AlexP Участник Сообщения: 1192
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7811
Прислали с сервисцентра матрицу CLAA370WA03, сказали что это полная замена. По даташитам также один в один. в реале по LVDS абсолютно не совпадают, Мало того , что наоборот, так еще на моем t-con:37t03-c01 пять ног питание, а на этом четыре, а пятая уже земля. В комплекте нового шлейфа небыло. Может есть сервис-бюлетень по замене этих матриц?
Добавлено 15.02.2013 10:55
http://dcsabacuccai.uw.hu/tft.pdf |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11698
| AlexP писал: | | Прислали с сервисцентра матрицу CLAA370WA03 |
-почему не пошёл по первому пути? - | AlexP писал: | | на AUO T370XW01 V.1 |
-не наоборот, смотри внимательно. Сравнивай и перепиновывай, какие проблемы? CLAA по жизни обманывают. Распиновка у них как в самцовых матрасах. Зато питание им частенько пох, что от 5 что от 12 работают.
Картинки не добавляются, сайт глючит, смотри сам - http://www.google.by/search?q=T315xw04+v1+test+board&hl=ru&tbo ... |
| Vlad-1966 писал: | | почему не пошёл по первому пути? |
T370XW01 Нужно было ждать с Москвы, да и проблематично было доставлять. А CLAA370WA03 всего в 100км была, сами сьездили.
| Vlad-1966 писал: | | не наоборот, смотри внимательно |
Реально наоборот , на старом t-con:37t03-c01 питание приходит на 27-30 pin. а на новом на 1-4. И остальные , даже если зеркально перевернуть шлейф, сдвинуты на одну. |
| AlexP писал: | | Реально наоборот |
-не рассказывай мне сказки, я не один десяток раз перепиновывал шлейфа, чем и сейчас, кстати, занимаюсь.
| AlexP писал: | | если зеркально перевернуть шлейф, сдвинуты на одну |
-и где у тебя будет пара 0 а где пара 3?
Открывай спецификации и перепиновывай, фактически хватает 12 проводников, +, - и 5 пар. |
| Vlad-1966 писал: | | Открывай спецификации и перепиновывай, фактически хватает 12 проводников, +, - и 5 пар. |
Это всмысле просто проводками кинуть ? Я уже пришел к этой мысли.Пока материнкой с него занимаюсь, в уголь выгорел полевик питания панели вместе с дорожками при первом вкючении. |
| AlexP писал: | | Это всмысле просто проводками кинуть ? |
-если не плоский шлейф, то в разъёме перепиновываешь как надо и всё. ЗЫ, я уже всё сделал и аппарат закрыл, шлейф был плоский, пришлось проводами паяться к майну, а к T-con подобрал разъём и запиновал как нужно. |
Заменил плоский шлейф на провода, но получился косяк, цвет получился как при неисправном гамма-коректоре или обрыве одног из TX. Провода все правильно припаяны, их всего 12. В сервисе должно быть выбор панели, но в реале этого пункта. В Option Tableо есть пункт о типе панели, но там только 37LAG или 37ING и все. Как изменить тип панели ?
LVDS2.pdf 130,21 КБ Скачано: 413 раз(а)
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6931
| Vlad-1966 писал: | | CLAA по жизни обманывают. Распиновка у них как в самцовых матрасах. |
| Vlad-1966 писал: | | CLAA по жизни обманывают. Распиновка у них как в самцовых матрасах. | Володя , типа 21 pin в ответе ...
Добавлено 16-02-2013 17:26
Вот реальная распиновка разъёма под CLAA370WA03
rammer, Даташит на матрицу у меня есть.| rammer писал: | | Вот реальная распиновка разъёма под CLAA370WA03 |
Реальная распиновка как в даташите.
Дело было не в бабине, п*****с сидел в кабине. Укоротил провода и свил их в витые пары и все нормализовалось. Три дня потратил из-за своей глупости.
Всем огромное спасибо за помощь. |
| AlexP писал: | | Реальная распиновка как в даташите. |
-что-то тебя не понять. | AlexP писал: | | в реале по LVDS абсолютно не совпадают, Мало того , что наоборот, так еще на моем t-con:37t03-c01 пять ног питание, а на этом четыре, а пятая уже земля. |
Vlad-1966, я имел ввиду как на даташите на CLAA370WA03, но не совпвдает со старым тиконм.
Добавлено 18.02.2013 10:56
и не совпадает с реальной распиновкой от rammer |
AlexP, а это - | AlexP писал: | | на моем t-con:37t03-c01 пять ног питание |
-обсчитался?  |
Vlad-1966, нет , 26-30 pin. |
AlexP, значить ошибка не в шите на CLAA, а в шите на T370XW02 v.c. Так получается?
-это распиновка разъёма LVDS на майне, на втором конце как угодно может быть перепиновано  |
