LC863ххх + LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А) + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (один - два УНЧ) + 24С04(08) + ZQ 32,768 кГц («часовой»). На этом шасси выпускается значительное количество моделей телевизоров под торговыми марками AKIRA, ERISSION, SATURN, Opera, Jinlipy, Avest, SONY, PANASONIC, Sharp, Samsung, естественно, КИТАЙ, и всевозможные TFT TV (5-7”). ВЕРОЯТНОСТЬ прямой замены процессоров этой серии без совпадения LC863ххх - !!!! (последней маркировки «!!!!») равна «0». - Разбирая АРХИВЫ конференций ТЕЛЕМАСТЕР, MONITOR я встретил сообщения, как нельзя лучше отражающие проблемы, с которыми сталкиваются ремонтники при попытке замены данных процессоров. - Приведу эти цитаты с минимальной правкой: 1. «…Процессор LC863320A, дефект - не включается из ДР. Неисправна EEPROM 24C04. При замене на чистую, телевизор включился и на экране появилась заставка следующего содержания: мальчик с рыбой на руках (или же выводится логотип производителя из 12 символов)…» - сам лично именно с этими процессорами не работал, поэтому «мальчика с рыбой» я не видел по сей день. 2. «…При диагностике выяснилось, что вход процессора LC863324 «садит» сигнал, приходящий с фотоприёмника. Заменив процессор, выяснилось, что ТВ с ним не работает. Со старым процессором, после нажатия сетевой кнопки, процессор пару секунд думал, и только потом включалась развёртка. С новым процессорем наоборот. При нажатии сетевой кнопки, сразу включаются развёртки, а через пару секунд выключаются. На шине I2C видны импульсы, и после включения прошивка в ПЗУ значительно изменяется. Но что интересно - развёртки не работают, вроде как телевизор в деж режиме. А процессор реагирует на нажатие кнопок на панели ТВ. В моменты нажатия кнопок, виден обмен по шине I2C. Отпаял ногу "ST BY" процессора, и через резистор подал на эту дорожку +5в. Развёртки стали работать постоянно, и оказывается, процессор тоже работает. Просто у него инвертирован уровень на ноге "ST BY". Вроде небольшая беда, можно поставить инвертор. Но самая большая проблема в том, что при включении, процессор сильно изменяет прошивку в ПЗУ. Как будто не видит, что микросхема уже прошита, и пишет в неё свои начальные установки. При этом язык устанавливается китайский, размер растра слишком велик, меню только белыми буквами, но читается. Кнопки на панели ТВ перепутаны, и выполняют не те функции, что должны быть. Кое как нашёл строку меню, в которой можно выбрать английский язык. Включил автонастройку. Телевизор настроил все каналы, и запомнил их. Но изображение только черно - белое, видимо отключен СЕКАМ. На пульт ДУ не реагирует (хотя импульсы на ногу процессора приходят), и в сервис не пробраться. При отключении и включении, настройки на каналы сохраняются. И вот проблема то какая - какую бы я прошивку не заливал в ПЗУ, при первом же включении процессор всё равно её меняет по своему. Опять устанавливается китайский язык, нет СЕКАМА, и кнопки перепутаны. Пробовал менять конденсатор в формирователе RESET, ставил разной ёмкости, не помогает. Что ЭТО: прислали неисправный процессор, или ему нужна какая то особая прошивка? Да, какую бы прошивку я ни заливал в ПЗУ, процессор при первом же включении её перезаписывает. Все начальные ячейки от 00 до 3F…» - а вот с таким поведением процессоров 328, 332 и т.п. я тоже столкнулся при первой – же попытке замены. Для облегчения поиска ниже приведена таблица применяемости процессоров этой серии в ТВ. LC863232B-57K7 (LA76810A) – TFT TV "SATURN" LC863316A – KONKA K3731H1 LC863320A (EPROM 24C04) – NASH CTV -N1495 LC863320A - 5N17 – AKIRA CT-14HS9 LС863320 - 5N94 (EPROM 24C04) - AKIRA CT-21PF9 LC863320A - 5R76 – FUNAI MK11, ERISSON 14GX37A LC863324A - 50Z0 - 2H00 (EPROM - 24C04) – TFT TV Super 700 LC863324A - 52C9 – AKIRA CT-14NX9R, AKIRA CT-21N29R, Erisson 2520 LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14UX9R LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14JP9R LC863324A - 5S68 – Erisson 2120 LC863324A – SATURN ST21NF2 LC863324А – AKIRA СТ-21ХG9С LC863328A - 5Z26 – TFT SUPER SP-750A, TFT MIYOTA MY-6000R, General 21M40 LC863328A - 5Y23 – "Sony" KV-SF14M90 (China) LC863328A - 5Y29 – TFT MIYOTA MY-750A, TFT TV MIYOTA MY-6000R LC863328A - 5W63 – ТВ Orion 2157/67/97, ERISSON 2107 (8), AVEST 54ТЦ01- (на плате пульта надпись WX-5W63, микросхема: SICORE CX7461-103 - 4347T) LC863328B – Opera OP-1404TC LC863328B - 52E5 – Jinlipy 3728 (3730), Orion T2103FL LC863332A – SHIVAKI STV-2038 M4 LC863332A - 5S10 – DAEWOO DCT-21S4G LC863332A - 5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF) LC863332B - 52С6 – TFT TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st, TFT TV AMSTRAD T7, Super SP-700 (TFT – 5,5”) - (на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1) LC863332B - 52Z6 – "Panasonic" (China), MATERIN B1414 LC863332B - 53W3 (EPROM 24С08) - 4F05 – SAMSUNG 14 (China) LC863332B - 5Z51 - 3KDB (EPROM 24С08) – SAMSUNG 14 (China) - пульт 5Z51 (или 54В3) LC863440N, LA76818A, LA78040N, тюнер ENV59DA6G3 – SANYO CE21AFB LC863448W, 24c16, LA76818A, LA7642 – SANYO CE21G4 ШАССИ AC5G LC863532A - 5Z00 – микросхема в пульте SC7461-103 LC863532B - 53L1 - 4WR1 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8) LC863532B - 53L3 - 4RR2 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8) LC863532В-54D5 – SAYONA 14” (ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3). Распределение ячеек памяти: LC863320A – FUNAI MK11 000011h - позиция по горизонтали; 000012h - размер по вертикали; 000013h - линейность по вертикали(верх); 000014h - линейность по вертикали(низ); 000015h - линейность по вертикали(верх-низ симметрично); 000016h - линейность по вертикали(центр). Опции систем цвета где-то между 000000h-000008h LC863328B (LC863324A) – по адресам 11h и 13h должно быть «00» – иначе –блокировка изображения, замок. Существующие ВАРИАНТЫ ВХОДА В СЕРВИС: 1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками. 2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'. 3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход. 4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu . 5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом). 6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука, влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее. 7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16. 8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса. Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. ) 9. Если это не помогает - универсальные пульты. 10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек). Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (в снятую ИМС). Дополнительная информация по ИМС ПДУ: РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации. Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23). Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы. И еще, в последнее время (то, что встречалось мне) – МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51), что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором. Интересная ИНФОРМАЦИЯ: 31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ. О изменении надписи, которая выводится на экран ТВ: Надпись без труда меняется на любую другую, в пределе до 10-и (12-и) символов; только латиницы или иероглифы с рисунками - обычным программатором (я работаю с ПОНИ) - заставка видна на боковом поле в явном виде (в строке 000170) - это код ASCII. Заставка пишется в основном поле, по этим же адресам, буквы набираются в шестнадцатиричном коде, ASCII только показывает буквенное значение по этим адресам. При написании нужно соблюдать центровку слова на экране - середина любого слова должна соответствовать букве I (AKIRA) по адресу 0176h. Проверенные прямые замены: LC863328A - 5W63 на LC863328В - 52Е5 (цена около 10 у.е.) с сохранением родного пульта (54В3 или 5Z51, либо пульт от Jinlipy 3728(30)). LC863324A-52C9 – меняется без переделок на LC863324A-5S68 (информация взята из http://rc5.ru/tv/msg496842646.html ). Информация из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74997 52C9 меняют один в один - 5N17, 5N94, 5S68 - они все без русского языка. 5S68 имеет таймер на включение и выключение а так-же часы, в остальном аналогичные. Информация лично мной не проверялась! Работал с шасси, на которых есть два вида посадочных мест - под 863328 (332) и 863532 (корпус такой же, но в два раза уже), устанавливается любой из них + коммутация перемычками на ПП (как, не пробовал, т.к. в основном процессоры на замену брал аналогичные с ПП ТВ с браком кинескопа, ТДКСа и т.д. невосстанавливаемый по ЭКОНОМИЧЕСКИМ соображениям ПРЕДТОРГ). На сегодня ДРУГОЙ информации по ПРЯМОЙ взаимозаменяемости нет. Вот ИНФОРМАЦИЯ от Рамиль e-mail: Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76. Необходимо учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с проц. SC7461-103 (подходит от Erisson 14GX37A). Удалить транзисторы Q001-Q003. Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм. Установить дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус); выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001. Разорвать дорожку между R630 и базой Q610, и вмонтировать транзистор n-p-n базой на R630, эмиттер на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В. Доработать плату управления для соответствия кнопок: Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них перемычки. Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09). Между кнопками SW3, SW5 поставить 3,9 кОм (R06). Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03). Вместо R04 – 13,8 кОм (R05+R04). Прошивка здесь: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=8035 ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ о попытках «ХИМИИ» при замене процессоров – считаю ЭКОНОМИЧЕСКИ нецелесообразным, т.к. цена подобных шасси при оптовых закупках 20 – 30 у.е. (проще заменить шасси, если КИНЕСКОП еще нормальный (обычно китайцы не выставляют НАКАЛ и все вытекающие последствия…)). ПРОШИВКИ: Инструкция по установке шасси, опции, схема (LC863532): |
LA76810A – 18,89 грн.; LC863320A-5R76 – 23,91 грн.; LC863328A-5Y29 – 36,00 грн.; LC863328B-52E5 – 45,03 грн.; LC863328B-52G3 – 35,69 грн. Неисправности шасси О приятной "живучести" процессоров LC863xxx свидетельствует следующая неисправность, которая встречалась - при выборе в меню опции "Автопоиск" происходит перестройка каналов, однако в память они не прописываются. Сразу заменил память – результат "0". Смутило еще одно – после 5 минут работы процессор "подвисал" (темнел экран, пропадало управление). Следующий шаг (который должен был быть конечно-же первым) - проверка питания процессора (и памяти). Результат – 9,5 В (хотя перегрева корпусов ИС не наблюдалось). Причина – стабилизатор 7805 (позиция N553). После его замены напряжение пришло в норму (5 В) и появилась запись каналов в память. EEPROM пришлось оставить новую ("родная" все-таки не выдержала почти двухкратного превышения питания – читалась, но не прописывала новые данные), а вот процессор – НЕ ПОСТРАДАЛ. Дополнительное подтверждение «живучести» процессоров: http://rc5.ru/tv/msg496842646.html Были несколько случаев, когда отсутствовала запись каналов в память при автопоиске (или уход частоты настроенных каналов), причиной которых был выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывал - выяснилось подкидкой рабочего. “Проскакивние” каналов при автопоиске (при ручной настройке канал держиться, не уходит) – увеличение резистора к pin33 LC863(324A) с 22 ком до 100 кОм – взято на RC5 (лично ЭТО не встречалось). Интересная неисправность предторга – аппарат не выходил из ДР – были замкнуты на верхней стороне ПП резисторы "подтяжки", т.е. замыкание 5 и 6 ножек 24С08 (шины SDA и SCL), хотя визуально причины не видно из-за плотности монтажа на ПП. Часто аналогичное проявление неисправности вызвано пробоем транзистора 2SB892, который является ключом вторичных напряжений питания, снимаемых с ИБП. Отсутствие выхода из ДР встречалось также неоднократно при потере вакуума в кинескопе, был случай – при пробое по ПП между дорожками и монтажными проводами выводов на СОК и КОК. Наиболее частой неисправностью, которая встречалась мне в предторговых и гарантийных аппаратах на этих шасси, является "разнос" блока питания. Характерный признак – пробой ключевого транзистора ИБП 3DD2498 (V513) и (перегорание резистора 3,9 Ом х 5Вт, который ограничивает броски тока при включении ИБП и заряде сетевого электролитического конденсатора (100,0 х 400В), предохранитель при этом остается, как правило, исправным. В последнее время этот резистор заменен позистором, выполняющим аналогичную функцию. Причина этой неисправности – потеря свойств транзистором 2SA1015 (V511), который стоит в цепи ОС (оптопары) и сильно перегревается в ДР. Многие заменяют его на А1013, я же его меняю на 2SВ892 (он более надежен, тем более, что применяется в этих шасси в других позициях, чем достигается унификация комплектующих). Таким образом, при такой неисправности я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ЗАМЕНИТЬ следующий комплект: 3,9 ОМ х 5Вт, V511 (на 2SВ892), V512 (2SC3807) и V513 (3DD2498 – я заменяю на BU1508AX, при этом нагрев штатного радиатора не превышает 45 – 50 градусов) и оптопару РС (LT) 817, т.к. обычно все это "подгорает" при "разносе" ИБП – цена комплектующих менее 1,5 у.е., а пробоя силового ключа (повтора) – избежите. Если же наблюдается повтор данной неисправности – замените в горячей части все неэлектролитические конденсаторы (они обрываются). Напряжение ИБП в дежурном режиме (диагональ 14”) – 63 – 65 Вольт, РР – 105 – 110 Вольт. При ремонте необходимо нагружать +В ИБП лампой 220 В х 60-75 Вт. Также эти ИБП могут выходить из режима стабилизации (идут “в разнос”) при понижении сетевого напряжения. Интересная (банальная, но иногда заводящая в тупик) неисправность ИБП на этом ТВ. ТВ не включается - нет запуска ИБП или, если все же включится, то работает потом до выключения. Пропаять (т.к. поверхность выводов покрыта окислом) с хорошим флюсом выводы резистора токового датчика 0,22Ом с Э ключевого транзистора ИБП! Ниже приведен перечень элементов ИБП и "смежных" с ним узлов, т.к. встречались случаи разрыва транзисторов, что затрудняет устранение неисправности. В скобках указаны транзисторы, которые ИЗНАЧАЛЬНО устанавливались в различные модификации этого шасси, и, соответственно, взаимозаменяемы. V511 – A1015 V512 – 2SC3807 (DA3807, 2SC3205) V513 – 3DD2498 (3DD4809, C4460, D1710C, D5287, ST1802FX) V551 – 2SB892, B772 V552 – C1815 V553 – C1815 V554 – 2SB892, B764, B772 V580 – A1015 V581 – C1815 V702 – A1015 V703 – C1815 V704 – C1815 V705 – C1815 N553 – 78L05, 7805 ТПИ – BCK 40/2002C Строчная развертка – D2499, D1651C – также менял на (BU1508AX + параллельно К-Э 2 последовательно включенных FR 207 + параллельно Б-Э резистор 47...51 Ом). ТДКС – BSC23-01N40G1 или BSC24-01N4014K (48082107052) (http://www.yingfa.com) - имеет 5 отводов для коррекции размера растра при применении различных кинескопов (ОС), в том числе и переделанных мониторовских 14” – в гарантийный срок выходит из строя ОЧЕНЬ РЕДКО. Еще несколько неисправностей на подобном комплекте ИС Телевизор Jinlipy 3728 (ЦПУ – LC863328A - 5W63). С прогревом минут через 20-25 выбивает строки начиная с верхней части изображения (белые тонкие полосы с шагом 2-3 мм) и вплоть до полного сползания их к нижнему краю изображения. При нагревании феном для локализации дефекта вышел на ТДКС, но его замена ничего не дала. Оказалось все намного проще (дешевле) – тек транзистор раскачки ТМС (тип 2383А), который ввиду отсутствия в тот момент родного был успешно заменен на КТ961А. Дефект исчез. Просто при локализации феном в районе ТДКС горячий поток воздуха заходил в пазы под радиатором НОТа и подогревал этот транзистор, а так как он находился за радиатором – то был ошибочно забракован ТДКС. Для информации – родной ТДКС типа BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194 (A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23. Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ. Эта-же модель ТВ. Предторг с битым кинескопом. Установочные габариты кинескопа нестандартные – круглые маленькие ушки под крепление 2-я саморезами. Кинескоп был заменен на кинескоп от 14” монитора с предварительной перепайкой в последовательное соединение КОК и СОК и добавлением последовательно с СОК дросселя для увеличения на 1,5 см размера по горизонтали (в качестве дросселя был использован корректирующий дроссель с мониторной ОСки). Внимание – родной кинескоп имеет нестандартную распайку панельки – пришлось перекоммутировать на ПК под стандартный цоколь. После окончательной установки кинескопа - подобрать резистор в цепи накала! Эта-же модель ТВ. Неисправность – сильно дергается по вертикали меню и внешне представляет собой вывод информации по одной строке вместо списка разделов, все остальные функции – в норме. Неисправен ЦПУ. Телевизор SAYONA 14” (LC863532В-54D5). Нет кадровой развертки и OSD. Микросхема КР LA78040 была без доработки заменена на LA7840 (под нее есть дополнительные посадочные места на ПП – при этом убираются две перемычки на плате). Индикация была восстановлена после устранения микротрещины дорожки по которой идут СИОХ на ЦПУ. Для информации – ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3. ТВ Samsung (китайская подделка) состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08. Дефект - изображение темное, неестественное (в Secam) - очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ - склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal - изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку де-кодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) - не помогла. При ус-тановке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК - при переключении на этот стандарт на Secam - каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Поя-вилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ кап-ля, есть скрытые клавиши - троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной ра-бочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) - с рабочего ТВ. После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображе-ние стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии - все получилось и даже появились осталь-ные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключе-нии ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "морга-ло" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. После 5 - 10 минут работы изображение в Secam приобретало насыщенный зеленый оттенок, в PAL - норма. Банальный непропай контактов платки с декодером LA7642 (Seсam). Еще один (на мой взгляд) интересный дефект (информация взята из http://rc5.ru/tv/msg285720973.html ): ERISSON 2106 (3Y11) – цветные вертикальные столбы – утечка C243 с 30 ноги LA76810A Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ участникам конференций ТЕЛЕМАСТЕР (RC5) и MONITOR, думаю, что я не ущемил их авторских прав. PS: пополняйте эту ветку имеющейся информацией, в том числе (ИМХО) – прошивками под имеющуюся версию процессора.. Удачи в РЕМОНТАХ! |
LC863548B(36pin)+24C16, м/сх пульта SC7461-103, LA76810A+LA7642N, LA7910, LA78040, CD2611, FBT: BSC24-09G. Вход в сервиc - на морде убавить громкость до ноля, удерживая, нажать DISP(прямоуг. с плюсом) на пду. Dump: |
- шасси, о котором идет речь, скорее всего разработано SKYWORTH (china). Впервые оно появилось именно под этим брендом, хотя конечно, возможны и другие варианты. У SKYWORTH, по идее, вторая буквав шасси - это основа на каком чипе сделано шасси Например: 3Y01 - SANYO 5S30 - SGS 5T51 - TOSHIBA 5P30 - PHILIPS 5I30 - ITT и тд .... |
ИБП собран на А1015 + С2655 + BU2520AF НОТ – C5149 ТДКС фирмы TIANHUA ELECTRONICS CO. LTD типа BSC 25-09N20E LC863532C - 55К9 - Сhina TV Sharp 14R2 (комплектуется ПДУ НХ55К8 - подходит пульт 54В3) ИБП собран на А1015 + С2655 + С5287 НОТ - D1651С ТДКС типа BSC 25-Z1003A (www.rixin.cc) LC863332С - 55M2 - TFT NT 5'' (пульты 54В3 и 52Н8 - НЕ ПОДХОДЯТ). LC863532B - 54D5 - China TV JVC 14'' (пульт 05D5A - аналоги SYZ и 54B3). LC863532С - 55R9 - China TV Jinlipy 3728 - 14'' (пульт SYZ - аналоги 05D5A и 54B3). HOT - TT2190 (VD + R = 47 Ом). Для процессоров, которые управляются ПДУ типа 55P2 (аналог пульта 52Н8) - можно использовать универсальный пульт MAC MAXI - код 1379. |
Уточнения (дополнения) - http://rc5.ru/tv/msg850210053.html : Вход в сервисное меню: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'. Снятие замка - на пульте нажать CALL и удерживать почти минуту. |
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 52H8 = 55P2 = 5Y29-S1 = XU-5251C-N (Panasonic) = (для пульта MAC MAXI - код 1379) |
ТВ пришел с пробитым ключом ИБП - С5287, который был заменен на BU1508AX (нагрев штатного радиатора составил 42-43 градуса, когда как со штатным транзистором обычно - около 55 - 57 градусов). Кроме того были пробиты 2 диода в сетевом мосте и предохранитель, но, ПРИЧИНОЙ всего этого был обрыв конденсатора сетевого выпрямителя 100 х 400Вольт, поэтому обратите на это внимание при поступлении ТВ с такими симптомами.За последнее время ОЧЕНЬ много случаев. Дополнительная информация по кадровой: Неисправность: появление на растре линий ОХ в верхней части (сразу либо с прогревом) либо растр по вертикали составляет 2/3 от номинального размера, вверху на нем линии ОХ, нет графики - все остальное в норме. Причина - керамический конденсатор «глина» 10 пФ х 500 В, стоящий между входом и выходом LA7840 (78040) - аналоги TDA8172. Замените его и все приходит в норму. |
В составе: LC 863332A , LA 76810 , пульт на мс CX7461-103 |
О качестве кинескопов и не только … О качестве кинескопов, устанавливаемых в последнее время в ТВ Jinlipu 3728(30) следует сказать отдельно - их качество РЕЗКО упало. Может это связано просто с отсутствием в последнее время какого-либо контроля со стороны сборщиков ТВ. В эти ТВ устанавливаются оригинальные как по «фирме» - производителю (Jinlipu), так и по цоколевке и посадочным креплениям 14” кинескопы, а не как в подделки под известные бренды б/у мониторовские (14” - 15 ”) либо б/у ТВ кинескопы (например, в ТВ ORSON CT-2150S). Часто встречалась утечка FOCUS - SCREEN, которая имела различные проявления - невозможность выставить ускоряющее и фокус (регулировка фокуса влияла на регулировку ускоряющего, при этом изображение размытое и очень яркое, вплоть до появления ЛОХ и «звона» маски кинескопа из-за большого тока лучей); плавные либо скачкообразные изменения яркости сюжета без изменения качества фокусировки - все это в зависимости от величины утечки. В последнем случае после проверки фильтрующего конденсатора по ускоряющему (1000 пФ х 2КВ) и стабильности напряжения SCREEN с ТДКС, дальнейшая диагностика без «подкидывания» заведомо рабочей трубы проводилась отпаиванием вывода SCREEN панельки кинескопа. При включении - изображение на экране ТВ с завышенной яркостью, чего при исправном кинескопе быть не должно. Утечка была устранена следующим образом: на работающем ТВ изолированный от схемы вывод SCREEN кинескопа был замкнут несколько раз проводником на массу ТВ, до тех пор, пока окончательно не был «погашен» кинескоп. После восстановления соединений ТВ заработал нормально, НО во время прогона где-то через час раздался хлопок - разорвало электролитический конденсатор 1 х 50В, включенный через резистор 1,5 кОм с вывода ABL ТДКС на землю. Причина - НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ на заводе при сборке резистор 10 кОм в цепи выв. 13 (ABL) В/П LA76810А. Вот такие ДВА дефекта в ОДНОМ предторговом ТВ. Нет цвета в PAL Нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода ТВ, в SECAM все в норме. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц на 38 ножке (X TAL) LA76810A. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без «нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, о чем уже упоминалось, например, в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 при рассмотрении видеопроцессора TDA 8362(A). Информация о замене процессоров Взято из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74997 52C9 меняют один в один - 5N17, 5N94, 5S68 - они все без русского языка. 5S68 имеет таймер на включение и выключение а так-же часы, в остальном аналогичные. Информация лично мной не проверялась! Еще о входе в сервис … 1. Вызываем MENU и набираем 8633. 2. Вызываем MENU и набираем 8600. 3. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ. ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=708773 ) |
Вход в сервис: удерживая «MENU» (на ПДУ) нажать «VOL+» на ТВ. Перелистывание опций кнопками «TIMER» и «MUTE» на ПДУ, изменение параметров - «VOL-» и «VOL+». Опции сервиса от 00 до 93 - понятны и без мануала, а потом сразу идет переход на 300 опцию и т.д. - а в них «?». ТВ пришел с диагнозом - не работает видеовход. Устранение - войти в сервис и в «87» опции (87 AV123) переключить значение с «0» на «1», после чего для выхода из сервиса нажать на ПДУ «MENU» и выключить ТВ сетевой кнопкой. После включения - опции войдут в силу. |
Маркировка и пиновка ТПИ в обоих схемах совпадают... Позиционные обозначения элементов начинаются с шестёрки, т.е. на вкладыше, к примеру - Q513, на плате FC-3B будет Q613 и т.д. Реально подписал только пиновку ТПИ. Описываю это, т.к. ПОКА не видел мануала или схему этой модификации. Поэтому, кто столкнется - тем будет по-легче... Типовой дефект не больших диагоналей этих шасси - пробой HOT, с последующим выгоранием БП (на полевике). Наблюдаемая причина - ''емкость ОХ'' в коллекторе HOT. В шасси c биполярным силовым ключом (FC-3B), наблюдаемых мною, ИИП - остается цел. Аппарат стартует с чистой памятью, собственно дамп поэтому и не выкладываю, а также и без памяти, нужно несколько секунд удерживать кнопку перекл. каналов, причем, геометрия, как ни странно - в норме. LC863440W-52F2 (smd, 36pin) + 24C08A, LA76818J + LA7642N, LA78040N, AN5274, тюнер: ENV56DA6G3, ИИП: C2429 + C3807 + A1015, HOT: D2634, FBT: L40B10301. Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели. |
http://www.sanyo.com/semiconductors/news/Vol62.pdf |
В аппаратах на процессорах LC863xxx, в большинстве случаев, применяется уже упомянутая схема SANYO, обратноходового преобразователя на блокинг-генераторе. Она достаточно надёжна, но есть несколько неприятных моментов... Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке. Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано. Попадаются экземпляры данных ИИП, с довольно высокой температурой силового транзистора Q513, около шестидесяти градусов. Если вас ЭТО смушает - можно: 1. Подобрать сам транзистор, как описывал KRAB... 2. Повысить значение резистора R524. Как правило, в экземплярах с сильным нагревом, его номинал имеет низкое значение 22R...33R. Повышение номинала этого резистора до 56R...68R уменьшает температуру ключа почти в два раза... На схемах, в основном, указаны именно эти значения. Но, реально, почему-то ставят меньше. Выпаяный R525 ставлю на место R524, благо их мощность одинакова: |
Нет изображения, при добавлении SCREEN - сильно нелинейный по кадрам растр, не доходящий до низа экрана на 1/3. Просмотр кадровой пилы - сильное искажение ее формы и значения постоянной составляющей. Причина - КРЕН (стабилизатор по 5 В) - позиционный номер N552 - напряжение завышено до 7,5 Вольт. В последнее время попадалось несколько ТВ с замыканием в панельке кинескопа выводов "массы" разрядника и SCREEN. |
Если убрать насыщенность -нормальное черно-белое изображение - при добавлении насыщенности заливает зеленым без обратного хода до полного пропадания изображения -остается красивый зеленый растр--обе лашки подкинул -прошивку сменил-питания в норме -строб есть-похоже где-то в обвязке. Забыл добавить - это и в ПАЛе и в Секаме. Проверь конденсатор по 30 ноге LA76810,а так-же конденсаторы на 10Н по R-Y и B-Y с LA76810 = очень часто бывает. Меняй LA76810 - было несколько случаев. Результат ремонта - - по 30 выводу C216 104 -утечка. |
Пульт работает только с этой прошивкой, с другими прошивками не работает, несмотря на то что кнопки на панели упраления работают. Прошивка прилагается. |
«неустойчивое изображение» при смене сюжета. При нагружении на лампу с отключенной кадровой есть запас по регулировке выходных напряжений (по 110В--89-118). После включения больше 99в добиться невозможно - на ярком сюжете 91в.потребление по строчнику 175мА (BSC24-01N4006E1). Причина - увеличено сопротивление R517-1k до 100к при удержании тестером увеличивается постепенно до 360к. Еще немного неисправностей этого шасси: 1. При включении без сигнала на «голубом фоне» (на растре) хаотическое появление затемненных полос шириной 4-5 см (для диагонали 14”). Причина - «прошивание» с дорожки ускоряющего (SCREEN) на дорожку «+200В» на плате кинескопа. 2. При включении из ДР в РР - запуска СР нет, в районе ТПИ раздается звук, похожий на «шелест». Причина - утечка НОТа (около 15 кОм) между Б-Э и Б-К (ТТ2190). |
SHARP 14R2MK2 : CPU LC863332B_53W3_4ED5 , 24C08 , VIDEO LA76810A , SECAM LA7642 Пульт без номера .М\с пульта без корпуса 24 выв.На плате пульта надпись ZD1110. Настройки запоминает при выходе. |
Поступил гарантийный ТВ, отработавший около 3-х месяцев, в котором едва просматривалось изображение. В ТВ был установлен 14” «узкогорлый» кинескоп IRICO. Для быстрой диагностики был перемкнут резистор, стоящий в цепи задания напряжения накала кинескопа - вывод - однозначно менять кинескоп. Для замены был взят «мониторовский» б/у кинескоп CHUNGHWA с широкой горловиной, перепаяны КОК и СОК в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение (Rкок стало 7 Ом, Rсок 1,8 Ом), после чего заменена панелька (благо установленная ПК позволяет использовать ТРИ модификации панельки) и кинескоп подключен к шасси. Выставить приемлемый размер по горизонтали специально предназначенными 5 отводами с ТДКСа не удалось (даже минимально возможное изображение в данном случае было увеличено на 1,5 см). Чтобы не доматывать еще одну обмотку на керн ТДКСа, последовательно с СОК были установлены два дросселя, представляющих собой РЛС от мониторов у которых были УДАЛЕНЫ магниты (обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается) - получился требуемый размер по горизонтали, после чего - по вертикали - просто подстройка в сервисе. Дополнительную информацию по ЭТОМУ можно посмотреть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388 После этого было проверено напряжение накала кинескопа и сразу стала ясна причина скоропостижного выхода из строя «родного» кинескопа - оно составляло около 9 Вольт!!! - а причина - описанная в постах выше - «разгон» ИБП (в РР было 135 Вольт по «В+») - устраняется - (рс817 + замена А1015 на В892) - напряжение «В+» пришло в норму - 110 Вольт, пришлось еще раз подправить «геометрию» и баланс. Будьте внимательны при замене кинескопов - ОБЯЗАТЕЛЬНО на последнем этапе контролируйте напряжение накала! Дополнительно по теме установки НАКАЛА и «В+»: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118540 Дополнительная информация по шасси : http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/lc863xx.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/z_data/xd_lc8633xx.html http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.htm ... http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/52z6.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/3y01.html http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.htm ... http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html#SMP ... |
Взято тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2505 LC863328A 5W63 меняется на LC863328B 52E5. Каких либо доработок, смены прошивки, пульта не требуется.(Заменено в Avest 54ТЦ-01) Инфа взята с прайса поставок Телебалта. LC863324-52C9=LC863320-5N94=LC863328B-53J5 LC863328C-56C9 = LC863328A-5W63 LC863332B-53W3 =LC863328B-52E5 |
Тюнер - фирмы JINHIN UVC68K5VCA 0603-0466 U230095 Вход в SERVICE с родного пульта - ? , но возможет с ПДУ, описанного ниже. Информация по замене пультов: Ни один, из перечисленных в предыдущих постах пультов, этот процессор не поддерживает (см. ниже). Для справки ТВ стартует без EEPROM, при этом на голубом фоне внизу - надпись E2PROM CLEARING , через 9-10 секунд ТВ автоматически входит в АВТОПОИСК с цифровой индикацией (изменением) частоты настойки канала, каналы не находит, т.к. тип тюнера выставляется в сервисе. Поведение с «чистой» (FF) памятью - аналогичное. Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке». Неисправности шаси При включении - размер по вертикали пропорционально заужен где-то на 20% (сантиметра по 4 сверху и снизу для 14”). При запуске АВТОПОИСКа - настройку каналов «видит», но не останавливается. Причина - КРЕН 7805 (позиция N552 - см. сообщение от 23.08.2006 14:01) - напряжение на выходе составляло 4 Вольта. LC863532C-57Z0 - TV Samsung CS-21V10MJ в/п - LA76818A EEPROM - 24C08 HOT - 2SD1879 ИБП - 2SC3886A + C2655 + A1015 Tuner – VS8-1G5-BG (производитель - www.CXL.com.cn) – 5 вольтовый Кадровая - STV9302B ПДУ – 55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2 Вход в SERVICE - скрытая кнопка на ПДУ, ей же возможен и перебор страниц меню. Информация по замене пультов: 55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2 (маркировка на родном пульте). Прошивка и опции для ЭТОГО комплекта также привешены в «скрепке», правда прошивка с «ошибкой» - нет приема в ДМВ диапазоне, устранение этого – ниже. Неисправности шаси 1. При запуске АВТОПОИСКа – не находит каналы в диапазоне UHF , перестройка происходит, остальные диапазоны – норма. Причина – слет прошивки: в сервисе PAGE 6 в опции UHF изменить 3 на 4 . 2. ТВ с упаковки, ремонт предторговый. При включении ТВ переходит в РР, растра нет, высокого нет. В обрыве резистор R550 - 1Ом по питанию "+24В" кадровой ИМС STV9302B (КЗ по выводам питания 2 и 4), отсюда же берется питание транзистора драйвера НОТа. ИМС заменена на TDA8172 (LA78040 и т.п.). После предварительного включения - подергивание растра, выбивание строк (черные штрихи на голубом фоне), не полный размер (не хватает по 2-3 см по вертикали), ОХ. Причина - увеличение ESR (свыше 40 Ом) конденсатора С552 (470,0х35В) - фильтр питания 24 В, что и послужило причиной выхода из строя замененных выше ЭРЭ. 3. Предторг. При включении ТВ появляется "голубой экран" с заставкой, при этом через 3-5 секунд начинает сжиматься растр по горизонтали и растягиваться по вертикали, появляются ЛОХ, в верхней части - их количество больше, изображение слегка "светлеет" (становится "белесым"), подергивается "картинка" на растре. Измерение "В+" после включения показало его уменьшение с 110 до 90 Вольт. Сначала грешил на "просадку" ИБП, но потом, измеряв напряжение питания ВУ получил вместо 210 Вольт всего около 95. Причина - значительно увеличен ESR электролитического конденсатора фильтра питания ВУ (С562 - 22,0х250 Вольт), которое в данном случае формировалось не в ИБП (как это обычно свойственно данному шасси), а с ТДКСа (сложением "В+" и напряжения, формируемого из СИОХ по классической схеме). Почему при этом наблюдалась просадка "В+" - ? Хочу уточнить, что, несмотря на предторговые ТВ, ОЧЕНЬ часто встречается увеличение ESR электролитических конденсаторов, причем многими любимая "проверка" тестером по "броску стрелки" или измерителями емкости НЕ ВЫЯВЛЯЕТ брак. |
DataSheet на процессоры LC863548B, LC863540B, LC863532B, LC863528B, LC863524B, LC863520B, LC863516B http://monitor.net.ru/forum/lc863548403228242016b-download-8835.html Прошивки от процессоров LC863ххх http://master-tv.com/proshivki/tv/China-TV-eeprom-memory-dump.html Эти прошивки "привязаны" не к конкретной модели аппарата, а к конкретному типу процессора. |
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак: 1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K. На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал. Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт. Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362. К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят 2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)). 3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего. 4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена. Нет цвета в Secam Довольно интересная неисправность, связанная с отсутствием цвета в Secam. В данном случае при вскрытии ТВ видны были «попытки ремонта» - следы замены LA7642N , электролитов и «глины» в ее «обвеске». При просмотре осциллографом на 11 ножке LA7642N отсутствовали импульсы 4,43МГц, а в точке соединения кварцевого резонатора и резистора на «массу» - они естественно были. Поэлементная проверка «обвески» транзистора и его самого, вплоть до замены результата не принесла, после чего была сделана доработка (данный сигнал был подан напрямую через конденсатор 0,01 мкФ) - после чего появился устойчивый цвет в Secam. Для информации съем ЭТОЙ опорной частоты в LA76810 и LA76818А реализован по разному (отличия в выводах и схемотехнике показаны на рисунках) |
В пользовательском меню нет (исчез) PAL и Secam. Слет прошивки. Можно переписать EEPROM, но проще - войти в сервис: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15, и ставим по 1 в LA7681X OPTION MENU 14 напротив COL-PAL и COL-SECAM. Опции к LC863532C-55Р9 в «скрепке». |
ТВ Sharp - 15” (Flat) на шасси 3у01 (LC863532C-55К9 + LA76818А). Установлен б/у мониторный двухфокусный кинескоп. Предторг. При включении и переходе в РР – сильный шелест (дребезг) в районе СР. Причина – пробой («утечка» до 15 кОм К-Э) НОТа 2SD1651, пробой в КЗ верхнего диода диодного модулятора V432 типа BY359 (замена – КД226Г). После замены – изображение появилось, «подушка» на экране. В обрыве R412 (10 Ом) – управление EW-коррекцией, и ОБРЫВ «массы» (от радиатора НОТа) к цепям EW. Замена и восстановление соединения устранила все. В этом ТВ в ИБП стоят следующие транзисторы: V503 - 2SC5129 V512 - 2SC2655 V511 - 2SA1015 |
Внимание: ставим SETUP SELECT равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…02, а при установке 1 открываются все разделы 00…13. Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ - перечеркнутый громкоговоритель) Опции к LC863532C-55К9 в «скрепке». |
ПДУ - 52H8 . Внимание: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15. Опции напоминают соотв. опции LC863532C-55Р9 . Переключение страниц меню - Vol+ и Vol- . Нажатие Mute на ПДУ (перечеркнутый громкоговоритель) - выключение кадровой развертки. Опции к LC863532B-54R6 в «скрепке». |
Пульт 2Y29, внутри капля, видны сформированные контактные площадки но они переключали звук. вошел в сервис замкнув 2 верхний левый контакт и 4 правый нижний. В 14 листе поставил все 1 и телек работает. |
LC863332A 5Z51 пульт 5Z51-902 (м-ма CD7461CO) вход в сервис 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка) при каждом нажатии меняются по кругу :FACTORY - B/W BALANCE - ADJUST MENU 0 - TV переключение ADJUST MENU(0 – 9) 3 - 15 пин память 24CO8 заставка без труда меняется на любую другую, я поменял на «МОНИТОР» заставка видна на боковом поле в явном виде |
1. Предторг. При включении – «срыв» кадровой и строчной синхронизации. Яркость немного завышена, просматривается «древесная структура». Причина – обрыв электролитического конденсатора 22,0х250Вольт - по питанию ВУ (+200 Вольт – формируется ИБП, а не ТДКС). 2. Нет звука. На входе УНЧ звук есть, отсутствует питание УНЧ (+17Вольт). Обычно оно заводилось напрямую с ИБП, в этой модификации шасси – стоит ключ на транзисторе n-p-n (надпись на корпусе 400 Х) позиционный номер V561 – обрыв одного из переходов. Заменен на 2SD362 (просто первый попавшийся под-руку по параметрам) - случай НЕ ЕДИНИЧНЫЙ. Вход в сервис с универсального пульта МАК: Код 1111 - для пультов типа: 54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 = 50JI = KLX-55K9T, которые работают (поддерживают) процы типа: LC863532B - 54D5 , LC863532C - 55К9 , LC863532С - 55R9 , например и остальные, работающие от вышеназванных пультов! Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню) - 2 . Соответствие клавиш (кнопки МАКа – соответствующая команда родного ПДУ): Shift+OK = MENU Shift+Off = переход вниз по подменю Sustem 1 = Vol+ 2 - Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню) 3 = Power On/Off 4 = P+ 5 = Vol- 6 - Vol00 , Vol50 , Vol100 7 = Mute 8 = P- 9 = Zoom P+ =0 P- = 1 Vol+ = 2 Vol- =3 A = 4 B = 5 C = 6 D = 7 Power =8 Mute = 9 Mode = AV/TV 1 - -/-- = стиль изображения 0 = предыдущий канал 2 - p/c = Display |
(перенесено отсюда, т.к. ИБП и позиции ЭРЭ идентичны): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 ИБП иногда включается (1 раз из 10…20), позднее вообще перестал включаться. Со слов клиента через 1-2 часа мог самопроизвольно перейти в ДР. Причина – «утечка» перехода К-Э (150Ом), Б-К (около 25 кОм) транзистора 2SB764 (позиционный номер - V553 (на схеме V511)), был заменен на 2SB892. |
Дополнение по сервису этого камня. Описанный способ производит доступ лишь к сокращенному сервисному меню, в котором устанавливаются суб-режимы картинки, геометрия, баланс. Для доступа к расширенному сервисному меню нужно: В рабочем режиме, на передней панели убавить громкость до ноля, удерживая, нажать AV/TV на пду. Расширенный режим имеет 14 подменю, 00...13, в том числе и имеющиеся в сокращенном сервисном режиме. Вверху каждого подменю высвечивается строка состояния с номером активного подменю. Перебор позиций в каждом подменю кнопками P+/P-(CH+/CH-) крестика, изменение значений кнопками VOL+/- крестика. Для перехода от одного подменю к другому нужно выбрать верхнюю строку состояния активного подменю и нажать либо кнопку VOL+ либо VOL-. Запись в память автоматически после ухода в дежурку. |
ПДУ – 54B3 HOT – 2SD2499 ИБП – 2SC3886A + C2655 + A1015 Tuner – VS1-1A5-BG (www.CXL.com.cn) – 5 вольтовый Кадровая - LA78040N Для справки Без памяти ТВ сразу (2-3 секунды) стартует с мигающей красной надписью: EEPROM ERROR и значком колокольчика. С чистой (FF) памятью ТВ отлично запускается и работает, автопоиск каналов проходит ОК, только необходимо (можно потом) выставить соответствующие опции (звук – отключить эквалайзер, Secam). При входе в сервис 1-е нажатие – на экране FACTORY 2-е нажатие – на экране B/W BALANCE 3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель) или DISP. Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 00 – 11. Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке». Неисправности шасси Предторг. При включении - размер по вертикали составляет 4 см для 14” кинескопа. Причина – значительное увеличение ESR конденсатора С457 1000,0х35 В на выходе ИМС КР - уже несколько случаев! |
упоминание об этом процессоре - см. пост в теме от (16.11.2006 14:30). Довольно интересный дефект, связанный с автопоиском. При запуске автопоиска пролистывало все 16 эфирных каналов (доступных для Харькова), но в память заносились только 2 из возможных - постоянно ТЕТ (5 метровый канал) и Simon (28 дециметровый канал. При этом претензий к качеству звука и изображения - никаких, что и вводило при ремонте в заблуждение. Однако, оказалось, что это - «слет» прошивки EEPROM - не корректный выбор ПЧ для примененного тюнера. Ремонт: в с/м в разделе PAGE 10 в строке VIF.SYS вместо 0 поставить 1 , либо «перепрошить» память. |
1. Через 1 – 1,5 часа визуально исчезает изображение, (перестает работать СР (амплитуда строчных импульсов запуска занижена и сильно искажена их форма), КР - работает). Причина - напряжение на выходе N551 уменьшается до 6 Вольт (внутренний обрыв КРЕНки). 2. Визуально - подергивание изображения по вертикали (на 14’’ кинескопе – приблизительно на 2-3 см), изменение (уменьшение – увеличение на 2- 3 см) размера по вертикали, изменение линейности по вертикали. Дефект был полностью устранен после замены N551 (7809). Может присутствовало самовозбуждение, но осциллограф отклонений по питанию - не показал. |
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см. При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 0.8 вольта, форма искажена. При отсоединении 28 pin LA76810A и входа SSC на платку декодера Secam , собранного на LA7642 , амплитуда прямоугольных импульсов после R413 и стабилитрона 5,1V – пришла в норму, подключение 28 pin LA76810A – на входе платки декодера – правильный SSC. «Просадка» SSC микросхемой декодера LA7642 (вход – 10 pin) путем замены – не подтвердилась. Причина – «холодная» пайка вывода питания (12 вольт – в новых версиях шасси – 9 Вольт) декодера на самой плате декодера (плата конструктивно впаивается «Г»-образными штырями), из-за чего и происходила «просадка» импульса SSC (ИМХО - внутренние входные цепи ИМС (наличие защитных диодов) «направляли» этот сигнал на питание). |
1. ИБП ТВ включается, но нет перехода из ДР в РР. Наиболее часто эта неисправность связана с неисправностью (либо непропаем выводов) кварцевого резонатора 32,768 кГц, в качестве которого с успехом можно использовать «часовые» резонаторы от электронных часов, материнских плат ПК и т.п. Кроме того необходимо проверить керамические конденсаторы, включенные с выводов резонатора на «землю». 2. Занижены все вторичные напряжения ИБП, например, В+ составляет 90 Вольт вместо 110 Вольт. Причина – утечка стабилитрона VD561 (6,2 Вольт) – см. рис. 3. ТВ включается, растр по горизонтали заужен на 2 см (для диагонали 14”) и имеет «рваные» края, через 5-10 секунд – происходит срыв строчной синхронизации. Причина – ИБП не выдает требуемое напряжение питания (не держит мощность, т.к. именно эти ИБП отлично запускаются на лампу 220 В х 60-75 Вт, включенную на выход напряжения питания СР «В+», а в данном случае запуск происходил только при мощности лампы не более 25 Вт) – при этом выходное напряжение В+ составляет около 85 Вольт. Причина – уменьшение емкости керамических конденсаторов 0,015 мкФ (см. рис.). 4. Отсутствует запуск ИБП - уменьшение емкости конденсатора С515 с 15нФ до 1 нФ! |
При включении ТВ в районе ТПИ раздается сильный шелест. Переход из ДР в РР не происходит. При этом выходное напряжение В+ с ИБП составляет около 100 Вольт. Тестером перегрузки по вторичным цепям ИБП – не выявлено, ESR электролитических конденсаторов во вторичных цепях – в пределах нормы. Неисправность первичных и вторичных цепей ИБП – не подтвердилась, при отсоединении диода VD554 (см. рис.) - блок питания выдавал номинальное напряжение 110 Вольт при нагрузке В+ лампой 220 Вольт х 75 Вт. Исследование потребителей по цепи VD554 – указало на значительно заниженное напряжение после интегрального стабилизатора N553. Предположение о увеличении тока потребления по цепи +5 Вольт (ЦПУ - EEPROM) – не подтвердилось – при запитывании внешним источником ТВ заработал исправно. Таким образом, причина неисправности – стабилизатор 78L05 – позиционный номер N553 – выходное напряжение которого составляло всего 1,5 Вольт. Ранее в этом шасси устанавливался стабилизатор 7805, который имеет больший выходной ток, и который был использован при замене. |
В ремонт после мастеров принесли только шасси от ТВ Start (из модельного ряда 2115, 2116, 2136, 2156, 2166Р) на процессоре LC863328A-5W63. Сказали – после грозы, ИБП восстановили, а дальше – тупик. Взялся из-за «спортивного интереса» (было время). При включении – на голубом фоне надпись красными буквами: BUS OPEN . Управления с локальной клавиатуры и от ПДУ – нет. Замена памяти – не помогла. Теперь напомню сообщение из первого моего поста от (25.07.2005 10:41): Интересная ИНФОРМАЦИЯ: 31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10 кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ. При измерении - на pin. 31 (на схемах обозначается как Enable – Power safety) LC863328A-5W63 напряжение занижено и составляет всего 0,96 Вольт (вход „подбит” грозой). Изменив номинал «подтягивающего» резистора R754 (см. рис.) с 10 кОм до 1 кОм – напряжение поднялось до 3,3 Вольт и ТВ нормально заработал. Даже не пришлось воспользоваться методикой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 . |
LC863532C 55K9 LA76810A LA7840 ТДКС BSC25-T1010A заменен на BSC24-01N4014K без переделок. |
ТВ JINLIPU 14"B/W mod. 3728 В Если телевизор выключить, то повторное включение не возможно. ИБП аналогичен рассмотренному ранее: - V511 2SA1013 или 2SA764. V512 2SC3807. V513 2SD1710. Виновником оказался V511 - "утечка" переходов Э - К составила 700 кОм. |
Купил проц.,но партия с браком (звонится между 9н-gnd и 12-vdd всего 20ом).Привезли другой LC863328C 55WO 5ED0A(на рынке сразу прозвонил-нормально).Но когда поставил на плату показал 170 ом(естествено питание засажено).При изучении схемы выяснил что:12нога(vdd) соеденена перемычкой с 31н(safty-защита)вот 31н и делает просадку,хотя в других анологичных тв с похожим процем 31н сидит через 10ком на 5вольт.Поставил сопротивление вместо перемычки и тв включился.Но звук на полную недостаточно громкий(примерно 25% от реальной).Унч стоит LA4285,5н-регулировка громкости,на ней на максимуме громкости 1,6вольт,на минимуме 0вольт.(при этом на проце тоже 5н-от 0 до 2,22вольта).Попробовал прошивки из разных источников-тоже самое.Пришлось изменить R014(10ком) на 140ком и тогда на 5н УНЧ на максимуме стало 3,17вольта(громкость востановилась).Кстати пульт типа:BC1202-01(м-ма SC73C1202-005),взаимозаменяем м-ма:u61340-20 а также на FHS08A(SC73C1202-005).Код пульта OSCAR 1358. |
1. Замена LC863532C-55Р9 на LC863532C-55К9 Поступил послегрозовой ТВ Citroniks 21” на LC863532C-55Р9 . «Подбиты» ИБП и выводы портов IR (вход фотоприемника – 28 pin) и 36 pin (вывод коммутации диапазонов на тюнер – BAND1) – сопротивление этих выводов на «землю» (5 pin) составляло 10 …20 Ом. Локальная клавиатура этого ТВ содержит только кнопки AV/TV, P+ и P-. Временно была подключена «полная» 6-ти кнопочная локальная клавиатура (с шасси 3у01), что позволило после отключения этих ножек и восстановления ИБП войти в пользовательское меню и определиться с исправностью тюнера, только необходимо было коммутировать диапазоны тюнера вручную. В принципе можно было просто оставить эту клавиатуру и принудительно включить UHF диапазон (он с наибольшим числом каналов), но ТВ эксплуатируется в пригороде и там актуально наличие метровых поддиапазонов L и H. Заменить шасси в сборе довольно проблематично из-за различия в габаритах «донора» и малого места внутри корпуса ТВ, было принято решение менять процессор. Для замены имелся в наличии LC863532C-55К9 . Основное их отличие – распиновка выводов POWER (ОN/OFF) , BAND1 и BAND2 : для LC863532C-55Р9 это выводы 15 , 36 , 35 , а для LC863532C-55К9 – 23 , 1 , 2 – соответственно. Кроме того необходимо заменить пульт из линейки 52Н8 на пульт из линейки 54В3. После перетрассировки с чистой памятью ТВ запустился, но – отсутствовал «голубой экран» (растр имел белесый цвет), меню появлялось только при входе в сервис и выводилось в виде неестественных ярко белых букв, можно было провести АВТОПОИСК, и тогда только на настроенных каналах при активации кнопки МЕНЮ (пользовательское) оно появлялось. Причина – наличие у LC863532C-55Р9 на выводах R,G,B и BLANK (19, 20, 21, 22 pin) разделительных керамических конденсаторов по 0,01 мкФ, а в LC863532C-55К9 такие не предусмотрены схемотехнически. После их изъятия (закорочены перемычками) и корректировки соответствующих опций в с/м – все ОК. Следует напомнить, что вид пользовательского меню у этих процессоров различный. Стоимость ремонта: восстановление ИБП, новый процессор и замена типа ПДУ – оцените сами …
2. Замена LC863532C-55К9 на LC863328А-5W63 (его же аналог - LC863328В - 52Е5 ) возможна и была произведена в ТВ LG 14” . Замена типа пульта в данном случае не нужна. На печатной плате шасси имелись места под два типа корпусов процессоров 42-pin (широкий) и 36-pin (узкий), что и позволило довольно аккуратно и быстро провести замену. Перекоммутацию удобно проводить по принципиальной схеме ТВ Jinlipy-3728 (выложена на сайте). Основное отличие в наличии у LC863328А-5W63 ДВУХ пар шин I2C, на что следует обратить внимание при переделке. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
