semen04 Участник Сообщения: 156
M2727nf включается, бодро крутит двигателем, но индикация не появляется, сетью не определяется, через USB так же не определяется.
Сканер полностью мёртвый.
Со слов клиента, эта неисправность развивалась постепенно.
В начале были кратковременные пропадания индикации.
На форматере проверил приходящие напряжения.
На предохранителях F1,F2,F3, все напряжения есть 3.3в, 5в, 24в.
На форматере светит зелёный светодиод.
Подозрение, где то отвалилось 5 вопьт.
Нужен совет общества. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
жарим проц, можно ребол сделать, но смысла особого нет. Перематываем двигатель сканера- 2 обмотки провода 0,2мм по 250 витков. Ставим на проц радиатор. Наслаждаемся безупречной работой года 2 |
Перемотка двигателя не поможет. Отключил сканер,кроме шлейфа индикации, индикация при включении не появилась.
Над прогревом процессора думал. Если включается с ошибкой, тогда греть можно. В данном случае глобальная остановка. |
Вы отремонтировать хотите, или поразмышлять зашли? Я Вам выше дал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ремонта. Ясен перец, что перемотав двигатель, или установив на проц радиатор, аппарат Вы не запустите. Основная причина- отвал кристалла от подложки на проце. Улет двигателя- это следствие, установка радиатора- это попытка продлить агонию. |
Методом блочной замены установлено, форматер неисправен. Процессоры у обоих форматеров почти не греются, около 35 град. Осталось выяснить что отвалилось на неисправном форматере. Он даже не дёргается. Похоже на обрыв питания процессора или обрыв его кварца. |
мы не ищем легких путей? Все разжевано, в рот положено, осталось проглотить.
Специально для Вас в своем верхнем посте я выделил причину неисправности.
Не верите- переставьте процы местами, если у Вас есть донор. Обе платы заработают. Потом скажете, что помог реболл  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4585
| _Suhov_ писал: | | Основная причина- отвал кристалла от подложки на проце. |
| _Suhov_ писал: | | помог реболл |
Может правильнее сказать, что произошел отвал процессора(контактов процессора) от платы? |
Владимир Анатольевич, нет, нет и еще раз нет. Наберите в гугле MCP67 и почитайте. Отвал кристалла от подложки. Реболл не поможет, точнее поможет, но по другой причине. Поможет банальный прогрев- 350 попугаев на 10 секунд в центр чипа. За это время припой под чипом расплавится не успеет, а МФУ заработает. |
Решил не мучать мфу, поставил другой форматер. Всё работает. Снятый форматер буду ремонтировать. |
двигатель сканера перемотайте, если не хотите, что бы драйвер движка на новом форматтере улетел. Или как минимум прозвоните обмотки- должно быть две по 10 ом |
