LCD 32LG5030- странная последовательность дефектов (повтор)
novik
06-12-2012 14:40
Пришел в ремонт с жалобой- не светится экран, но звук есть. В процессе работы сработала защита на переноске и после повторного включения вот такая ситуация. Вскрытие показало, что есть 24В на инвертор, после перевода из дежурки появляется сигнал включения инвертора,но свечения нет. Оказалось на плате инвертора пробит ключ 4614. После замены на 7389 телевизор нормально отработал без крышки около 3 часов, с контролем нагрева. Часа через 2 работы с крышкой, пару раз самопроизвольно выключился и включился и опять пропала подсветка. После снятия крышки и включения- имею полный труп. Пробой ключей в БП по 24В и соотв. перегорание предохранителя.
Как это все можно объяснить? Что вызвало первоначальный дефект с выбиванием 10А предохранителя ?
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
06-12-2012 15:44
LCD 32LG5030- странная последовательность дефектов.
Странное решение выбора раздела.
Хоть панель озвучил бы, да тип инвертора. Чего в тв не создал то?
Добавлено 06-12-2012 15:50
Ну и ещё куча вопросов.: Что значит пробой по 24в? В первичке? Насколько помнится этот транс и 12в и 18 для унч,
Далее, ограничилось ли ключами? На каком шиме собрана эта часть БП? PFC выжил?. Ну и на последок причина: Инвертор, скорее всего ты не долечил)) При условии что с 24в, было ОК.
Железный Оленевод
06-12-2012 15:50
Nickbell писал:
а зачем Коля ? Чтоб сразу же гнить в корзине ? гы-гы А тут люди милосердные споможут , мабыть .
novik
06-12-2012 17:37
Панель V315B1-L07, инвертор L315B1-16A, блок питания LGP32-08H .Пробились ключи в первичке Q110,111. Шим, который ими управляеет NCP1396AG.Да,этот БП выдает еще 12 и 16,5В. Прекондей живой-390В есть.
Nickbell писал:
разве даже при полном КЗ в нагрузке блок питания не должен уйти в защиту ?
Железный Оленевод
06-12-2012 17:56
novik писал:
Сколько лет аппарату ?
novik
06-12-2012 20:47
выпущен 08.2008
07-12-2012 05:10
novik писал:
ну раз технофлейм... Отвечу - нет. Для старта это условие выполниться, шим находиться в стартовом состоянии и обращает внимание на все. Токи никуда, такты с поползновениями. Но в работе не все возможно проверить и контролировать. Если не предпринять специальных шагов для предотвращения аварии, то сам шим врят ли может справиться. Пример: датчик тока в истоке затвора источника флайбэк, и чем мощнее источник тем сложнее контролировать процесс.
Выглядит так: транзистор, по такту, накачивает трансформатор. Отключается и энергия с транса, через выпрямительный диод, сталкивается с козой на выходе. Энергия начинает выделяться не только на вторичных обмотках, но и возвращается в первичку. ШИМ это никак еще не контролирует. Тут приходит время второго такта и транзистор имеет включение на удвоенное напряжение питания и перенасыщенный транс. Ток на транзисторе мгновенно очень большой и равен току братской ГЭС. ШИМ даже может попытаться его отрубить. Но емкость затвора и медленное управление не дадут эффекта, на полном ходу идет разнос. Зато визуальный эфект иногда запоминается надолго. Отстреленные крышки, шум, вонь....
А если еще к этому предположить некий износ деталей, к примеру: таких как емкости? Ну и что можно ожидать от аппарата в котором заложена конструктивно работа не более 3х лет?
novik
07-12-2012 11:46
если проблема
Nickbell писал:
то поставив новый БП, я опять могу получить труп? перепроверил на инверторе все и проблемы не вижу
Nickbell
07-12-2012 11:52
novik, ты не ответил, у тебя бабаха инвертор живой штоле остался? Или опять в нем транзистор гакнул?
Если живой, то цепани его с внешнего - погоняй. Только бэклайт он, привяжи туда же на 24в, ч/з килоомник. Ну и лечи питатель. Какой шим в инверторе стоит. oz961?
novik
26-12-2012 17:41
Простите за задержку.
Не, транзистор остался цел.Все остальные проверил.Шим стоит OZ964GN.
Подключил к внешнему БП с максимальным током 3А. Видно, что лампы светятся, но напруга просаживается до 21В и блок питания "верещит".
Так понимаю, что или инвертор жрет больше тока или в нем есть проблема.
Завтра получу детальки для родного блока питания.
Железный Оленевод
27-12-2012 11:19
novik, Возьми питальник помощнее , и замерь ток без просадки .
novik писал:
Имхо маловато .
novik
05-01-2013 17:47
родной БП не поднял недовольство, огорчение поставил новый
novik
26-01-2013 08:29
вчера привез опять- та же проблема с ключами по 24В. Причем сказал, что дома проработал меньше минуты, а у меня полтора дня рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LCD 32LG5030- странная последовательность дефектов (повтор)
