LCD+DVD Subini нет звука
Список форумов» DVD
vvv777
29-01-2010 00:33
LCD+DVD Subini нет звука в колонках и на наушники
Состав MT1389de-128 pin, драйвер sa5888, ОЗУ M12L64164A, операционник 4558D, УНЧ APA2068, память 24C16N и еще
проц MST72C-LF пробовал стать щупом на 2 и6 ноги 4558D
шум в колонках появляется. С каких ног проца выходит звук.
Может стоит очистить 24с16. Мне бы схемку посмотреть.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 11:55
vvv777 писал:
MT1389de-128 pin
правильно он называется MT1389L
Схем в базе куча, вот
http://remont-aud.net/forum/77-9702-1?highlight=MT1389L
http://remont-aud.net/forum/77-6361-1?highlight=MT1389L
и т.д
vvv777 писал:
APA2068
на это чудо схем тоже много -
http://remont-aud.net/forum/77-8807-1?highlight=APA2068
http://remont-aud.net/forum/77-7654-1?highlight=APA2068
и т.д
К сожалению, но в паре MT1389L и APA2068 схем нет, но из того что есть тоже можно сделать соответствующие выводы о неисправном элементе.
Укажи шасси всех плат + фото ... подмигивание
vvv777
29-01-2010 12:58
vvv777 писал:
APA2068
Укажи шасси всех плат + фото ... подмигивание[/quote]
Вот фото плат , правда качество плохое
Добавлено 29-01-2010 13:02
Основная плата и ее номер JD-DV719-MTK-MST-MB02
Date: 2009-4-10 rev-1.0
Плата разъемов USB и sd карты
JD-DV719-MTK-L-card-po02
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 13:18
vvv777 писал:
эта епромка стоит по MST , а он скалер+процессор, 100% звук к нему не относится.
Звука у тебя нет и с TV и с DVD ?
ЗЫ. в базе ничего по такому шасси нет, очень буду благодарен за прошивки к этому аппарату по MST епром и флэш SPI и по DVD флэш SPI. Если аппарат отремонтируешь скачай и выложи для потомков подмигивание
vvv777
29-01-2010 15:37
LG-savikdvd писал:
vvv777 писал:
Вот прошивка 24с16. Очистил запаял, те-же яйца. Кроме ее памяти я больше не нашел. кроме ОЗУ
конечно. Нет там SPI сам удивлен шок Звук с TV проверю.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 16:00
vvv777 писал:
ГЫ, как-то нет улыбка .Вот на фото SPI флэшка по DVD . Укажи те микросхемы что я подписал под цифрами и найдется флэшка для MST
vvv777
29-01-2010 16:11
1-4556a
2- верхняя 24с16, нижняя -F10-1006i
3-4558d
4-f16-100hip
Если F10-1006i Флеш может ее стереть и звук появится. подшучивать, дразнить
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 16:21
4-f16-100hip
да , это и есть флэшка от EON - EN25B16
улыбка
ну, пока это главный вопрос ...
vvv777
29-01-2010 16:30
А 4 позиция как точнее называется. Попробую читнуть.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 16:46
нижняя -F10-1006i
EN25B10
vvv777
29-01-2010 16:53
EON - EN25B10 не читает, прогер пишет ошибка ID устройства, прочитал как EN25p10. LG-savikdvd, точнее не подскажешь
как ее звать, боюсь испортить .
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 17:07
Каким прогером пытаешься скачать прошивку ?
vvv777
29-01-2010 17:09
Самодельным seeprog
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 17:16
http://www.eonssi.com/upfile/p20081016174055.pdf EN25B10 или EN25F10 разницы нет ...
Добавлено 29-01-2010 18:26
Самодельным seeprog
раньше им SPI_шки читал ?
Попробуй как EN25P10
vvv777
29-01-2010 17:34
SPI_шки читал, как EN25P10 выложил выше, с тв звук есть.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 18:18
с тв звук есть.
после как скачав схему
и т.д
мы видим, что у MT1389L ЦАП на 2 канала внутри и с пинов 120 и 118 выходит аналоговый звук., сигнал ... вот его и смотрим. Если там есть, то найти уже будет легко, если из MTK не выходит, то проверяем 3,3 на каждом пине чипа, особенно на 100 - это и есть питание DAC , если все везде ОК, делаем сброс в настройках, если звука по прежнему нет, то ищем прошивку флэши DVD , если не прошивка, то получается только сам чип.
Поиск примерно такой ...
vvv777
29-01-2010 20:02
LG-savikdvd, сделал сброс в настройках и звук пошел. F10-1006i Флеш нужно читать для базы? Напиши ее полное
название.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2010 20:26
ГЫ улыбка
так ты ее уже вроде считал как EN25P10 ?!
LG-savikdvd писал:
нижняя -F10-1006i
EN25B10
subini_25p10.rar
У нас осталось только f16-100hip , читай ее как EN25P16
валерий1234
29-01-2010 20:48
здорово форумчане! vvv777, Не поверишь, случай был примерно такой же как у тебя. Вчера только разобрался. Почти два дня сидел над ним. С горяча и операционники поменял, и ара, и т.д.! Вся загвоздка была в регуляторе звука(В меню) шок . Там у тебя электронная регулировка звука есть, и есть аналоговая. Хотя тема решена, порпробуй зайди в меню и убавь там звук, сам поймешь, аппарат был исправен
vvv777
29-01-2010 22:37
валерий1234 писал:
Тоже почти сутки голову ломал и в настройках лазил, только в меню
фиг разберешся, вроде буквы русские а что ими там пишут
трудно понять.
LG-savikdvd, завтра вторую флеш солью.
vvv777
30-01-2010 09:51
Вот флеш DVD
Не могу прикрепить пишет:Файл слишком большой.
Максимальный размер: 500 КБ
Добавлено 30-01-2010 09:54
LG-savikdvd, и в личку тебе не дает положить. недовольство, огорчение
Куда выложить?
AVICom
30-01-2010 15:51
LG-savikdvd писал:
Куда выложить?
Сюда выкладывай только раром дели не несколько кусков.
vvv777
30-01-2010 16:13
AVICom писал:
LG-savikdvd писал:
Куда выложить?
А целиком, может в личку кому. Делить не знаю как.
олежек
30-01-2010 19:41
vvv777, выложи на файлообменник, например http://zalil.ru/ и дай ссылку, а модератор дальше разберётся что и как.
vvv777
30-01-2010 20:58
http://slil.ru/28571365 вот ссылка на файл.
AVICom
31-01-2010 22:20
Примерно так
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2010 15:31
vvv777, спасибо !!! Все добавил - http://remont-aud.net/forum/77-10301-1
vvv777
01-02-2010 16:50
LG-savikdvd, тебе тоже спасибо за помощь и толчек в нужном направлении.
shnup
19-03-2010 02:17
Тот же дефект SUBINI S-6077DT на базе MT1389.
Флэшка f16-100hip никак не хотела корректно читаться в программаторе ChipProg, ни как 25B10 ни как 25P10 и 25F10.
Этот ChipProg ставил напряжение 3.0 V
Но стоило изменить напряжение до 3.3 V так она родная начала читаться как 25F10
Прошил я прошивку от AVICom (смотрите в теме выше)... теперь все ОК звук есть.
Скажите, то что я считал со своей нужно в базу выкладывать? (она типа без звука) там есть отличия с в конце.
Всем спасибо!
Список форумов» DVD» LCD+DVD Subini нет звука
  • Subini S-6078d PICK-UP
  • Subini S-6054DT laser?
  • DVD Subini портативный не светится ЖКИ
  • Портативный LCD+DVD Subini S-6086 -не включается
  • TV/DVD Subini S-6073DT опознать деталь
