R2D2 Участник Сообщения: 707
Barabashka Участник Сообщения: 1553
8 битная вместо 10 не пойдёт, изо будет некорректное, В сервисе есть переключение 8-10 бит, правда не скажу точно про твою модель.Так-же некоторые матрицы AUO переключаются в 10 бит. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| R2D2 писал: | которая:
1920х1800, 10bit(D) |
-вот ты нашел даташит, а почитать его не пробовал? Про назначение 27-го пина, в лыжных фульных матрицах, не поведаешь?
| R2D2 писал: | | её размер в норме? |
-ты думал, когда задавал этот вопрос? |
Vlad-1966, это наверняка прокатило бы если бы я 10-битную лыжную матрицу перевел в 8-битный режим(путем закорачивания на массу 27 пина LVDS на тиконе) и поставил её вместо 8-битной ауошной матрицы. А тут задача наоборот. В даташите на аушную матрицу нет даже упоминания про возможность её перевода в 10-битный режим. |
R2D2, ты пока даже не знаешь, в каком режиме работала лыжная матрица, а уже сопли до колена. Возьми в руки вольтметр и воспользуйся им по назначению, для начала.
Засрали технофлейм темами ни о чём.  |
Ну это же флееейм...
Добавлено 27-12-2014 22:01
| Barabashka писал: | | В сервисе есть переключение 8-10 бит, правда не скажу точно про твою модель. |
Надыбал фотосессию сервисного режима, про биты там ничо не нашел.
Придется брать в руки вольтметр...
Добавлено 27-12-2014 22:10
Намерял на 27 лапе LVDS-разъема 3v3, судя по даташиту(правда на чуть другую панель) это 10-битный режим ‘H’ or NC= 10bit(D) , ‘L’ = 8bit  |
| R2D2 писал: | | Надыбал фотосессию сервисного режима, про биты там ничо не нашел. |
-так покажи, может мы найдём.
ЗЫ, искать нужно не в аджуст, а в опциях. |
R2D2, сам видишь хоть что по этой ссылке? Я ничего, кроме главной страницы. |
Вчера вечером было видно, нет там в сервисе, более старая модель. Пробуй матрас переключить в 10 бит. |
| Barabashka писал: | | нет там в сервисе |
-а опционных резисторов нет? |
Странно ссылка стала нерабочей.
А в саму тему почему-то файлы совсем не добавляются.
Вот новая ссылка ex.ua:
пароль 898617454699 или страница http://www.ex.ua/898617454699
Добавлено 28-12-2014 14:16
Barabashka, есть ли у панелей AUO недокументированные возможности перевода в 10-битный режим? |
| R2D2 писал: | | есть ли у панелей AUO недокументированные возможности перевода в 10-битный режим? |
-если панель 8-ми битная, то ты никак не сделаешь её 10-ти битной. |
R2D2, а фотку т-кона или ссылку на него скинь. |
atmicandr Гость 188.16.*.*
R2D2, выложи фотки лучше сюда, а то доступа в домен ua нет  |
| atmicandr писал: |
R2D2, выложи фотки лучше сюда, а то |
-у кого как. |
Глянул фотку т-кона, неувидел там переключения 8-10бит, на более новых есть. В сервисе выглядит так..... Наверно не получится прикрутить этот матрас....
| Barabashka писал: | | Наверно не получится прикрутить этот матрас.... |
-как вариант обновить ПО, вдруг появится заветная строка, с mirror так бывает. |
Замена ПО телека, заветную строку с битностью в сервисе не добавила.
Раздобыл 10-битную панель, поставил - все хокей.
Как говорится: нельзя впихнуть невпихуемое... |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1153
м.б помогло бы.
| Nickbell писал: | | м.б помогло бы. |
-может быть, только эти опционные резисторы в другом месте
Vlad-1966, лень было искать  |
| Nickbell писал: | | Vlad-1966, лень было искать |
-а ctrl + f зачем?  |
Тока там показано. Х.з. я уже встречал такое. Скачал мануал конкретно, на эту модель. Там в схеме даже LVDS разъёма не указано. Не первый раз, кстати. Скачиваешь, допустим, на 42 дюйма - там полный мануал. В принципе на LD91A всё одно. |
Виноват, недоглядел.
Просто нужная панель под руку подвернулась.
На будущее учту. Попробую. |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
Дополню. Есть такой же телик LG 32LH3010 с битой матрицей LGD LC320WUN-SAB4.
Подкинул на пробу панель AUO T315HW04 V8, которая является 8-битной
www.panelook.com/T315HW04%20V8_AUO_31.5_LCM_overview_1193.html
Картинка порченая, но меню видно. Залил прошивку 3.15, в которой легко входить в сервис без спец. пульта, в сервисе Tool Option1, Maker изменил на AUO, и автоматически включилась 8-битность, судя по ставшему нормальным изображению.
Вуаля! |
