номиналы компонентов LBP810
router123
10-03-2013 17:17
Всем привет . На принтере LBP810 на основной плате на подмагничевание картриджа стоят диоды , черный пластик с зеленой каймой и обозначение XEX может кто подскажет пораметры . и они не звонятся как диоды хотя по схеме обозначены диодами .
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-03-2013 20:28
Это высоковольтные диоды с большим прямым падением напряжения, тестером их не прозвонишь. Могут стоять, например, ESJA57-03A, такие стоят в LBP-1210. Как видишь, у них прямое падение напряжения 12 вольт. А батарейка в твоём тестере на сколько вольт?
router123
11-03-2013 18:03
Привет . китайская мыльница 9вольт . как то подозрительно стало все проверил и все глухо ну немогут сразу все . хоть один то должен быть целый . как вот подмагничевания нет , а вот в тесте должно быть вроде по описанию а нет или может команды нет будем искать еще раз спасибо
BBM
Наидобрейший апостол
11-03-2013 18:56
Потом не выяснится, что дело в утечке на картридже?
PS. И, честно... Беспунктационную белиберду разбирать очень уныло... недовольство, огорчение
router123
11-03-2013 20:57
я извеняюсь . опишу попорядку . разобрал принтер для переделки под печатные платы . удалил ненужные коструктивы , после сборки стал печатать чарез раз , а потом вообще перестал .думал картридж пуст , заправил результат ноль . нашел схему вот теперь разбираюсь .если бы он сразу перестал печатать и все тут , а то нет нет да проскочет матроска . после включения тест проходит . по описанию должно и подмагничевание быть я прав или нет ? навсякий случай мерил пусто . вот теперь ищу , уперся в диоды я их проверил не звонятся , мне подсказали почему я их прозвонил 20ю вольтами с лампочкой не звонются . попробую диоды поменять . картридж проверял на другом принтере нормальный .вот вкратце спасибо что ответили
berdyanec
Рыбный кок
11-03-2013 23:12
router123 писал:
Не трогайте диоды! Они для других целей.
router123 писал:
Непонятна цель, зачем было трогать аппарат? Чтобы на гетинаксе печатал?
Может спецу отдать, пока окончательно не угробили?
P.S. http://img1.joyreactor.cc/pics/comment/успех-знакомые-песочница-198591 ... гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» номиналы компонентов LBP810
  • Приборы для измерения компонентов планарного монтажа
  • FSP ATX-450PNF номиналы R9, R10?
  • Как узнать номиналы R в БП компа?
  • MSI K8N Neo v.2.0 номиналы электролитических конденсаторов
  • GF6600 GT VER:A(PCI-E)-подскажите номиналы
