[ Тема закрыта ] LCD портативный DVD+TV PDVD-850TV инвертор
petay
25-09-2008 07:14
Состав ЖК : MST720A-LF инвертор собран на STM6930A
Неисправность не горят лампы пробита сборка STM6930A пробывал заменить на IRF7313 всё ровно не горят Пороверил осликом на затворах сборок импульсов нет Затворы соеденнины с 21и 22ногой MST720A-LF pdf на неё не нашёл .Должны ли идти с MST импульсы или IRF7313 не катит вместо STM6930A
SV
25-09-2008 07:52
Импульсы должны идти, иначе чем полевик будет открываться. А катит замена или нет, по даташитам разбирайся. Я обычно 7319 использую.
Железный Оленевод
25-09-2008 07:54
petay, А что стоит осцилом импульсы посмотреть , с выпаянными ключами ? В момент включения ?
petay
25-09-2008 08:25
Инвентор маленькая платка на ней две диодные сборки A7 ,одна STM6930A, и трф .через шлейф соеденино с платой MST720A-LF при отсоеденении шлейфа импульсов тоже нет . А 7319 сборка N-P (6930 это 2 N полевика согласно pdf)
Железный Оленевод
25-09-2008 08:32
petay, Ну значит проблема не в сборках , раз нет импульсов ! Вполне возможно , что у тебя после того как пробило ключи , то зацепило MST720 недовольство, огорчение Можно попробовать прилепить подобный инвертор со своим драйвером . Кстати на ножках микры , помимо отсутствия импульсов , хоть какие нибудь напруги появляются ?
LG-savikdvd
лыжник
25-09-2008 08:56
petay, + проверь микрик на закрытие/открывание дисплея, при этом подсветка гаснет/загорается.
Железный Оленевод
25-09-2008 09:02
LG-savikdvd, Точно !!! Я про него совсем забыл !! Чудной
SV
25-09-2008 11:28
petay, 7319 - 2N
petay
25-09-2008 12:54
При нажатии на микрик гаснет и появляется изображения еле просматривается ,лампы молчат
petay
25-09-2008 17:33
SV, сравни pdf
SV
26-09-2008 01:59
Сорри, писал вечером, видимо мозги уже устали улыбка 7341 идет без вопросов.
petay
26-09-2008 05:09
Короче вышел на MST 720 c неё никаких импульсов нет даже в момент вкл.Затворы пробитых ключей соеденины с mst напрямую.Вывод как писал andros, .зацепило MST720 .Тему закрываю .Всем спасибо!
Железный Оленевод
26-09-2008 06:23
petay, Рано закрываешь ! Вариант же я тебе написал , втулить доп инвертор !
petay
26-09-2008 15:31
Там места мало?всё в притирочку таких размеров инверторв в своём регионе не блюдал Нет
Железный Оленевод
26-09-2008 15:58
petay, Обрати внимание , на авто приблуды ! Есть компактные , ну и про ноуты не забудь ! улыбка
LG-savikdvd
лыжник
26-09-2008 17:12
или поставить вместо лампы линейку ярких светодиодов http://remont-aud.net/forum/27-4595-1 гы-гы
Железный Оленевод
27-09-2008 06:34
LG-savikdvd, Тож вариант ! улыбка
genam
05-10-2008 15:14
Если сбита flash 25x10 то mstxxx не будет выдавать никаких импульсов на инвертор, за исключением варинта когда порты физически разрушены, что легко проверить прозвонив их тестером!
Kvins
23-06-2009 17:18
народ! точь такая же причина и у меня была, только модель другая:
Amstard DTX755 картинка есть, нет подсветки, в следствии ремонта было выявлено, пробитый ключ(STM6930), разорваная smd емкость 47*16. Мучался , не мог понять почему нет импульсов на контролере перед ключем, когда сделал замеры по питанию, сильно удивился, оно было порядка 3в. т.к. схем на китайские девайсы редкость, начал копать по цепи.... на основной плате не звонился дросель, он находится прям возле разьема, который конектится к инвертору, после замены дроселя, напряжение выросло до12В, следовательно появились импульсы, и этот девайс ожил))))
LHZ
25-09-2009 10:27
genam писал:
У меня на ремонте портативный DVD плеер THOMSON DTH624.
Внешний выход видео работает , а на экране изображения и подсветки нет.
Процессор MST720A-LF
EEprom 25LV512
и микросхема UTC3414L
ключ на преобразователе STM6930
генерация 12МГЦ есть. На выводах 21, 22 процессора отсутствуют импульсы. На EEprom-e 25LV512 имеются импульсы.
Других тем с подобными неисправностями не нашел.
Kvins
25-09-2009 10:34
проверте шлеф от матрицы, если это партатив, то у них болячки такие есть... гы-гы
LHZ
25-09-2009 10:41
Каким образом?
Kvins
25-09-2009 10:42
прозвоните шлейф, это не трудно сделать!
vovan_j
Гость 94.178.*.*
25-09-2009 11:27
LHZ, Я предупреждал! Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD портативный DVD+TV PDVD-850TV инвертор
  • Портативный телевизор Orbit OBT-868 6". TFT
  • Китайский портативный LCD/DVD бежит кадр!?
  • SONY - Портативный жидкокр. телевизор/DVD
  • Портативный LCD+DVD-9299.Сделано в Китае.
  • NEXT BASE SDV-185SDF портативный проигрыватель DVD. не вкл.
