LCD телевизор предохранитель инвертора
УЛПЦТИ
24-03-2012 16:57
Менял предохранители уже в десятках инверторов , а конкретную причину, почему горит, так и не нашел. Просто обрыв ПР, и все.
Меняю - все работает, ничего не греется, питания нормальные, на стук не реагирует. В большинстве случаев ничего криминального не находится, закрываю и отдаю. Повторов почему-то нет...
Из опыта (еще по ламповым) знаю, что просто так преды не горят.
А здесь - нонсенс...
Это что - такие х-евые преды китайцы делают? Или все-таки причина есть?
24-03-2012 17:12
хреново значит делаеш и много болтаеш гы-гы
Ты хоть фото полож что тебе не нравиться. Те что в керамике и паяются сразу на плату - очень даже хорошие.
УЛПЦТИ
24-03-2012 17:57
Captain писал:
Captain,в том то и дело, что НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ!подшучивать, дразнить
УЛПЦТИ писал:
Captain, счет предов подходит к сотне (инверторов соответственно).
Все разные, были и в керамике, были и черные....
Сейчас вот Самсунг LE32R71B, пред черный, в цепи LM358A.
Ничего не делал, только заменил ПР.
Пашет неделю - хоть бы чихнул, падла! злость
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
24-03-2012 18:01
УЛПЦТИ писал:
и на какой ток ? гы-гы ...... чёрный , может это дросель
УЛПЦТИ
24-03-2012 18:03
valeraomsk, 1А. 75В.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
24-03-2012 18:05
УЛПЦТИ писал:
1А. 75В.
Да ...... прикольно гы-гы LM 358 A ..... и аж на 1ам.?
status DNA
24-03-2012 18:06
Судьба даровала мастерам "холявку" в лице этих предохранителей...
так зачем забивать голову всякими сомнениями, тем более ты сам ответил - повторов нету.
Помнишь фильм ДМБ? сюжет про подворотничок? -" дело не в умении, не в желании , а в самом пришивании подворотничка..." улыбка
УЛПЦТИ
24-03-2012 18:09
valeraomsk писал:
прикольно LM 358 A ..... и аж на 1ам.?
valeraomsk, на плате написано.
За что купил - за то и продаю. гы-гы
Добавлено 24-03-2012 18:25
valeraomsk писал:
valeraomsk, А вот это меня малость призадумало....
Может и дроссель, тем более на черном надпись 20..
Я и думаю - а при чем тут "20" и предохранитель?
Вольт 24, ток небольшой, наверное все-таки это дроссель был....
igor.gm
Мастер по Eizo
24-03-2012 19:05
Есть такое дело с предохранителями.
Как версия: Рабочий ток потребления инвертора в установимшемся режиме возрастает и соответственно пусковой ток тоже . Вот от этого и летит.
А возрастает рабочий ток , потому что пара емкостей в инверторе начинают стареть/поддыхать.
П:С: Еще зависит от того как выключил прибор и как скоро включил.
т.е. выключением/включением вогнал в резонанс.
ZORRO
24-03-2012 20:51
УЛПЦТИ, ты нашёл тысячу рублей на улице - бери в карман и не спрашивай. Или всех спросишь - кто тут потерял денежку??? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
LVDS55
Гость 128.70.*.*
24-03-2012 20:56
Captain писал:
УЛПЦТИ, поставь черный, если вылетит, то поставь белый, керамический. голливудская улыбка
Васисуалий
24-03-2012 21:03
LVDS55 писал:
Белый это в SMD? гы-гы
valya
24-03-2012 21:30
А есть у кого табличка по буквенным обозначениям смд предохранителей ? Сегодня попался фус , на Тконе , обозначение UD .... это сколько ?С одной буквой понятно , а вот с двумя ? рёв в три ручья
Strike
оболтус
24-03-2012 23:04
valya, Может это?
http://www.niccomp.com/Catalog/nfcc_nfhc.pdf
Корпуса 0603,0805,1206 - 3,15A
asanik
25-03-2012 00:20
УЛПЦТИ писал:
Менял предохранители уже в десятках инверторов. счет предов подходит к сотне (инверторов соответственно)
И на что же ты их меняешь? Расскажи по секрету за "безповторные" предохранители. подмигивание А то вон люди мучаются....
И... давай уже это дело в Энциклопедию определим что ли...
spshah
25-03-2012 08:57
В инверторе летят из-за плохого контакта в smd пайке. К такому выводу прищёл, когда попался с прогоревшей платой под ним. То есть, происходит искрение - следовательно броски тока.
Мик
25-03-2012 09:03
igor.gm писал:
При подобных обстоятельствах недавно померял электролит ESR-тром после предохр-ля. Тогда было в норме.
valya
25-03-2012 09:49
Strike, улыбка спасибо .... похоже оно , по смыслу подходит улыбка
telezavr
26-03-2012 00:52
spshah, филя наверное был голливудская улыбка
asanik писал:
Ну дак мычку наверное вечную и ни каких повторов
голливудская улыбка
asanik
26-03-2012 02:31
telezavr писал:
Ну дак мычку наверное вечную и ни каких повторов голливудская улыбка
telezavr, знамо, знамо про жилы золотые. гы-гы
telezavr писал:
Золотая жила тогда была.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55056&postdays=0&p ...
Мож мычки как по особому вешать, поэтому и спросил автора. Да ток молчит он что-то. А то вон виш -он сотнями отваливает гы-гы , заметь, и это только инверторы ухмылка, а все остальное не посчитать наверное. гы-гы
Вот и думаю - мож он ещё "золотее" жилу придумал гы-гы
EvgeniS
26-03-2012 10:34
УЛПЦТИ писал:
asanik
31-03-2012 16:40
УЛПЦТИ,
asanik писал:
Ну что пропал? Тему то решать надо! Давай уже поведай, коли ты их сотнями меняешь - все ждут!
31-03-2012 17:49
asanik писал:
Давай уже поведай - все ждут!
гвоздь - надежно! гы-гы
asanik
31-03-2012 18:03
Captain, Игорь, ну вон уже EvgeniS целую пачку на всю жизнь предложил. гы-гы P0.6-20 в количестве 10 000 шт. Могу добавить и "паяло" к ним - http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=14694 чтоб уж технологично и современно было. голливудская улыбка
asanik
07-08-2012 10:57
УЛПЦТИ писал:
Из опыта знаю, что просто так преды не горят.
В какой то из тем (не нашел ее) я обещал этот вопрос осветить - обещания надо исполнять. Исполнил здесь - "х-евые преды и причина"(с).
asanik писал:
Captain писал:
стоят зелененькие преды
Игорь, так эти полимеры почти на любом T-CONе и инверторе применяются - они и есть самовостанавливающиеся, просто мало кто знает об этом. подмигивание
http://www.multifuse.ru/pdf/wayon/lp-nsm.pdf
http://www.multifuse.ru/pdf/wayon/lp-ism.pdf
Captain писал:
Чем они плохи?
Тем, что изменяют свое сопротивление ("зависают") и довольно часто. Тем, что их сопротивление увеличивается с ростом окружающей температуры (с нагревом). Еще и тем, что инертны и критичны к напряжению. И тем, что количество регенерирующих циклов у них ограничено (у некоторых типов оно невелико и достигает лишь нескольких десятков срабатываний).
Если наглядно - достаточно погреть их феном или паяльником до 80-100 градусов и померить. После некорректной пайки возникают необратимые последствия.
Простой пример: достаточно вспомнить сколько их перегоревших и "потёкших" - уйма, а ведь он самовосстанавливающийся.
Тогда, собственно, напрашивается вопрос - какого хрена он не восстанавливился последний раз? Не захотел - надоело! гы-гы
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000293063
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000261599
Остальное чуть позже - я темку про них готовлю. подмигивание
Вот тут их кучка - http://www.multifuse.ru/
валентин-сибиряк
10-08-2012 19:14
УЛПЦТИ писал:
status DNA писал:
Нужно памятник ставить тем,кто придумал их...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LCD телевизор предохранитель инвертора
