LCD Fujicom model -MAIBACH 3000. 32инч.После включения работает до первого отключения ок. 3-5мин.Сначала гаснет подсветка а через 1сек. извук. начинает мигать LED POW.-Все уходит в защиту. После отключения питания иповт.пуска- все повторяется.но с меньшим интервалом времени.Состав ТВ такой: инвертор-DARFON V144 4.8V1448.001\f mod V144-001. Блок питания- PMR2073DW-0A . Плата управления -YE-294V-0. Сначала грешил на инвертоы. но когда подал на ногу O\F управляющие 5В-Лампы горят без проблем-очевидно дело не вних.Проверить блок управления -безнадежное дело! но обратил внимание что в момент когда срабатывает защита напряжение на шине 5В и 12В начинают "хлюпать". а напряжение 24В на инверторе-стабильно. Вот такая Беда! Укого есть какие мысли-прошу поделиться!
Игорь-2005, спасибо за участие! Воспользовался советом.Нарыл в БП диод поз.Д5. тип. UF4007-оказалось снагревом дрейфовал чуть не до 1кОм.Заменил для большй надежности на BY228. ТВ третий день стоит на прогоне-Без проблем! Есть фотки шаси иместа ремонта.Подготовлю исброшу позже.
