Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более
Maxim_inter
14-03-2013 23:59
Кто и как разбирает такие панели? Я имею ввиду приспособления типа присосок для стекол и т. д. А то как то стрёмно руками вытаскивать стекло 52 дюйма, которое может под собственным весом поломатся...
windyboy
15-03-2013 00:23
....ЙНЯ я разбирал и 80 дюймов и не чёт нормально всё,не лопнуло,главное потом нервишки попустить.Кстати есть фотки того что разбирал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3518815#3518815
Vlad-1966
15-03-2013 08:46
windyboy, не звизди, в той теме ты матрицу не разбирал.
алеx3
15-03-2013 08:52
windyboy, ну и что ты разбирал?
,по ремонту main board
Тут вопрос про матрицу как вскрыть извлечь стекло , и чтоб оно целёхонькое осталось, Мне честно сказать помоему больше 42 извлекать стекло не приходилось, а то что больше 42 действительно задумаешься о присосках, хотя их по моему не стоит применять ,были случаи когда детишки клиентские чегото приклеивали на стекло , в момент оттягивания этого чего-то или отрыва от стекла , потом наблюдались темные пятна в этом месте , стекло же слоёное а между кристаллы жидкие.
windyboy
15-03-2013 09:30
Пришлось разбирать что бы пыль выдуть,а то насосало.
Vlad-1966
15-03-2013 09:48
windyboy писал:
-сколько-ж ему лет, что он уже успел насосать пыль?
И ещё, в твоей теме матрица шарповая, а они отличаются тем, что в большей части стекло снимается вместе с каркасом и сцать в этом случае некуй.
Maxim_inter
15-03-2013 10:22
Та в том то и дело, что похоже в 47 филипсе лампы шьют, надо до них добраться . Больше 42 тоже не разбирал, та и 42 стрёмные...
алеx3
15-03-2013 10:24
Я что-то никуя непонимаю , как туда насасёт пыль? под матрицу? если её не трогать, тут всякие панели по гаражу валяються , бывает достанеш сантимитровый слой пыли с неё смахнёш , и всё гуд никакой пыли под стеклом.
Железный Оленевод
15-03-2013 10:56
Максимум полтинник разбирал , строго вертикально , без присосок и т.д. Руки "обуты" в одноразовые перчи , с резиновыми пупырками . гы-гы
Maxim_inter
15-03-2013 13:59
Andros Вы один стекло снимали? или лучше вдвоем?
Железный Оленевод
15-03-2013 14:21
Maxim_inter, Один , и не вы , а ты . Мне так удобней . Упирал раму в стену , и аккуратно наклонял стекло на себя . За края . Приподымал и опускал на стол стекло , убрал раму а стекло прислонил к стене . Там оно и простояло до замены лампы . Потом обратно вставил , с действиями наоборот . Главное в этом деле не ссать , чистота , и чистые перчи ! гы-гы Ничего сложного , главное справиться с собственными страхами . А наличие помошника нужно только для того , чтоб раму убрать . Имхо - доверяй всё собственным рукам .
ruslan21
15-03-2013 14:51
andros писал:
100%
NO ®
Философ
15-03-2013 17:33
алеx3, Про подсос пыли, был случай моль между стеклом и рассеивателями подсветки была, прям такая натуральная тень мелкой моли на синем фоне. А совсем недавно муравей. С молью где то фотки были. Пыль может насосать от нагрева и охлаждения воздуха внутри панели. Чем больше тем лучше сосет.
andros, Я тоже стал с недавнего вертикально расчленять, как не крути то волос то наэлектизованный шарик пенопласта упадет.
И держи как ruslan21 порядок на рабочем месте.
mr.vai
16-03-2013 10:20
прошу прощения фотки процесса не имеются ?
atmicandr
Гость 212.113.*.*
16-03-2013 12:16
А лучше видео! Толку то от фото?
SASHATOD
16-03-2013 12:32
andros писал:
стопудово
Я вот в своём моне лампы менял, таки поспешил.
Перчатки не одел а так ветошью пыль смахнул и собрал.
Бля, собрал шок какая то волосня осталась на плёнке и как бельмо на глазу злость
А разбирать лень гы-гы
mr.vai
16-03-2013 12:39
думаю ковёр антистатический надо как на заводах и пшикать с балона антистатик
ато как закон подлости- обязательно мелочь но попадёт
Железный Оленевод
17-03-2013 09:01
mr.vai, atmicandr, Никогда не фотал , а тем более не снимал процесс . Как то не нужно было , да и никто и не просил .
NO ® писал:
Я двно это делаю , после того как однажды расколол новую 46" матрицу . гы-гы
NO ®
Философ
17-03-2013 12:00
atmicandr писал:
вот когда ты занят работой с определенными рисками и где необходимо внимание будет ли тебе приходить в голову мысль фоткать или снимать. Мне лично не приятно даже то что кто то вокруг крутится.
ШЕФ3
аЦкий открывун
22-03-2013 07:27
NO ® писал:
стопудово улыбка Приходилось снимать стекло 46" - один и без всяких приспосОб (акромя Х/Б перчаток и тряпки - "микрофибра", если что с обратной стороны следы убрать).
valeraomsk
Гость 213.87.*.*
22-03-2013 07:46
andros писал:
Лучшая помощь - это не мешать
atmicandr
Гость 188.16.*.*
22-03-2013 07:54
NO ® писал:
valeraomsk писал:
Да в принципе у всех так... Не публичная это работа, так как советчики несведущие могут вмиг нарисоваться...
Железный Оленевод
22-03-2013 14:20
atmicandr писал:
Почему на крвсной площади баб не ипут ? Советчиков докуя ! гы-гы
mr.vai
22-03-2013 15:07
советами заипут гы-гы
Железный Оленевод
22-03-2013 15:10
mr.vai, Какая разница ? гы-гы
mr.vai
22-03-2013 15:17
прикольчики от беломорчика вспомнил гы-гы
partisan
Мистер Лаконичность.
22-03-2013 15:56
ШЕФ3 писал:
Автомаляра пользуются спец салфетками липкими. Собирает всю пыль, не оставляет следов, снимает статику.
Vlad-1966
22-03-2013 16:11
partisan писал:
-как называются?
Железный Оленевод
22-03-2013 16:22
Vlad-1966 писал:
как называются?
Фибра , машины протирать .
partisan, Оставляет следы на стекле . На автомобильном не видно , на матрице видны разводы . Проверено , не годицо .
vaso5
Замечательный сотрудник
22-03-2013 16:31
andros, перед нанесением лака, протирают машину, тем самым удаляют пылинки и ворсинки. Так же жировые следы, иначе краска не прилипнет. Но там кажись в несколько заходов процедура. Разводы точно не остаются. Названия не скажу, не знаю.
partisan
22-03-2013 16:35
andros писал:
Не, не она. Так и называется липкая салфетка, продается в магазинах, где автомаляра тарятся. Бывают разные, я предпочитаю марлевые.
Например такая.
Железный Оленевод
22-03-2013 16:54
partisan, Ну значить перепутал . Смутило слово
partisan писал:
липкими.
А это уже другая пестня . улыбка
vaso5, Я в курсе Вася , выше описал путаницу . улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более На страницу 1, 2, 3  След.
