freid Участник Сообщения: 774
LCD DAEWOO- DLP32C3; шасси-SL223P
матрица-LTA320WT-LF2
SVP-PX66; 24C32L1
T-CON 320WSC4LV.5.9
INFT320A REV1.0
A.DGGT72E490 DLP-32C3 SMBS 0057
тюнер FQ1216ME/IH-5
MSP 4610K
K4D263238I-50
320Wsc4lv5.8
СХЕМА - http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-sl-223p-download-23856.html
http://www.kenotrontv.ru/index.php?/topic/1951-daewoo-dlp-26c2c3-chass ...
Звук есть, реагирует на пульт, подсветки нет. С БП выходят напруги 24в, 12в, 5в, 30в.
Вместо монолампы подключил одну лампу с Шарпа, ... зажигается на 2сек. (лампа подсевшая), т.е. инвертор рабочий. Находил в поиске ... меняли ребята "корыто" от Акаi битого, но битого у меня ничего нет. Как можно восстановить подсветку лампами ... вот нашел на просторах инета ... http://remonttv74.ucoz.ru/index/lta320wt_lf2/0-11 ... лампы проклеивали клеем?!
Не знаю, ни разу не доводилось такое видеть в форумах нигде?! Это действительно возможно или развод какой-то??? чем возможно заменить моно лампу?! ну, что бы и для клиента не очень кусалось!!!
Добавлено 14-02-2012 03:19
... выключил блокировку инвертора, установив светодиод на 14выв bd9882 ... и пайка отпала от лампы ... значит доработка на клею чистой воды бодяга. Вот мерзавцы ... блин, прийдётся, всё же искать "корыто". А есть ли такой аналог корыта, что бы и панель легла чётко, т.е. минимум доработок кординальных!!!  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9858
Старый тип корыта от Samsung или AOU подходят. Но их очень мало. Приходиться искать битье уже с новых панелей. Расточка посадочного места под старое стекло и ткон. Главное чтоб в корыте инвертор и лампы работали. Хотя я еще не слышал чтоб с него светодиодник сделали. Думаю что это не очень будет хорошо, но если ничего нет - думай как полоски ставить так чтоб они точками не светили, а рассеивали хорошо свет по всему стеклу. |
АЙВЕНГО Участник Сообщения: 49
freid, есть монолампа от LC320WUY,как вариант... . |
Доброе утро! АЙВЕНГО, новая или БУ? ...
Captain, встречал несколько подключений ламп ..., параллельное, и на каждый транс по две штуки и т.д.. А если взять донорское корыто и подключить лампы, если они не в параллели ... и подключить параллельно?! это от характеристик ламп зависит и от инвертора? Раз "мой" инвертор расчитан на такое подключение, то может подойти такой вариант распиновки ламп??? |
| freid писал: | | если они не в параллели ... и подключить параллельно?! это от характеристик ламп зависит и от инвертора? |
не получиться. определенный тип ламп с определенным инвертором. Все другое - сложности с преодолением препятствий.
От панелей LG лампы в паралели стоят - вот их и ставить в паралель. Если лампы стоят отдельно - в паралель они не заработают. |
... значит у каждого типа ламп ток пробоя (для засветки ламп различный друг от друга) ... , а значит и параметры инвертора надо знать, на какой ток он расчитан, м-да, без инфы не прокатит (даташита на лампу и инвертор) ... ап-ту 4года, и панель от Самсунг, значит и лампы от самсунга, некоторые, должны подходить ... либо подбирать корыто с инвертором, а потом ... как-то , согласовывать мать с инвертором, дабы запустить!? ... ребята делали, читал в форуме, интересно, много ли переделок? ... в сервисе отказались переделывать, нет битых панелей, "корыт", да и говорят, нафиг надо, есть дела и попроще ... вот и решил рискнуть! может у кого есть "набита" рука ...... что-то ж надо делать. Да и самому интересно ..... |
Alkar Участник Сообщения: 367
Обратись к участнику - zharinov это его разработка, думаю он все нюансы объяснит
ЗЫ. Китайские "братья по разуму" так частенько делают - корыто с лампами и инвертором
от одной панели, стекло от другой - всё подогнано при помощи болгарки и залито термоклеем  |
ra4llb Предупреждений: 2 Сообщения: 55
Если руки от туда растут то сделаеш!Иши карыто с раб инвертором!делов на час,и скотч двухстароний прикупи текон приляпыеш |
| freid писал: | | как-то , согласовывать мать с инвертором, дабы запустить!? |
99% что тот же разъем ткнеш и попадеш. Унификация в этом разъеме есть.
| freid писал: | | может у кого есть "набита" рука ...... что-то ж надо делать. |
любое корыто с рабочими лампами. уже все озвучил. Светодиодики - это уже веяние моды, был LCD стал LED (никто же не знает что одна хрень.)  |
... чуток объяснили в личке ... попробую что нибудь. Ни разу не видел, как устроен LED внутри! надож так расположить св.диоды, что бы засветка была равномерна!!! ... сколько ж их там, и если переделывать, сколько ж их надо, и цена?! у нас на рынке ... помоему ... 100гр.- 1метр полосы (12,5 баксов примерно), и то, если это те св. диоды ... что надо! |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6560
vovan_j Гость 46.211.*.*
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1230
freid, неужели у тебя нет ни одного живого корыта с битым стеклом?сколько раз перебрасывал стекло с небольшим подгоном по посадке и инверторы подходили всё ок было....от L14 L11 и т д матрасов корыто прекрасно встаёт |
kebastos, да нет у меня битых и не битых ..., я ж на линии работаю. А попался лишь один Самсунг 40" ... малый пульнул в него, дак и тот отдавать не захотели, так что выбора нет.
asanik, прикалываешься , хотя и не лишена мысль рационального зерна! но не сейчас ...
пообещали лампы EEFL LG, вроде не греются сильно, вот только контакты ... паять лампы прийдётся очень осторожно ... |
freid, во саня поиздевался...охереешь переделывать!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11042
asanik, Саня , в энциклопию дуй , надеюсь Руслан это не вырежет !  |
andros, Андрюх, как раз сейчас об этом и помышляю
Добавлено 15-02-2012 14:34
А чё? Пусть будет! LED сейчас в моде!  |
asanik, класный светофор. Интересно еще экономику посчитать. |
| asanik писал: | | А чё? Пусть будет! |
В теме то останется , ты энциклопию таки потревожь !  |
kebastos, ДА УЖ, Сашик ещё тот поиздеватель  |
freid, чё решил?рискнёшь килограмм светодиодов напаять внутрях?  |
| freid писал: | | ДА УЖ, Сашик ещё тот поиздеватель |
святых не поминают в суе. Зато у него тиш и порядок, заглядение. Ладно, либо ремонт, либо корзина. Если продолжите болтать - в технофлейм отправлю.
freid, на Украину я тебе посылать корыто не буду. Вооще то мог бы разместить сюда обьявление http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33 и подобрал бы давно чтот приличное |
Captain, в пятницу еду за лампами ... рискну повторить опыт zharinovа http://remonttv74.ucoz.ru/index/lta320wt_lf2/0-11
kebastos, может, в следующий раз и попробую, НО! надо просчитать стоимость деталей ... и разузнать какой тип св.диодов , рыночные подойдут ли ... и подойдёт ли рассеиватель света с ап-та ... |
zharinov Участник Сообщения: 764
на этом инверторе не пытайтесь ))))) печальный опыт ...... |
так, так ребята, что значит - "на этом инверторе не пытайтесь ))))) печальный опыт ......" |
| zharinov писал: | для статистики - тошиба 32A3000PR такая-же фигня LC320W01
пост виталия увидел поздно - поэтому поменял все лампы ))))) на ccfl
Добавлено 08-04-2011 10:50
пишут , что типовуха |
freid, Это значит описка,имелось ввиду eefl http://remonttv74.ucoz.ru/index/lta320wt_lf2/0-11. |
не описка , диапазона выходного напряжения ЭТОГО инвертора не хватает , чтобы вывести ccfl лампу в стабильный режим работы......т.е меняя eefl лампу на её "типо аналог" в виде ccfl+C* , не удалось добится устойчивой работы аналога , одна из ламп либо уходит дугу либо всей кучей не до конца зажигаются |
zharinov, спасибо за своевременную поправку!  |
| zharinov писал: | | не удалось добится устойчивой работы аналога , одна из ламп либо уходит дугу либо всей кучей не до конца зажигаются |
Так поэтому тут пропущено самое интересное?
| Цитата: | | покупаем новый телевизор )))) |
ДА?
freid, давай, ждём опыта с лампами....ты ж вродь в пятницу за ними поскачешь....  |
