LCD DAEWOO- DLP32C3 замена монолампы
Marinodir
08-11-2015 17:16
Здравствуйте. Нашёл в продаже три битых телика UE32H5303AK, UE40F6400AK и UE40ES5550WXRU, подскажите какие подойдут для замены монолампы DAEWOO- DLP32C3, с переделкой на LED-подсветку.
08-11-2015 17:22
ну и ну. Че так всех тянет на светодиоды? А корыта с лампами и инвертором не проще?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-11-2015 17:37
Captain писал:
Игорь,да хз.Знаю одного соратника по цеху,тот без вариантов,при диагонали до 40,тупо выдирает потроха и вклеивает гирлянды."А ЧЕ Я СЕБЕ БУДУ ГОЛОВУ ЗАБИВАТЬ?"
Так что,разные подходы.Одни делать стараются хорошо,другие быстро.Только клиенты за ХОРОШО не доплачивают,к сожалению. улыбка
atmicandr
Гость 5.141.*.*
08-11-2015 17:49
мне бы вот тоже разобраться с вопросом замен подобного рода... С лампами както проще- ищешь подходящую по дли и всё, а со светиками както для меня не явно- какие гирлянды брать?, на сколько светодиодов?, сколько линеек?, на каком расстоянии из крепить?, какой драйвер применить?.... Одни вопросы только рёв в три ручья
Сплит
08-11-2015 18:30
Переделывал на днях для знакомой ,которой нельзя было отказать подсветку в Самсунге.
Родные диоды- половина пробита.Говго диоды в общем.
Ставлю от другого производителя стринги-родная подсветка сразу раскачивает 135в и сжигает по паре диодов!
Там стабилизация напряжения и тока на диоды через жопу сделана. злость
Marinodir
08-11-2015 23:09
Кое что нарыл
UE32H5303AK -edge led не пойдёт,
UE40F6400AK -edge led не пойдёт
UE40ES5550WXRU - ??? не нашёл пока что за тип подсветки
Vlad-1966
09-11-2015 07:19
Marinodir писал:
Кое что нарыл
-где ты этот бред нарыл? Эдге только в UE40ES5550WXRU, в остальных директ.
Marinodir
09-11-2015 09:07
UE32H5303AK - http://www.tv-house.ru/detail/200/7172 http://www.eldorado.ru/cat/detail/71100106/?show=properties http://msc.tshok.ru/card/1170557/
UE40F6400AK - http://www.slim-tv.ru/index.php?productID=1897 http://www.top-shop.ru/product/204132-samsung-ue40f6400ak/#characteris ...
Vlad-1966
09-11-2015 11:20
Marinodir, ты не читай херню, написанную на заборах. Глаза разуй и посмотри на корпуса.
Добавлено 09-11-2015 11:22
А вот UE40ES5550WXRU с эдге
Marinodir
09-11-2015 12:22
Убедил, спасибо. Но всё же где твоя логика " надписям не верь, а фоткам где не видно модели верить можно" улыбка
бредпит
09-11-2015 12:53
Marinodir, глянь там, на монолампе, формируется какой-то сигнал для майна, отдельным проводом. Напарник давно чё то там шаманил и я просто не в курсе. Тепловой режим или что за обратная связь?
Vlad-1966
09-11-2015 12:54
Marinodir писал:
-в отличии от тебя, я знаю, от каких моделей фотки, так-же, как и то, что внутри этих моделей, в том числе, какой тип подсветки в них.
Marinodir
09-11-2015 13:12
бредпит, не могу пока, телик на даче в хламе, тока сейчас мысля появилась его поднять вот и решил поискать донора.
Vlad-1966, хорошо что такие чуваки есть как ты крутые и всё знающие, жалко что они как правило невоспитанные гы-гы
бредпит
09-11-2015 13:16
Marinodir, строем не ходят? Ты сюда этических знаний отточить ходишь или ещё что?
Тот кто далеко-далеко пошлёт, и из глубины глубин вытащить сможет. гы-гы
Vlad-1966
09-11-2015 14:47
Кто в курсе, с чего это ламеры такие воспитанные и ранимые?
09-11-2015 16:43
Marinodir писал:
мог бы сам найти. недовольство, огорчение
Marinodir
09-11-2015 17:22
Vlad-1966, " Да ты я погляжу холоп никак не уймёшься?......." помираю со смеху!
Телик взял UE40F6400AK, стоят стринги, подрежу и думаю всё заработает.
Сплит
09-11-2015 17:24
Marinodir, Не говори гоп! помираю со смеху!
Vlad-1966
09-11-2015 18:07
Marinodir писал:
-запасаемся попкорном подшучивать, дразнить
myth
09-11-2015 18:43
А потом светодиоды менять будет гы-гы
hacjka
09-11-2015 19:26
улыбка по мне лучше лампы впендюрить.я так и сделал.с какого то самца влепил лампы в родное корыто.
09-11-2015 19:28
hacjka писал:
так еще проще взять корыто с инвертором и лампами. Тупо менять корыто и все....
hacjka
09-11-2015 21:31
ну корыто не всякое пойдет под шлейфа,да и резать надо...а тут,перекинул лампы,придумал как прикрепить.
в каждом случае все индивидуально.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-11-2015 23:20
Captain писал:
Какие то вы замороченные Замешательство Говорю,видел как это http://ledpremium.ru/catalog/ledstrip_2835/ клеят вместо ламп или диодов и на штатный бп 12в.И усе работает. гы-гы В принципе,если не белое смотреть,то на твердую троечку. улыбка
Сплит
09-11-2015 23:25
Сандро, Как часто дохнут диоды в таких лентах при многочасовой работе?! гы-гы голливудская улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2015 07:25
Сплит писал:
Да х.з.Я так не делаю.Один раз клеил эту херь.Подруга попросила поглядеть,32 й ящик.Там какой то у неё головняк был с инвертором.Разбираться бесплатно не хотелось,вклеил эту дрянь,ибо была в наличии.Поставил транзистор ключом,с проца взял управление,что б не святилось круглосуточно.Если не белый фон,то еще хрен заметишь разнояркость.На белом,конечно,заметно.Работает система уже полтора года.Там прикол то в чем еще.Диоды ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ.Ну навернулся один,два.Хрен с ними.Разбирать ничего не надо. гы-гы
Я вот думаю метод запатентовать. помираю со смеху!
Железный Оленевод
10-11-2015 10:22
Сандро писал:
Поздноватенько Саня. гы-гы
10-11-2015 11:31
Сандро писал:
ну можно и так, сговнякать и сбагрить гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2015 21:00
andros писал:
шок Шо,Нерюнгри впереди планеты всей? гы-гы
Captain писал:
Для любовницы третьего класса сойдёть подшучивать, дразнить
Сплит
10-11-2015 21:46
Сандро, А для первокласной-новый телек... гы-гы
Vlad-1966
11-11-2015 07:16
Сплит писал:
https://www.youtube.com/watch?v=idvG77g8kUI
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-11-2015 09:25
Сплит писал:
Для первоклассной себя дарю подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LCD DAEWOO- DLP32C3 замена монолампы
