krahobor Участник Сообщения: 194
День добрый, В ремонте телевизор Philips 32PFL6008T/60 шасси QFU2.1E LA с залитой матрицей LC320EUF(FE)(P1)
T-con model: 32/37/42/4755 FHD TM240 Ver0.4
P/N: 6870c-0402C Halogen free
Designed: 2011/10/26
Восстановил сгнившие дороги на планке, заменил разъём и шлейф с планки на T-con, на T-conе заменил U10 TPS65198 ( коротыши на корпус ). После проделанного телевизор заработал с дефектом на изображении ( на фото ) засветы с переходом в негатив на самых ярких участках изображения. Сейчас грешу на U11 TPS65178. Заменил её на другую с T-conа донора, но вместе с ней перешли и настройки гаммы и других параметров, изображение стало совсем херовое. Собственно вопрос возможно ли перенести настройки из старой ( возможно неисправной ) TPS65178 в донорскую? Или можно искать родной T-con начинать? Но и тут засада, цены на этот T-con кусаются, а уверенности что неисправность в нём нет.
Спасибо.
Тема с замерами: http://remont-aud.net/forum/61-39563-3 расхождений не увидел.
Фото дефекта:
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
myth Участник Сообщения: 5668
в сервисе ничего про гамму нет? |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1475
| krahobor писал: | | Заменил её на другую с T-conа донора, но вместе с ней перешли и настройки |
У них что, свое ROM есть? |
| Бaрмалей писал: | | У них что, свое ROM есть? |
-еепром |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
откуда в TPS65162 EEPROM?!
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Vita73 писал: | | откуда в TPS65162 EEPROM?! |
Виталий, он ее заменил, а разговор про U11 TPS65178 |
Тьфу блин! Сорри ...невнимателен стал ёптить  |
-про 162 никто и не вспоминал
| Captain писал: | | он ее заменил |
| krahobor писал: | | заменил U10 TPS65198 |
Мое мнение, что недоделки на планке матрицы, а не в тэконе. |
Опа, а тема ожила
Так, по гамме TPS65178:
Замеры с фото 3.2 4.3 6.2 13.8 12.6 10.5
Замеры с тикона 3.3 4.5 6.5 14.3 13.0 10.95
Замеры после замены 2.8 4.0 6.0 10.4 12.4 13.5 тут и родилась мысль о перепрошивке микры.
Далее, планок на матрице две, обидно что по отдельности не работают, только подключенные обе к тикону дают изображение. Планка пострадала не сильно, отгнившие дороги вертикального драйвера и подгнивший разъём и шлейф, планки восстанавливал и из худшего состояния.
Неисправность равномерная, повсей площади матраса что наводит на мысль о неисправности тикона, но замеры режимов на тиконе опровергают эту мысль.
Далее о перепрошивке: запаял обратно, родную TPS65178, подцепил к I2C шине тикона Postal AVR и подал внешнее питание.
Postal 3 оределил внутреннюю ЕПРОМку как 24с02 и слил 256байт... в данный момент, геморроя ничто не предвещало
запаял TPS65178 с донора и считал и её на всякий случай... и записал в неё прошивку ранее слитую, кончилось ошибкой верификации.
Методом проб и ошибок обнаружил что верифицируются только первые 128 байт ( позже у китайцев нарыл прошивку с такой микры (TPS65178) размером 25байт, 25 Карл! ) но тикон кроме серого экрана уже ничего не показывает. Походу прошив 256байт я что-то нарушил или прошивать нужно хитро как MAX96ХХ гаммы или шить только 25байт.
Пока на этом всё... |
| krahobor писал: | | по отдельности не работают |
-а вот этого не должно быть, одна из двух половин показывать обязана. Да и вторая будет показывать, если в нужную точку пальцем ткнуть. |
| Vlad-1966 писал: | | а вот этого не должно быть, одна из двух половин показывать обязана. | сей факт тоже насторожил, но что на данный момент предпринять не знаю, разгребу текучку - буду думать.
Запаял родную TPS65178 и вернулся с чего начал.
Есть ещё один нюанс, убрав контрастность ниже 50% дефект практически пропадает, а к 100% заметен хорошо. |
remel2009 Новичок Сообщения: 2
родной т соn поставь и будет тебе счастье |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
krahobor, У тебя проблема на плате матрицы осталась, не усмотрел что-то подгнившее. |
rumata64 Участник Сообщения: 3261
ИМХО, за 2 года krahobor уже разобрался  |
| rumata64 писал: | ИМХО, за 2 года krahobor уже разобрался  | А чего тему не закрыл тогда?  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
CYB, Это просто remel2009, посты набивает. Видать на флейм прорваться хочет.  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7936
andros, такими темпами, раз 6 лет писать, лет через 20-25 попадет. Боюсь, ни флейма, ни самого ремонта телевизоров к тому времени не будет.  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
Человек, вероятно, увидел знакомую тему, не портите ему праздник. |
Ёмаё, закрыл тему, всё закончилось заменой T-CONa с точно такой же матрицы. Перепрошивать TPS65178 так и не научился... |
Varnava Участник Сообщения: 329
| krahobor писал: | Перепрошивать TPS65178 так и не научился...
| Пять идентичных прислали с АЛИ, по изображению определил неисправность гаммы, что и подтвердило вскрытие. После замены на присланную, начал читать подобные темы. Может кто и знает как это сделать? |
