ТВ LCD DAEWOO DLP-32C3 снять замок
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Guk
30-10-2013 23:43
Состав : ШАССИ SL-223P(MP)
При включении в сеть красный размерено мигает,на ПДУ и локалку нет реакции.Подозрение,что ТВ в CHILD LOCK.К тому же у владельца нет инструкции к ТВ и ПДУ не родной..Вопрос,как снять защиту с родного ПДУ.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
31-10-2013 09:24
Guk, Аппарат вскрывать будешь? Если да, то рекомендую к прочтению - http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dlp26c3-lcd-sl-223p-info-328839.htm ...
Guk
31-10-2013 09:33
Евгений373, уже читал,спасибо.ТВ прикручен к стене.Штатный ПДУ могу достать.Собственно вопрос в том,что написано в инструкции пользователя по поводу входа в CHILD LOCK и выхода, со штатного ПДУ или с клавы.Этой-то инфы у меня и нет недовольство, огорчение
Евгений373
Гость 79.175.*.*
31-10-2013 09:41
Guk, давай снимай и раскручивай его, иначе только время потеряешь. Кстати в ссылке, что я давал тебе выше писалось так:
eduard29 писал:
...при включении стенбай начинает мигать светодиод зеленый-красный если все время держать нажатой кнопку стендбай то через 1 минуту ТВ включается.
ты так пробовал?
Guk
31-10-2013 09:49
Евгений373, я держал 1 минуту,но с неродного ПДУ.Но перед тем,как вскрывать,хотел бы попробовать снять LOCK cо штатного ПДУ,как написано в инструкции пользователя, её-то у меня нет.Поэтому и написал сюда.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
31-10-2013 10:26
Guk, руководство пользователя гласит, что для снятия замка нужно нажать клавишу LOCK на ПДУ. Поищи родной пульт от ТВ, по другому только вскрытие поможет. Смотри рис. ниже.
Guk
31-10-2013 10:52
Евгений373, СПАСИБО!Это то,что надо.Завтра обещали подкатить родной пульт,попробую. улыбка
Guk
01-11-2013 22:25
Евгений373 писал:
Ты оказался прав,все же пришлось FFить епромку.Еще раз спасибо!Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ТВ LCD DAEWOO DLP-32C3 снять замок
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV BEKO ch. 10.1, как снять замок?
  • TRONY 14W12 снять замок
  • Как снять замок на тв: Rolsen RL-16L11
  • Philips 20GX51A нужно снять замок.
  • NORMENDE Galaxy 42DP - как снять замок ?
