Fux
Периодически приходится менять тюнера в ЖК-теликах.
Обычно, после "выдирания" тюнера (зачастую в него и радиоканал встроен), он восстановлению не подлежит. Цена у нас на такие тюнера - от 35$ и выше.
Может, есть какая-нибудь технология демонтажа без повреждения платы и СКВ ?
Пробовал паяльной станцией, иголкой... Результат - 50 на 50.
Ваши способы? |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
Припой отсосать оплёткой почти досуха с точек крепления корпуса, потом двумя мощными (60-100 Вт) паяльниками с одного и второго торца, через медную шинку обе точки или попеременно, высвободить корпус. Отогнуть на выводах. К выводам - облуженную медную шинку, её греть теми же двумя паяльниками. Результат 100%.
Главное воздухом не греть. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5953
| Хрюн Моржов писал: | | Главное воздухом не греть. |
Почему же? Я прогреваю воздухом, не сильно правда. Легче высасывается с лунок. А еще если легкоплавом предварительно пройтись по ножкам, так вообще как по маслу выходит |
Fux
Хрюн Моржов, ты примерно представляешь, как впаян тюнер в многослойную плату? Ножки в пистонах... И если начинаешь "драть" корпус тюнера, то ножки отрываются от дорожек внутри тюнера - а это уже пи@дец ... |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Fux писал: | | Ножки в пистонах... |
Fux, да нормально выпаиваются из пистонов, никаких особых проблем. Либо паяльником со встроенным отсосом, либо оплёткой для выпайки, но с достаточно мощным паяльником. |
| Fux писал: | | ты примерно представляешь, как впаян тюнер в многослойную плату? |
Нет, блять. Абсолютно не представляю - вчера первый раз впаял только свой первый МП26.
В писто-ооона-аах? Это как, типО, строчный транзистор в телеке или ТДКС? Что им там делать-то, "пистонам", в многослойной плате? Мож ты имел ввиду "в металлизированных отверстиях"?
| Fux писал: | | И если начинаешь "драть" корпус тюнера |
Какой ужас! Зачем же так драть, чтобы ноги выдирались?
| Fux писал: | а это уже пи@дец ... |
А если я скажу, что думаю: "Это у тебя практики мало или руки из жопы растут!" это будет пиздецом или нет?
Выпаять радиочастотный блок из senao с шестислойкой и двумя сплошными земляными полигонами по обеим сторонам платы(левый нижний на фото) - для тебя, вероятно - полный ступор и угробленный аппарат...
Ничего, пробуй и научишься. |
Fux
Генчик, как то пробовали оплёткой отпаять тюнер на Samsungе - да, снаружи припой сняли, а в пистонах он остался. Результат - оторвали две ноги от дорожек внутри тюнера . Блин, не было второго диапазона, клиент, узнав цену тюнера, сказал - оставьте как было....
Но было уже позно... Уговорили на замену, но осадочек от разговора с клиентом остался ... |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1681
Я сначала оплёткой снимаю весь, по возможности припой, потом феном долго грею плату в районе ножек и креплений тюнера температуру плавно повышаю. Пока с этой технологией проколов не было. |
Fux
Хрюн Моржов, да не злись! Я-ж не знаю твои способности. Покажи лучше фото плат, откуда ты их выдрал. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Много канифоли, оплётка, паяло 40-60 ватт, руки, 10 -15 минут времени
Хрюн Моржов, еще до кучи Вот с него да, ножки оторвать как нех нах
Andrei Andreevich,
+1 Канифоли не жалеть
| Fux писал: | | Покажи лучше фото плат, откуда ты их выдрал. |
Сенявка где-то валяется, двухвходовый тюнер с pci ТВ-тюнера Beholder, 403, вроде., AM/FM - с автомагнитолки.
Шинку по выводам и по крепежу где-то 3х6 мм сечением. Занимался бы выпайкой чаще - насверлил бы отверстий под выводы по осевой линии.
Если шинки нет, подойдёт моножила от провода S=2.5 мм.кв. сложенная вдвое.
Добавлено 09-09-2012 14:34
| Kuzmi4 писал: | | Вот с него да, |
Трудная сволочь - ноги толстые и теплопроводные.
Я б тоже шинкой отпаял. Откуда бы первые вышли, потом бы взад впаял  |
Kuzmi4, вот в таком на днях гнездо менял, к тому же была оторвана дорожка к центральному выводу гнезда, пришлось подпаиваться непосредственно к СМД элементу, работёнка ещё та при габаритах этого тюнера.  |
Я не злюсь, я подъёбываю.
Смайлы надо ставить?
Добавлено 09-09-2012 14:36
У каждого, наверно, есть коробка с тюнерами, модуляторами и РЧБ с бесшнуровок. Разной вместимости  |
telekc Участник Сообщения: 511
Вот такая штука вам в помощь,и нет оторванных дорожек
Добавлено 09-09-2012 17:53
| Kuzmi4 писал: | | Вот с него да, ножки оторвать как нех нах |
сам выпригивает с платы после этого аппарата
telekc, ваккум-насосики встречаются от таких отсосов, но отдельно? Надо.
Хотя, есть ощущение, что насос там от фена, только наоборот.
Кожух снять и сфотать насос можешь? |
Хрюн Моржов, посмотри там кажется разбирали аппарат
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345670&postdays=0& ...
Добавлено 09-09-2012 18:02
Технические характеристики AOYUE-474+
Напряжение питания 220В
Потребляемая мощность 70Вт
Диапазон температур 150 - 380°C
Нагревательный элемент 4-х контактный, керамический
Напряжение питания демонтажного паяльника 24V
Сопротивление заземления жала Менее 2 Ом
Потенциал заземления Менее 2 мВ
Объем втягиваемого воздуха 15л/мин (макс.)
Тип вакуумного компрессора двухцилиндровый
Давление всасывания 600 мм рт. ст.
Размеры 188 x 127 x |
Hachito Гость 62.122.*.*
LH Участник Сообщения: 1525
Мда , во проблемма. Я сначала подумал что тут о какихто хитрых тюнерах, или ещё чтото.
| Хрюн Моржов писал: | | радиочастотный блок из senao с шестислойкой |
Паял такой ) Кстати , такого плана контакты , когда в несколько рядов, я паял заливая все контакты сплавом розе. Дальше грееш паялом и всё как по маслу выходит. Понятно что предварительно надо распаять корпус-экран. |
telekc, этими отсосами хорошо паять когда тюнер первый раз выпаиваешь, да и то были у меня случаи с перегревом пистонов, второй раз сложнее. Феном всё-таки надёжнее. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
При использовании сплава Розе все прекрасно выпаивается. Потом впаивается так, что даже и не видно, что выпаивался. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Таким же отсосом AOYUE-701 выпаиваю, предварительно пропаяв своим припоем 40/60 и приставив сбоку паяльник сверху нахлобучиваю отсос, через 5 минут тюнер вываливается из платы. |
Hachito, - а то как у тебя на фото - это вандализм !  |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Тюнера в ЖK обычно боком на плате лежат, и в, этом случае, простое откусывание острыми кусачками ног, и к остаткам припаивание нового неповредит ничему и никому, а если хочется или нужно выпаять, то есть без спец-пистолетов если, то сразу настраиваешься на медленный результат, каждую ножку хорошо прогреваешь широким жалом паяльника (под безсвинцовку) и мощным отсосом дальше орудуешь. С каждой ножкой работаешь индивидуально. При навыке это временных прооблемм не вызывает. Если ножка прогрета хорошо - то и хороший отсос осводит ее от припоя. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
Высасываю олово густой оплёткой , ни разу не испортил плату , ...... похоже терпения у топискатера - нуль |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2187
Хрюн Моржов,
вот тема - там по косточкам его разобрали и собрали....
кстати я им с ресиверов sat входные блоки выпаиваю (там несколько по сложней бывает это сделать) - довольно не плохо получается .
Добавлено 09-09-2012 16:38
| Алексий 1967 писал: | | telekc, этими отсосами хорошо паять когда тюнер первый раз выпаиваешь, да и то были у меня случаи с перегревом пистонов, второй раз сложнее. Феном всё-таки надёжнее. | - ни чего подобного не наблюдал - мне как то без разницы впервые я его выпаиваю , или в который раз - немного покачивая пистолетом отсасывается с пистона весь припой довольно хорошо. |
Кто привык отпаивать гибридки с сустейнов PDP выпаивание тюнера проблемм никаких не вызывает. И в разных ситуциях при наличии на месте в данный момент конкретного оборудования, определяешься ЧЕМ это делать, иногда и на нижний подогрев не хрех поставить, хороший "пистолет отпаиватель - это мечта", а отсосы, в чем беда, часто требуют прочистки, но что ж делать....
Вообще, паяло это продолжение твоей руки и сразу в мозг, и ты должен чувствовать(желательно) момент прогретости контакта и платы, когда нажать кнопку отсоса припоя для нужного результата
Vladislav_, Спасибо! Нашел уже.
Мне надо небольшой столик вакуумный, думаю, чем присосать. Там, в отсосе, как "помпа" эта устроена? Вибрационная или что-то крутится/кривошипит? |
gavrykgsm Гость 213.5.*.*
Хрюн Моржов, Хрюн Моржов,
ТВОЕ ЕБЛО УЖЕ ЗАЕБАЛО НЕ-ПО-ДЕТСКИ...Съеби нах с ресурса,клещь,а то я рассержусь.....убогий..... |
LH, -там пистон один на выводе-он пустышка(с него/на него) нет дорожек. Флюс-гель размазан (это не канифоль)-вначале прогревал феном пройдясь гелем-флюсом поверху-но феном толку мало... И не было розе / 100w паяло + оплетки . (был отсос задрипанный)
потом после восстановления (замена гнезда LNB In) + на место назад впаял -работало. |
