 eFind.ru
ноутбук latitude 600 монитор
сахар
10-04-2007 13:52
Проблема в следующем - при загрузки компа монитор сначала черный ,а потом по нему идет рябь.устраняется это дело так - снимаешь облицовку выше клавиатуры и там видишь болт(левее кнопки включения) который зажимает аллюминеевый каркас и шлейф.вот этот болт прослабляешь на 45 градусов и все работает до какого то момента.потом опять рябь.сного прослабляешь ,опять все ок.и это длится до тех пор пока не выкрутишь болт совсем,тогда берешь затягиваешь до конца и все повторяется снова!сначала думал что шлейф,но прозвонил все ок.кто подскажет в каком районе находится видеокарта.думаю может каркас(*тем более на нем трещинка)может подгибаться и коротить что нибудь на видюхе.
d2o
10-04-2007 13:56
сахар, что за "600я" модель? C600, D600 ?? А лучше партномер: PP01L или нечто подобное
Про рябь - четко и понятно.
сахар
10-04-2007 14:32
латетьюд с600!а рябь на экране разная бывает шевельнешь монитор и все поплыло либо рябь либо от центра экрана бело сине ркасное пятно расплывается.а бывает включаешь нотник а экран черный,потом он погудит пару сек и выключается сам, пытался в биос войти в этот момент не пускает все равно выключается
d2o
10-04-2007 17:15
сахар, вобщем так: реболить видеочип + смотреть питание матрицы
Mitek16
04-09-2007 13:51
Греть все вокруг видео, смотреть на изгиб.
d2o
04-09-2007 15:10
Mitek16, за "греть" ответишь! злость
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук latitude 600 монитор
