ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3569
Доброго времяни суток. Помогите определиться с майном по фото плиз. Хотелось бы знать от какого монитора сей девайс, по возможности модель и ссылку на схемы. Надо приростить в монитор BENQ GA702AD (грозовой скалер на коротком по питанию ). За ранее благодарю.
andros Железный Оленевод Сообщения: 11381
ШЕФ3, Похож на филипок . Такой кацца в мастерне валяется .19" широкоформатный . Модель могу сказать попозжа . |
andros, Спасибо, сравни по точнее, а то друган говорит похоже на ЛыЖы. |
PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T нашёл на зеркале свою старую тему .
Добавлено 29-08-2011 14:14
ШЕФ3, Скалер назови , а то на фотке не видно . | ШЕФ3 писал: | | а то друган говорит похоже на ЛыЖы |
А какая разница ? У них матрицы практически идентичны , если разъём похожий . |
Скалер: TSUM1PFR-LF
A5MF324E |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Вообще-то проще искать соответствие по номеру платы, а не по её внешнему виду...  |
| eDOK писал: | | Вообще-то проще искать соответствие по номеру платы |
Действительно !  |
eDOK, Ты имеешь в виду № E154636? Или № 491821300100R?
Добавлено 29-08-2011 09:20
Или тот, что на наклейке со штрихкодом? |
ZORRO Участник Сообщения: 3322
Есть плата заведомо рабочая от Асера 1716AL - задарить?  |
ZORRO, Да дело не в том, надо приростить к матрасу. Эта по шлейфу ЛВДС как родная. Надо поглядеть схемы и распиновки разъёмов. |
| eDOK писал: | | http://monitor.espec.ws/section26/topic177328.html |
Скалеры разные .... |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Кто это, можно посмотреть в еепром или EDID.. |
Strike, Во это дело, ща ипром сдуем , да и флешь тоже за одно. А я чёй то туплю, вернее подумал об этом и пропустил мимо мыслю . |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
ШЕФ3, а сдувать зачем? Прицепи питание и подключи к компу в качестве второго монитора. |
В прошивке SST25F020A Нашёл токую строчку: LGD183W, ща ещё попробую, как Vitaly, советовал: | Vitaly писал: | | Прицепи питание и подключи к компу в качестве второго монитора. |
Vitaly, Вроде должно получиться. |
Vitaly, Подключил к ubuntu, и ОС сказала Goldstar Company LTD 19", всем спасибо, тему закрываю. |
