Детский вопрос. Регулировка яркости ламп LCD.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Qlnhtr
20-04-2010 12:20
Тема:
Регулировка яркости ламп в LCD мониторах и телевизорах.
- В одной из тем по этому поводу есть несколько мнений :
- Должна частота регулироваться инвертора ,а у меня частота стоит около 80 кгц...
- регулируется скважностью а не частотой...
Вопрос:
Как регулируется интенсивность свечения ламп с учетом того что они запитаны от резонансного инвертора ?
- По частоте?
- По скважности?
- Иным способом?
Желательно что бы "самые образованные" высказались конкретно и по теме не на третей странице этой темы. гы-гы
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 12:30
Ярость лампы зависит от тока, проходящего через лампу. Ток регулируется напряжением.
Qlnhtr
20-04-2010 13:10
Quazatron Любимый раздел Флейм сообщений: 603,
Это не тот случай где востребовано твое "мнение".
Но ты можешь проявить себя по взрослому, если опишешь способ "регулировки тока через лампу напряжением".
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 13:35
ШИМ, до блокинг-генератора. Значение тока текущего через лампу снимается с токоизмерительных сопротивлений.
o_l_e_g
20-04-2010 13:38
Qlnhtr, Роттор, велком! гы-гы
Фазой гы-гы
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 13:39
dramaturg
Гость 178.92.*.*
20-04-2010 13:41
Quazatron писал:
сказал как в воду перднул.... тя спросили про конкретный метод
Qlnhtr писал:
а ир что на рисунке всего навсего делители в цепях защиты
aviv
20-04-2010 13:43
Слушайте, малыши! Яркость регулируется виртуальной землей на выходе усилителя. Если нет, то подкручивают фитиль. Вспомни, малыш, как у керосинки.
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 13:43
Степ-Даун ШИМ модулятор на ТЛ494, например!!!
dramaturg
Гость 178.92.*.*
20-04-2010 13:48
aviv писал:
дядька я твой авторитет неоспариваю. меня просто бесит что квазитрон словно мандавоша во все быры голову сует....
а про фитиль то в данном случае самое оно гы-гы
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 13:50
dramaturg писал:
какая защита???
dramaturg
Гость 178.92.*.*
20-04-2010 13:53
Quazatron, обычная... почитай доки внимательно
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
20-04-2010 14:00
2. DC-DC конвертор регулирует напряжение питания генератора скважностью.
1. Частота генератора изменяется в зависимости от напряжения питания (п. 2)
3. Не знаю. Возможно, отклонение частоты от резонансной, (обусловленное изменением напряжения питания генератора) приводит к уменьшению амплитуды напряжения в контуре и, как следствие, уменьшению тока через лампу.
Quazatron
Гость 81.16.*.*
20-04-2010 14:01
Бриджнесс Контроль ОУ в составе ТЛ494. 13 и 4 вход ОУ, А цепь обратной связи 14 и 3 вывод ОУ!!!
Vlad-1966
20-04-2010 14:03
The OZ960 operates at a single, constant
frequency in a phase-shift PWM mode
vlade
Ярый
20-04-2010 14:29
OZ960 - уникальное, высокая эффективность, Холод
Катод Флуоресцентная Лампа (CCFL) подсвечивает
диспетчер инвертора, который разработан для широкого входа
заявления инвертора напряжения. Дополнительно,
OZ960 выполняет лампу, затемняющую функцию с
аналоговое напряжение или низкая Ширина Пульса частоты
Модуляция (PWM) контроль.
OZ960 работает в единственном, постоянный
частота в изменении фазы способ PWM
Vikt(or)
Имхозавр
20-04-2010 14:30
Qlnhtr писал:
Имеется ввиду такой:
Qlnhtr
20-04-2010 14:53
Вопрос сформулирован для вменяемых специалистов, имеющих представление (или так считающих до сих пор) и вполне внятно.
Указано - назначение и области применения.
Требуется - обсудить способ.
Если по теме сказать нечего то не стоит ее засорять собственным "мнением", "патентами", и тупыми ссылками на Гугль.
proll
20-04-2010 22:16
В простом варианте инвертор это двухтактный генератор с независимым возбуждением (мультивибратор). И удобный способ управления им, это АМ. Мой детский ответ: не скважность и не частота а другое, а именно- амплитудная модуляция.
manowar
21-04-2010 02:31
Qlnhtr, часто встречается два способа,вышеобсосанный(регулировка напруги до автогенератора как пример тл1451) и шим ,работающий непосредственно на лампы(а ля фан7314)
Postal2
21-04-2010 03:16
Qlnhtr, я как-то контролировал осциллографом, сначала шёл запуск, более высокой частотой, непрерывная генерация, потом, после поджига всех ламп, шли прерывистые пачки, частота в пачках навскидку пониже, и шириной пачек регулировалась яркость. Это соня была, se-2 вроде, самсунговский инвертор о шести трансах и двенадцати лампах. На плате надпись LT320SLS12 Rev03, микра OZ9966SN (это записал). Теория процесса, честно говоря, мне не интересна.
Qlnhtr
21-04-2010 18:26
manowar,
По нынешней убогости форума это конечно не подлежит обсуждению.
Сказанул и все - тему можно закрывать! гы-гы
Если это попытка демонстрации твоЁй крутизны - то не совсем удачная.
Давай детализируем твое обобщенное мнение для меня ламера - по пунктам:
manowar писал:
...регулировка напруги до автогенератора как пример тл145.
Что конкретно обозначает "регулировка напруги до автогенератора" ?
В твоем понимании "напруга" это что?
Параметр имеет?
Пальцем покажи - где, чем, и как измеряется "напруга". гы-гы
manowar писал:
- шим ,работающий непосредственно на лампы
Как это "шим... непосредственно на лампы"?
Как и в каких попугаях проконтролировать "шим... непосредственно на лампах" - в каком параметре? гы-гы
udaw
22-04-2010 15:16
Qlnhtr, Да , нужно придерживаться строгих формулировок в своих постах, но не все это могут , будь пжалста снисходительней, а то опять всех распугаешь, останутся только aviv и Игорь с бронебойными лбами.
Тема серьёзная!!! Учитывая разнообразие ШИМ-ов,
и архитектуру инверторов - очень полезная.
Iskander2
22-04-2010 19:18
udaw я давно читаю технофлейм и заметил что вы хорошо разбераетесь в эликтронике
я хотел бы чтобы вы разказали почему на схеме верху что покозал виктор после катушки L нет конденсатора
ведь это вроде обычный степ-даун
буду очень благадарен
udaw
22-04-2010 20:56
Iskander2, спасибо на добром слове , но мой принцип " молчать и слушать" , а писАть, как и пИсать
,как рекомендовал Жванецкий, нужно тогда, когда уже не вмоготу.
proll
22-04-2010 21:28
А нафиг он нужен, кондер. Пока он заряжаться будет, и разряжаться, мы будем наблюдать что частота АГ меняется, а в данном случае достаточно, и даже необходимо модулировать АГ только по амплитуде. Поэтому используется разновидность АМ- амплитудная манипуляция. Блин как связист прям отвечаю.
RIF
22-04-2010 21:35
Это верно, анатомические наблюдения, у человека два ухов и одна рот
И всё таки, разбераетесь в эликтронике звучит лучше как разгребаетесь в иликтроники
udaw
22-04-2010 21:40
proll, RIF, Господа! " молчать и слушать" - кого угодно, только не Вас.
proll
22-04-2010 21:47
Udaw, не ужели так ужасно ответил про конденсатор, что слушать не хочется?
udaw
22-04-2010 21:49
proll, К сожалению, да.
Iskander2
22-04-2010 22:21
"К сожалению, да"
а вам жалко что-ли сказать
если вы понимаете почему не раскажите?
не хорошо паступаете!
а еще сами говорите что тема интиресная
udaw
22-04-2010 22:24
Iskander2, по тому и интересная, что не всё понимаю , и не стыжусь об этом заявить публично.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Детский вопрос. Регулировка яркости ламп LCD. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
