LCD 6.5 TV ch JV-655 проподают напруги
Лев
17-09-2008 19:10
LCD 6.5 TV ch JV-655 при включение подцветка зажигается, на экране можно заметить непонятные проблески, и пропадают вторичные напряжения. При замерах вторичных напряжений они все в норме, до трансформатора Т1 напряжение 12вольт доходит и постоянно присутствует, а вот с трансформатора Т1 пропадают, погоже заканчивается генерация с микросхемы IC8, микросхемы 2368 подкинуть нет в наличии. Вопрос на что обратить ещё внимание?
SVTV
17-09-2008 19:49
Лев, или где-то во вторичке КОЗА ! улыбка
Лев
17-09-2008 20:03
да вроде-бы все напруги в норме, когда есть, и защиты не какой не наблюдается.
serg128
17-09-2008 20:44
Лев, кусок схемы хорошо, но хотелось бы узнать про состав "зверя" и его модель...
Лев
17-09-2008 21:01
Модель Eplutus ER-6551 .....чистый MIYOTA JV-655
проц: LC863324A видео: LA86810A
genam
18-09-2008 00:18
Был такой зверь на ремонте недавно, проблема была в периодичном повышении то понижении выходных напруг, причина заключаеться в микротрешинах по обратным связям 2368 начиная с r131,в твоем случае может быть и коза по вторичкам, дефект выходного транзистора, ну и njm2368, один раз попался с конкретным непропаем вторичной стороны, хотя визуально припой был нормальный!
Nik
19-09-2008 16:31
На днях делал MIYOTA MY-70RU с аналогичным питателем. Минут через 15-20 белый растр.
Обрывался С3518. На замену поставил полевик IRFR024. Второй день на прогоне работает нормально.
samurai-san
Дед Банзай !
19-09-2008 17:51
Кондёры во вторичке.И генерротором его б.
niebasov
20-09-2008 07:27
Лев, C92 and C91 махни и будет счастье гы-гы
Добавлено 20-09-2008 07:29
и R121 померяй
Лев
24-09-2008 19:59
niebasov, R121, Выходной транзисторС3518 в норме Махнул C92 and C91, тоже самое
пока ещё мучаюсь на ним, но совет твой помог заставить телик работать до 10сек
то есть если C92 увеличиваешь с 10мкф до 100мкф и Телик начинает работать до 10сек
появляется заставка Eplutus графика есть шум на растре, но все равно выключается
будем копать дальше
24-09-2008 20:04
Лев писал:
- на возможность использования генероттора (только выбрав с соотв. напряжением обмотки) для диагностики, подав на 1-3 выводы тр-ра напряжение с генероттора! улыбка
Лев
03-02-2009 22:36
Заменил 2368 и всё в норме, телек на прогоне уже 8 часов.
Прежде чем закрыть тему, остался ещё один вопрос улыбка
Только при замене обратил внимание, что вместо 2368 стояла микросхема 7610 шок
7610 это что аналог??? или как она туда попала (клиент может мутит гы-гы )
Добавлено 03-02-2009 23:14
понятно классно 2368 аналог 7610, ну и пусть будет так гы-гы
SVTV
03-02-2009 23:20
Лев, зачем тебе отвечать , если при ремонте ты даже не видишь с какой микрой имеешь дело голливудская улыбка Тяжело pdf посмотреть недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2009 23:36
Лев, он правв(SVTV) Ты когда ремонтишь смотри, что ты ремонтишь, я лично схамам давно уже не доверяю.
Лев
03-02-2009 23:54
SVTV, Так это, мне фартануло голливудская улыбка
что я не уделил внимания название микросхемы улыбка
если я 2368 искал почти пол года,
представь сколько времени потратил на поиск 7610
всем спасибо, буду внимательней
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 6.5 TV ch JV-655 проподают напруги
  • жк панель akai lta-27a901 не включается после скачка напруги
