victorgor Новичок Сообщения: 4
Состав : Процессор -MT8200, память ECMTm12l64164a-5, MCU DVD-ATMEGA8l/
Lcd-dvd-панель, ELENBERG, model LVD-2602, нужен сервисный режим.Состав аппарата:1.Процессор МТ8200.2.Память ECMTV12L64164A-5.3.MCU DVD ATMEGA8L/ 4.PC video\audio FCAV330/. 5.TUNER TDQ-6PO\T124CWADC.
Добавлено 13-04-2011 12:28
В аппарате нет цвета в режиме "TV". Помогите, пожалуйста, с сервисом, чтобы включить стандарт "SEKAM". В пользовательском меню пробовал, не получается.Просмотрел похожие файлы, по данной модели ничего нет.Буду очень признателен форуму. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
Намёк насчёт PAL понял.Проверил режим питания тюнера,автопоиск есть.Проверил канал SIF(информация о статусе IF) от 12 вывода TDA9886 до180 ноги МТ8200.Ничего не нашёл или что упустил, может.Надеюсь, что ещё что подскажете. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
victorgor, Имхо тебе не сервис нужен , а прошивка епромки . Как вариант попробуй чистую память поставить , сохранив родной дамп . |
Andros, можно поподробнее.Просто поставить "чистую" память (а процессор "пропишет " её) или же нужна "прошивка" её. Память в корпусе SMD, у меня есть программатор "Orange-4".Если нужна прошивка, то где её взять?. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10232
| victorgor писал: | | можно поподробнее.....Если нужна прошивка, то где её взять?. |
ты решай вопросы по мере поступления. Сначала установи читую или новую (попробуй чтоб проинициализировал сам аппрат), только родной сохрани!!!!
Если не вкатит - есть тема на поиск прошивок. |
BOBI Участник Сообщения: 1549
| victorgor писал: | | Помогите, пожалуйста, с сервисом |
Попробуйте так: нажать "MENU" + 8202.
Хотя в каком-то и такое встречал:
Владелец телевизора не захотел ждать больше, забрал аппарат, очень жаль. На следующем аппарате попробую использовать полученные на форуме советы.Если так получится-отпишу на архив форума.Благодарю участников форума -ХОЛЯВЩИК, ANDROS, CAPTAIN, BOBI-за проявленное участие. |
S_Nafanya Участник Сообщения: 656
| BOBI писал: | нажать "MENU" + 8202.
| Попало енто в руки, проверил, комбинация подходит. Вторая- нет такого OSD в меню. |
