LC420EUG (PF)(F1) и LC420EUG(PE)(F2), будет ли картинка?
bela74
21-03-2017 16:37
Здравствуйте! Опишу вкратце суть вопроса, если запинаете не обижусь. Имеем битый телик на органы LG 42LM640T с матрицей LC420EUG(PE)(F2),И второй пациент отправленный в морг по причине неисправности main , хотя не исключаю что и грозовой, мне он уже достался в таком виде 42LA690Vс матрицей LC420EUG (PF)(F1), подкидываю майн и питатель на не битую матрицу с битого тела, -включается, подсветка есть, экран какие то шевеления производит , хотя возможно что это просто изменения яркости подсветки, и вроде как светится равномерным серо-голубым светом. Покурил даташиты и нашел отличие сих стеклин, а именно сигнал Vterm , на первой матрице он присутствует на обоих коннектораx 16 и 35 й пин на второй эти пины свободны. собственно вопрос , должна ли вообще картинка появится или все таки эти стекла совсем несовместимы?? дело встало за поиском родного майна, и вот думаю а оно ли и стоит ли.. Да и еще вдогонку , отключал поочередно шлейфы-есть вертикальные разноцветные полосы, каждый шлейф разведен на соответствующую планку.
ТВ-Сервис (аудио)
21-03-2017 16:59
опять повторюсь. не будет LD22 работать на стекле 2013 года. надо ставить T-CON от модели 2013 года и переделывать майн под LVDS.
LD33 от LA серии можно заставить работать со стеклом 12 года
лучше найди майн LD33 от 42LA690V. очень хороший телик.
bela74
22-03-2017 03:56
Спасибо за вразумительный ответ и вернувшееся душевное равновесие!))) буду искать майн улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LC420EUG (PF)(F1) и LC420EUG(PE)(F2), будет ли картинка?
