GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Нужна помощь форумчан, может кто встречал что-либо подобное.
Итак - безымянный китаец со следующей начинкой:
Проц SPHE8202TQ,
Драйвер SA5888
ОЗУ- HY57V641620FTP-7
Флеш-EON T80-75HCP
епромка 24С02
В комплекте есть пульт , есть и кнопки на самом девайсе. Проблема в одном маленьком нюансе - не работает регулировка яркости .При вхождении в меню появляется пять пунктов: контрастность, яркость и т.п. четыре из которых успешно рулятся от 0 до 100 - а вот "яркость" стоит в значении 163 (типа мах) и не рулится.
пробую прочесть епромку 24с02, вероятно настройки там хранятся?
снял 24с02 установив все параметры на "64" . значения сохранились, т.е. 24xx здесь не причём. |
Гафур Участник Сообщения: 559
GeM, Как ты установил параметры на 64?? Туда надо записать FF и все тут. Если дело в ней сразу выеснится. А он что слишком ярко светится?? |
поясняю подробнее:
с пульта установил те пункты которые "рулятся" ( т.е. за исключением яркости) в положение 64 (=40hex для наглядности) - это не максимальное значение а почти серединка; убедился что после передёргивания питания параметры сохранились в памяти; снял епромку - считал её.. она оказалась чистой, т.е. вся в "FF". вывод очевиден - настройки запоминаются во внутренней памяти процессора, т.е. вероятно он имеет свою внутреннюю память еепром куда и заносит эти данные , что печально.
Для убедительности записал в 24с02 все "11" - ничего не изменилось, - непонятно для каких целей эта память используется.
Похоже битая память у SPHE8202TQ, без её замены не решить вопрос?! А может глюк в прошивке??
Может у кого есть дамп на T80-75HCP для такого аппарата?
Чуть позже фотку внешнего вида и внутренностей повешу. |
Barabashka Участник Сообщения: 366
GeM, надо фотки и номер шасси, может что и найдётся. |
GeM, Регулировки не должны хронятся в проце. Значит они у тебя хранятся в флешке. Обычно в епроме должны сохранята все пользовотелские настройки, Странно у тебя не так. |
pav736 Участник Сообщения: 184
Все пользовательские настройки хранятся в ЕЕРROM.Если в выпаяной 24со2 ничего нет,значит проц ее не видит.Это может быть сама память,дорожки и сам проц.Замени память,залив в нее FF. |
| pav736 писал: | | Все пользовательские настройки хранятся в ЕЕРROM.Если в выпаяной 24со2 ничего нет,значит проц ее не видит.Это может быть сама память,дорожки и сам проц.Замени память,залив в нее FF. |
Я же процедуру описал - после снятия 24С02 остались настройки =64, причём после обесточивания . Значит всё не так как ты пишешь. Память исправна - писал -читал, более того - поставил другую на её место. настройки так и остались = 64. |
GRAYD Участник Сообщения: 468
GeM, Не в обиду, а сбоку механического регулятора яркости нет? |
Нет, регуляторов не наблюдается..
Интересно что при данном положении яркости изображение тёмное.
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1335
А шасси PCB мы долго будем в секрете держать ?
А в дисплеи случаем нет никакой IC ?  |
Не вижу никакой маркировки кроме даты " LHR20080313" и ниже надпись " MODEL IN SUPER" "SP-8202TQ MP BOARD" на фото платы - возле RAM видна эта надпись. На оборотной стороне логотип ещё какой-то "MYH" на фоне спирали. память в дисплее не искал, мысль верная - ща поработаю. |
| Цитата: | | память в дисплее не искал, мысль верная - ща поработаю. |
вот именно. Контроллер + скалер в паре с SPHE8202TQ обязан быть, если есть ТВ режим. Меню то что на фото , хранится именно во флэшке ( графическая часть ) , а различные опции по регулировкам в 24C... . Там должна стоять что-нибудь из MST или скалер из серии Т100 ... + контроллер с заложенным ПО. |
Всё так и есть.. есть там память 24с16. нашёл ячейку с байтом вне диапазона, прописал что нужно - всё поехало, вероятно программа клинит если значение выпадает из области регулировки, думаю был сбой по питанию.
Всем спасибо, особенно LG-savikdvd! в подтверждение -фото и отмечаю как решённую
Кратко о платке контроллера дисплея:
с памятью 24c16 работает контроллер Techwell TW8806 (128pin) +
стоит 48pin-TQFP MYSON CENTURY CS8955HG.
| Цитата: | | в подтверждение -фото и отмечаю как решённую |
а прошивочьку для полного комплекта ? Ну еще и шасси LCD PCB
Добавлено 15-06-2009 20:28
Случайно плата LCD не такая ?
GeM, Спасибо !!! Но по этой плате все есть тут http://remont-aud.net/forum/77-6605-1 , но там MAIN другая, мож если не закрыл аппарат, считай еще прошивку из T80-75HCP . Моя благодарность будет безгранична  |
Увы, аппарат уже отдал. на будущее буду при возможности снимать. тут времени не осталось. |
