Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Затеялся я заменой матраса в LG 42LK451-ZA. Нужной мне матрицы не нашёл, да и особо не искал, она разбита. Имеется матрица lc420wue(sb)(c1) , хочу её поставить вместо t420hw09 v0. Открыв и сравнив даташиты, я определил что они обе фактически идентичны. кроме битности. LG 10-bit а AUO 8-bit . РАСПИНОВКА LVDS совпадает . Далее перешёл к подключению .
Добавлено 17-11-2014 14:37
В общем при включении вместо изображения только полосы , причем не цветные, а чёрно-белые. TCON к панели LG имеет возможность работы как 10-bit так и в 8-bit режиме, причём в 8-bit не используются пины №24,25,40,41 . Пробовал и с ними и без них . ИЗО не появляется.
Возник вопрос можно ли в майне изменить на 10-bit ?
или я что то не досмотрел по стыковке LVDS? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| Шурко_27 писал: | | LG 10-bit а AUO 8-bit . РАСПИНОВКА LVDS совпадает . |
это как то может привести к вывиху моска.
Панель (сама панель приживляемая) рабочая?
Фото в хорошем качестве обоих тконов со вставленным разъемом покаж. |
Captain, Да, сама панель жива, проверена на другом тв даже после всех панипуляций с тв LG.
Фото в хорошем качестве обоих тконов со вставленным разъемом покаж. = имеется ввиду разъём LVDS ? |
| Шурко_27 писал: | | имеется ввиду разъём LVDS ? |
да с надписями по плате. |
Хорошо. только вечером всё это дело не под рукой. прошу тему не отправлять в мусор. и еще вопрос . пытался сейчас добавить пдфы на панели, не могу. говорит слишком большой файл . Пожалуйста дайте ссылку где прочесть про порядок размещения файлов и фоток. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
| Шурко_27 писал: | | где прочесть про порядок размещения файлов и фоток. |
см правила на главной странице сайта |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Vlad-1966, шлейф обычный для такого TCONа . AUO SIGNAL INTERFACE 2-CH, 10-BIT. DISPLEY COLORS 16.7M 8-BIT
LG SIGNAL INTERFACE 2-CH, 10-BIT . DISPLEY COLORS 1.06B 10-BIT
Т.е. с майна по LVDS сигналы идут со скоростью 10-BIT. правильно я понял? тогда получается не стыковка по цветопередачи? |
| Шурко_27 писал: | Vlad-1966, шлейф обычный для такого TCONа . AUO SIGNAL INTERFACE 2-CH, 10-BIT. DISPLEY COLORS 16.7M 8-BIT
-ты сам понял, что написал? |
TCON к LG 27 пин разъёма LVDS = BIT SELECT
Здесь имеется ввиду режим работы по SIGNAL INTERFACE? или DISPLEY COLORS?
Добавлено 17-11-2014 18:40
Vlad-1966, да понял. поясни что не так. если не сложно |
Шурко_27, что непонятно в BIT SELECT, учитывая, что матрица может работать в режиме, как 8 так и 10 бит?
И откуда ты какие-то бредни тащишь? | Vlad-1966 писал: | | DISPLEY COLORS 1.06B 10-BIT |
-а я вот не понял, как выглядит "обычный шлейф" для такого ткона.
Если и сейчас не поймёшь, о чём тебя спрашиваю и на что намекаю, я умою руки. |
И откуда ты какие-то бредни тащишь?= из даташита
выше я ссылки разместил, на втором фото видно какой шлейф . так он является плоским?
не пойму что такой плоский шлейф. обычный шлейф с разъёмами на концах. |
| Шурко_27 писал: | | у меня такой же шлейф |
-раз ты не в курсе, это и есть плоский шлейф. Когда до тебя дойдёт мой намёк? | Vlad-1966 писал: | | Шлейф LVDS небось плоский? |
Спасибо за пояснение. Выходит шлейф плоский. Буду знать. Вот только не ясно, а что с ним не так? Ведь он же рабочий. |
| Шурко_27 писал: | | Вот только не ясно, а что с ним не так? |
-подождём, когда дойдёт. Ну а если не дойдёт, то не нужно тебе этим заниматься.
Читай подпись. |
По видимому речь идет о количестве контактов в шлейфе. в наличии имею только один шлейф, но сегодня возьму у товарища еще пару разных шлейфов под такой же разъём.
Vlad-1966, ты намекаешь о наличии пинов №2-6 ? |
| Шурко_27 писал: | | Vlad-1966, ты намекаешь о наличии пинов №2-6 ? |
-алилуя, хоть и не в точку, но уже мыслишь в нужном направлении. |
Путём вызвания масс на разъёме TCONа AUO , определил что 27 пин сидит на массе, в то время как тот же пин на TCONе LG имеет 3.3вольта , что правильно для 10 битного формата. но тут возникает вопрос 27 пин сидит на массе и соответственно на майн тоже уходит масса. а при TCONе LG в майн масса не уходит. причина может в этом?
да, по поводу других шлейфов- мне дали точно такие же |
| Шурко_27 писал: | | по поводу других шлейфов- мне дали точно такие же |
-сам не догадаешься, как использовать скотч в данном случае? |
не приходилось, но хочу попробовать |
