снизу. |
| Квач писал: | Во блин Я вчера в этот телик запихал стекло от V260B1-L01. Ткон засунул раком и на Тконе разьем поставил от битого стекла,напряжение для Ткона на майне перепаял на 5 вольт. Ещё раз убедился ,что новые телики и в подмётки не годятся филам и лж 2005-2007г. выпуска. И ещё из за другого распложения установленного мной стекла смотреть телик можно с большого расстояния или снизу. |
А у тебя панель как на моем фото или тоненькая? |
Чета я не понял тонкая-толтая.Стояла изночально как у тебя,а поставил с выносным Ткон ом(стекло из панели 2007г примерно).
Добавлено 23-12-2012 22:25
длины родного шлейфа на Ткон не хватило,поставил из запасов .А так же не хватило длины родного шлейфа от Ткона до платы стекла.Стекло донора на 2мм. примерно меньше родного.При установке не повреди шлефы стекла об пластиковый корпус панели.Скотчем приклей уши стекла к корпусу панели,что бы их не причемить .Если делаешь для себя,то не стоит ставить стекло панели ,где Ткон стоит сверху,так как при установки в этот телик Ткон будет внизу и угол обзора будет не правильный.Изображение перевернётся автоматически и проблем с этим не будет.
Стекло донора было в два раза толще и немного доставило проблем в виде трещины в верхем крайнем углу и на качество изо в формате 4*3 проблем не доставляет(тут я думаю я сам немного перепил и психанул) Лучше бы я матрицу на настоящий филипс сберёг,но купился на цифровой тюнер и эксперимент по
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6899
| Квач писал: | | угол обзора будет не правильный.Изображение перевернётся автоматически и проблем с этим не будет. |
| Квач писал: | | я сам немного перепил и психанул |
Квач, ну дык еще фуфырик + нервы в кулак и переверни стекло.  |
| asanik писал: | | переверни стекло. |
-ты пробовал? Ну накуй, если переворачивать, устанешь напильником работать. |
Вернулся я к этой теме. Поеду в воскресенье смотреть SAMSUNG LE26B350F1W. Там вроде панель t260xw02 vs. На мой взгляд подходит даже очень. Что дальше? Напишу.
Будут мнения по этому агрегату? Я очень хотел бы услышать. Спасибо. |
| tolik1976 писал: | | Там вроде панель t260xw02 vs. На мой взгляд подходит даже очень. |
Как родная, и по размерам и по шлейфам. Удалось короче. И напильник не нужен, только пару пластмасок под плату стекла откусить. |
