Помогите завести видео на LCD от камеры
Dim.OK
Гость 194.84.*.*
07-11-2007 22:52
Имеется дисплей с платой управления от камеры Панас NV-GS11.Ни как не могу завести на неё видео. Блок питания собрал, дисплей заводится, подаю RGB и sync от VGA ни фига не кажет. Может кто подкинет какую идею(см. схему). Тока не спрашивайте зачем. Очень надо...
RADIODOCTOR
08-11-2007 02:32
Видимо что-то по шинам CLK и DATA должно поступать.
Si-MACHINE
08-11-2007 05:26
Dim.OK, такое решение проблемы "в лоб" здесь не прокатит, это тебе не кинескоп телевизора! Чтобы LCD полноценно работал, ты должен обеспечить его всеми служебными сигналами, которые поступают (в данном случае) на разъём FP8001.Разве не видишь, что драйвер LCD управляется по шине системным микроконтроллёром ?
paha
08-11-2007 06:09
А может просто частота синхросигналов неправильная, или полярность? Надо даташит на эту микросхему посмотреть, и все прояснится.
Si-MACHINE
08-11-2007 07:36
paha, а что толку в даташит смотреть, если драйвер LCD у него, по шине не подключен?
GOSHA
08-11-2007 10:29
Пару лет назад была подобная тема, кто-то из наших форумчан лепил подобное устройство. ИМХО на каком-то пике.
Dim.OK
Гость 194.84.*.*
08-11-2007 14:47
RADIODOCTOR писал:
в DVI есть DDC CLOCK и DDC DATA, сегодня попробую ещё раз в лоб
Wlad
09-11-2007 00:15
Dim.OK писал:
ты чего, вообще в компах не понимаешь ? Это шина служебной информации, по которой комп определяет тип подключенного монитора. DDC память находится внутри монитора и кроме как к разъему никуда больше не подключена. Из нее комп считывает модель монитора и максимальные значения частот строки и кадра для монитора. Кроме того в этой памяти служебная информация - серийник, производитель и дата выпуска монитора. Аналогичная память стоит и по D-sub (аналоговый вход). А тебе нужно УПРАВЛЯТЬ ЖК ПАНЕЛЬЮ - т.е. передать на нее кучу служебной информации. Так что даже не заморачивайся.
BigIron
03-12-2007 01:57
Могу немного добавить(хотя чуток отхожу от темы).
Знакомый инжинер из англии опытом со мной не так давно делился. Тоже любитель что-нибудь куда-нибудь прикрутить,
благо у всех устройств нынче шина стандартизована, и либо i2c либо i2s, а остальных немного вообще.
Короче есть LPT - sniffer, им можно протокол обмена считать, в момент обмена с матрицей, а потом простым путем обзора кода, посмотреть что там передается, и тот-же кадр загнать с любого PIC-а.
Причем скорее всего, загонять все не придется, а только инициализацию провести, а это скорее всего пара-тройка байт+адреса по которым. Ну и собственно смекалку никто не отменял, с того же сниффера можно и обратно "проиграть" ту же цепочку выборочно, да еще "тыком" посмотреть нет-ли каких интересных регистров, скажем яркость дисплея.
Если будет интересно, поищу ссылки на LPT-niffer , ну или сами нагуглите.
Андроник
05-12-2007 00:52
В свое время запускали экранчик от сони. поставили 1881, он давал верт и гориз развертку и пик. а протокол считали анализатором при включении экрана самой камерой. но это мы подключали к видео сигналу. к vga может еще нужно пиком ddc эмулировать, чтобы комп сигнал погнал. в остальном твой экранчик похож на тот, что мы делали.
paha
05-12-2007 11:44
По шине идет настройка яркости, контрастности, размеры и сдвиг изображения и много еще данных. Все эти данные записываются в соответствующие регистры микросхемы. Если интересно, посмотри даташит на LV4138. Я думаю что все желание этим заниматься пропадет.
Андроник
05-12-2007 17:05
ничего сложного, не пугайте человека.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите завести видео на LCD от камеры
  • Ремонт видео камеры DCR-DVD 105 E
  • PANASONIC NV-M7 блок видео камеры.
  • драйвера для видео камеры Panasonic NV-GS21
  • ВИДЕО Камеры PANAS NV-GS15, GS 11 непонятный деффект
  • ищу сервис мануал на русском языке для видео камеры Panasoni
