kin369 Участник Сообщения: 769
___Приветствую. Просьба знающим людям подсказать, какие условия нужны для того, чтобы в проце LC863532C 55K9 от шасси TH-2983A активировать вывод POWER(PIN 23)? Какие ещё выводы должны быть задействованы, кроме PIN 5 GND, PIN 8 VDD, PIN 6,7 XTL, PIN 13 RESET, PIN 9 KEY(или PIN 28 IR)? Необходимо ли подключение памяти(если да - пустой, или прошитой), видеопроца? Достаточно простого старта, даже если потом зависнет без подтверждения - не страшно. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6500
____________Издалека заходишь? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3232
________Надо___на_____шину___встать___перед___включением__и__посмотреть___что___там___и___как__при___включении. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
kin369, в Энциклопедии по этим процам ВСЕ есть - просто прочти! |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1317
kin369, ты ремонтируешь ТВ или собираешь ДУ какой-нибудь хренью?  |
| KRAB писал: | | в Энциклопедии по этим процам ВСЕ есть | ___Неправда, там на этот проц не указано, будет ли стартовать без памяти и видеопроца[b].
to Бaрмалей : да, пытаюсь отремонтировать
to Nobody : ослик сдох, но обмен скорее всего есть - напряжометр показывает пульсацию уровней(без памяти гораздо слабее, и одинаковая на обеих шинах, выпаивал кварц - пульсации нет).
to Доктор : так точно, Кэп!
З.Ы. Просьба высказываться более конструктивно, по существу вопроса. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5832
| kin369 писал: | | ___Неправда, там на этот проц не указано, будет ли стартовать без памяти и видеопроца[b] |
а если внимательнее почитать? |
___холявщик, если про тему "Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)" - её прочитал всю, именно на этот проц указанной инфы не нашел. Если ошибаюсь, просьба указать хотя-бы страницу. И да, может кто-нибудь подскажет, где посмотреть карту напряжений на сей девайс. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7365
| kin369 писал: | to Бaрмалей : да, пытаюсь отремонтировать улыбка
to Nobody : ослик сдох, но обмен скорее всего есть - напряжометр показывает пульсацию уровней(без памяти гораздо слабее, и одинаковая на обеих шинах, выпаивал кварц - пульсации нет). |
Злой-69, ты??
Осциллограф сначала ремонтируй, потом телик. |
| chignon писал: | | Злой-69, ты?? |
___Чаво-чаво? Мне чужой славы не надо!(с)
А за совет благодарствую, сам бы ни в жисть не додумался  |
kin369, завсегда пожалуйста!
Добавлено 12-11-2016 13:18
На всякий случай, если не в курсе: был такой участнег, на аватарке лмчность с похмелья и двушка очакова, тоже все выспрашивал, сколько должно быть на СДА-СЦЛ, пытался диагностировать, потом послал всех нахуй, с выражением желания понабивать морды, и был забанен.
Добавлено 12-11-2016 13:22
По теме - не знаю, разве все упомнишь. Кажется, вся эта срань сначала проверяет что нужно в памяти, а потом принимает решение. |
| chignon писал: |
По теме - не знаю, разве все упомнишь. Кажется, вся эта срань сначала проверяет что нужно в памяти, а потом принимает решение. | ___Вот поэтому и спрашиваю про конкретный проц, а то этих LC-шек наклепали кучу, и каждая корячится по-своему. |
key-s Участник Сообщения: 4872
| kin369 писал: | | ___Вот поэтому и спрашиваю про конкретный проц |
Странные вопросы и подходы странные. А всё что странно -приманка пиздоболов..
Видеопроц должен бытъ в наличии. И исправным. Это непременное условие. Дамп памяти давно изучен, и если он естъ -он должен бытъ в теме |
___key-s, правильно понял, что при неисправном/отсутствующем "Video" не будет запускаться "Micom"? Или всё-таки стартанёт, а потом зависнет? Разница в данном случае принципиальная. И ещё повторю вопрос - LC863532C 55K9 будет стартовать без памяти? Что ей достаточно чистой - в курсах. | key-s писал: | | приманка пиздоболов.. | Поэтому и создал тему во флейме, здесь это позволительно. |
| kin369 писал: | | да, пытаюсь отремонтировать |
-Почему странно. Когда ремонтируют телек -обычно памятъ, видеопроц, кинескоп и всё осталное должно бытъ в наличии. Телек должен бытъ в комплекте. Иначе ремонт как минимум странен. Если имеем толко проц (micom) и его мучаем -так и нада предупреждатъ..
Включатся/невключатся:
Без памяти -не включится. С чистой должен включатся сразу, в сервисе
Без в/проца -должен включатся (и с пулта выключатся). Если нада толко это |
___key-s, тогда просьба помочь советом. Из-за чего ещё может не стартовать проц при наличии питания, сброса, и кварца? На шинах идёт непрекращающийся обмен, может отсоединить в/проц? Клаву и приёмник отключал - пофиг. Если замыкаю POWER на массу - развёртки стартуют, но и только. Ещё не нашел, сколько должно быть в ДР на PIN26 LNA(YUV). В моём случае по нулям, хотя его сопротивление относительно массы, как у соседних. |
kin369, да подкинь ты уже ему память! |
___chignon, подкидывал и память(пустую/прошитую), и кварц. Вот проца для проверки нет, отсюда и весь хоровод. Может, ты знаешь, какие напруги должны быть на всех пинах? |
kin369, ну какие напруги, обмен посмотри, чего там не так.
Речь вообще о чем? Телик залупастый попался, в ремонте? Или партию контроллеров надо проверить, да не на чем?
Добавлено 15-11-2016 14:39
| kin369 писал: | | Если замыкаю POWER на массу - развёртки стартуют, но и только. |
Вроде как телик. |
| kin369 писал: | | так точно, Кэп! |
В тематику или в мусорку? |
___Доктор, на ваше усмотрение, смиренно приму любой исход.
chignon, ты хоть на один мой вопрос ответил? Только key-s поделился информацией. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Я так понял, что есть телевизор и он не включается? Все время в дежурке и не стартует? |
kin369, а у меня нет никакой информации, я ее не собираю и не держу.
Если с чистой или с прошивкой нет включения - так есть обмен, с чем, кроме видеоконтроллера? Видео там что, Ла-шка? В даташите расписано, чем она должна отчитывается, смотрим, что не так Почему до сих пор не посмотрел? |
___ЭФЭ, именно так.
chignon, ты пробовал читать в теме другие посты, кроме своих? "Видео там что, Ла-шка?" - то есть ты даже не посмотрел схему. Если у тебя "нет никакой информации", то с тебя и спроса нет. |
На 9-й ноге померять бы напругу с делителя. |
kin369, а зачем? Корзинка грядет  |
___ЭФЭ, на 9-й ноге LC? Так это вход клавы, и мерял, и отсоединял. Не могу найти схему, где были бы указаны напруги на проц в ДР. |
На калькуляторе считать по номиналам резисторов. Был подобный случай, где вход от Клавы пробит на GND от статики. Проц другой имхо. Прожечь не удалось. |
___ЭФЭ, твой пример к чему - если проц другой, то это не по делу. В моём случае вход от Клавы в норме, и относительно корпуса, и по напругам. Спрашивал измерения на весь проц. Что ещё придумаешь проверить? |
