 eFind.ru
LCD+DVD SUPER SP-950D ,нет управления с панели
Список форумов» DVD
trigger
Панель управления выполнена в ввиде пду,работает на ик приёмник
самого DVD ,собрана на SC6121-001.Команды на ик диоде присутствуют, все элементы (кроме микросхемы ) проверены заменой,микросхему поднял ,плату замыл ,подозреваю микросхему
,кто нибудь встречался с такой темой и есть ли аналоги SC6121-001?
Cостав DVD ; SPHE8202D
29LV800BE-70PFIM
BA5954
Аппарат принесли после попадания морской воды .
pavel-pervomaysk
Радиолюбитель
07-02-2007 14:02
Насчет аналога не знаю но здесь на нее кое что есть http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SC6121-001
chess
09-04-2007 07:44
У меня такая же беда. LCD+DVD Super SP9500.Чем все дело кончилось?Если не трудно ответте.
genam
12-04-2007 14:02
Ответ лежит в твоем вопросе-''Аппарат принесли после попадания морской воды''.Поднимай феном чипы и промывай до блеска растворителем!
alf
12-04-2007 18:34
Вот у меня был случай-кот поссал в аппарат-так сгнили переходы меж сторонами-пистоны
chess
13-04-2007 07:46
Спасибо.Я и промывал.Мс ACT4060 догорела.Вначале у нее 2 ноги обгорели ,а потом через 3 минуты вообще сгорела..Можно стабилизатор поставить на 5 вольт?Только не знаю какой по току на 3ампера?
Список форумов» DVD» LCD+DVD SUPER SP-950D ,нет управления с панели
