freid Участник Сообщения: 783
Состав: LCD DAEWOO- DLP32C3; шасси-SL223P
панель - LTA320WT-LF2
SVP-PX66; 24C32L1
T-CON - 320WSC4LV.5.9
INFT320A REV1.0
A.DGGT72E490 DLP-32C3 SMBS 0057
тюнер FQ1216ME/IH-5
MSP 4610K
K4D263238I-50
320Wsc4lv5.8
Доброго всем! делал ранее LCD DAEWOO- DLP32C3 ... и все работает, вроде, не плохо. Но по сравнению с другими брендами, заметил, что яркость не очень регулируется, т.е. если вывести контр. на 0 и регулировать яркостью, разница не значительная!, а так при трансляции передачь разницы при регулировке яркости не видно вообще. Вот и хотел спросить, это характерно для этой модели или это дефект?! как на зло DAEWOO вообще не попадался в ремонт ... по этому и сравнить не с чем. В моем Самсунге тоже как-то не очень большая разница в регулировке, но все же лучше.
http://monitor.net.ru/forum/lcd-daewoo-dlp32c3-info-420821.html |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Так ты бы хоть нпряжения на разьёме инвертора огласил, а то просто загадка, какая-то. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7268
одно слово монолампа ... скажи спасибо , что ещё светит ...
rammer, при чем тут монолампа? ап-ат переделан на 24 лампы, хоть просмотри тему, указанную так, ради прикола ... .
moishe, согласен, выложу чуточку позже  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6861
freid, привет мой друг!
| freid писал: | яркость не очень регулируется, т.е.
... при регулировке яркости не видно вообще.
это характерно для этой модели или это дефект?! |
Да. Эта болячка лечилась программно.
Для этого надо -
- программу - M16C_57600_115200.exe
- файл - SL-223P_R_M070705V1_TEST.mot
- 5 сек на стирание + 77 сек времени на заливку файла
- (возможно понадобится) сервисный пульт для установки опций панели.
Или ещё нескучную тему на шесть страниц ?  |
доброго всем! asanik, здравствуй, не , на шесть не охота!!! ... в сервис мануале вычитал, что действительно нужен пульт, вот чего нет, того нет, вот этого боюсь, что перелью инфу, а корректировать нечем ... разве что четко прошивку для этой модели!!!
Добавлено 25-07-2013 23:21
asanik, судя по разъёму применяется ноль модемный кабель? |
telezavr Участник Сообщения: 3895
freid, мне присылали сервисный пульт с Даево,который оказался простым пультом и никаких хитростей в нём нет. |
telezavr, ... Интересно, может ли подойти какой нить пульт? на каком нить ап-те не пробовал как работает по командам? спасибо. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1694
| freid писал: | | Интересно, может ли подойти какой нить пульт? |
Какой-нибудь , конечно может, весь вопрос какой. Они даже на модели DLP32C2 и DLP32C3 не взаимозаменяемые  |
| freid писал: | | вот этого боюсь, что перелью инфу, а корректировать нечем ... разве что четко прошивку для этой модели!!! |
А родные дампы, согласно аксиоме мастеров, перед переливкой сохранить не судьба?
Тип панели в EEPROM-ке. |
ну, полный ноль мод. кабель уже есть. Осталось определится с софтом, что бы корректно сохранить всю инфу!
null-modem_cable_com9.jpg 60,37 КБ Скачано: 239 раз(а)
... м-да, т. спецы, посоветуйте прогу, которой возможно сохранить корректно инф-ию флеш ..., роюсь пол дня ... так и не определился! ... не хочется завалить ап-ат! |
вычитал в одной из тем, что есть скрытые, незадействованные кнопки в пульте. Действительно, есть, но без результата ... они вообще не работают, а жаль. с 24с32 прошивку сохранил через Пони ... а остальное, пока, не могу ... |
zharinov Участник Сообщения: 783
freid, может не надо в прошифку лезть ? |
zharinov, прошивку вернул на "родину", ... Так ... вроде ап-ат работает, но яркость практически не регулируется, и это беспокоит ... , а если это программный баг ... то, как поступить правильно ... . Читал, не много тем, правда, что перешивали флеш, но нигде не описано, приходилось ли потом корректировать серв. пультом, т.к. взять его негде ....... |
... смотрю вот на распайку разъёма в телике, как то по выводам не совпадает ...
-"Cтандарт RS-232C регламентирует типы применяемых разъемов, что обеспечивает высокий уровень совместимости аппаратуры различных производителей. На аппаратуре DTE (в том числе, и на COM-портах PC) принято устанавливать вилки (male - "папа") DB25-P или более компактный вариант - DB9-P. Девятиштырьковые разъемы не имеют контактов для дополнительных сигналов, необходимых для синхронного режима (в большинстве 25-штырьковых разъемов эти контакты не используются). На аппаратуре
DCE (модемах) устанавливают розетки (female - "мама") DB25-S или DB-9S. Это правило предполагает, что разъемы DCE могут подключаться к разъемам DTE непосредственно (если позволяет геометрия конструктива)
или через переходные "прямые" кабели с розеткой и вилкой, у которых контакты соединены "один в один".
Переходные кабели могут являться и переходниками с 9 на 25-штырьковые разъемы (рис. 6).
Если на каком-либо DTE (принтер, плоттер, дигитайзер) установлена розетка - это почти стопроцентный признак того, что к другому устройству (компьютеру) оно должно подключаться прямым кабелем, аналогичным
кабелю подключения модема. Розетка устанавливается обычно на тех устройствах, у которых удаленное подключение через модем не предусмотрено (или бессмысленно, как, например, у дигитайзера)."
... и здесь есть еще один подводный камешек! т.к. на "мамке" разъём мама! |
freid, ты точно там копаешь ? возможно яркость меняется только изменением напряжения DIM на инверторе . |
... на выв DIM постоянно 3,2в., при регул яркости не меняется, уменьшил его на половину, без результата. На 7-8выв м.с. IC511 backlight on тоже не меняется уровень. Хотя минимальный уровень регулировки виден ... |
