Владимир2 Участник Сообщения: 161
В блоке питания FK2-2864 сгорели RX5,R9(номинал не знаю,поставил 0,2 ом),С5 и самое печальное микросхема STRNW6852C,которой нигде нет.Сделал переделку под STR-W6754,рекомендованную на сайте http://www.startcopy.ru/repair/ps_c_mf3228.htm Ничего не вышло.Может у трансформатора межвитковое?И оптопару не менял.Подскажите,кому удолось отремонтировать этот блок питания.Владимир |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 3203
RX5-голубой,серый,серебристый,золотистый.R9-желтый,фиолетовый,серебристый,золотистый.С5-39,0#400V.Контроллер есть,но он дохлый .Это все,чем могу помочь. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
Переделывали такой же аппарат по рекомендациям "startcopy". Приходил с такой же проблемой. Оптопару меняли. Работает уже полгода. |
vti Участник Сообщения: 228
Владимир2, Ставь STRN6853 без переделок. Успешно отремонтировано более 20-ти плат. В твоем случае необходимо внимательно просмотреть и всю обвязку. |
Спасибо за информацию.Менял оптопару и регулятор напряжения в ее цепи -AN1431.Саму микросхему STR-W6754.Обвязку проверял.Пока безрезультатно.В названии STRN6853 видимо ошибка,есть STRNW6853=STRW6853N,прошу меня поправить,если я не прав.И о каком контроллере речь? |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
http://www.startcopy.net/notes/3228ps.shtml - переделка ....""Ремонт блока питания Canon MF32xx на микросхеме STR-W6753,54"""- на startcopy ,вот с этими мс придётся переделывать..... Появились пару месяцев назад в продаже STR-W6853 !!!! - даташитов на них нету , но я сам в три аппарата их ставил без переделок вообще - работают несколько месяцев....А вот неделю назад, я на митинском радио- рынке прикупил десяток "родных" мс ...так что всё в продаже уже есть...и даже на выбор,что душе угодно или что доступней...Успехов!
Добавлено 09-09-2007 05:07
http://www.startcopy.ru/repair/ps_c_mf3228.htm - вот нашёл... |
И вправду появились на митино....вижу!Попрошу товарища съездить,а то мне до митино где-то 1550км.Но искать неисправность надо,блок и с родной мс не запустится.Всего доброго.! |
Владимир2, извини. Написал слету. Верно STR-W6853. Бывают сбуквой Р. Информации по ним наверное уже достаточно. Плюс подтверждение ALEX__O, |
Причина в R10-на вид совершенно нормальный резистор,но ....После замены блок удалось запустить.Напряжение на D5-21B,D6-5B,D12-3B.Напряжение на D6,D12 заметно колеблется(3-4гц)Впаял родную AN1431-напряжение подскочило D5-25B,D6-6,8B,D12-3,5BНапряжение нестабильно..Впаял родную оптопару-колебания прекратились.Надо-же!Раньше я под обвязкой понимал электр.конденсаторы,оказывается и за резисторами нужно присматривать.Vti был прав-дело в обвязке.Всем большое спасибо! |
