Чем отличаются микросхемы с похожей маркировкой, входLAN,
Гонта
07-12-2015 23:16
В результате сбоя вышибло микросхемы LAN входа весового модуля.
Есть микросхема RTL8201cp? Заменить надо RTL8201BL LF. PЗаменил,но модуль не пингуется и диод не горит при подключении к сети. Засомневался в правильности замены,но существенных отличий в даташитах пока не нашел. Может кто-то сталкивался(особенно из ремонтников компов) с проблемой. Возможно еще вышла из строя
W3100a LF,хотя тоже есть w3100a и w3100a LF. Хочется разобраться с заменой.
AHTOH
07-12-2015 23:22
Может LF - это http://en.wikipedia.org/wiki/Solder#Lead-free_solder ?
Гонта
07-12-2015 23:31
AHTOH, Возможно,но чем отличается RTL указанные ума не приложу,поэтому до демонтажа w3100a вкралось сомнение,в правильности замены bl на cp.
Porter
08-12-2015 00:49
В диспетчере ЛАН после замены числится? дрова стают? Если да - смотреть трансформатор и низкоомники, их тоже вышибает часто.
Владимир Анатольевич
08-12-2015 03:05
У BL оговорены параметры на температурную стабильность/зависимость.
Таблица на 27-ой странице даташита.
Остальное не смотрел, пробежался по даташитам сильно не вчитываясь.
Надо на сайт зайти, там должна быть указана расшифровка этих буквенных сокращений.
Гонта
08-12-2015 08:07
Porter, ДА.
mr.vai
08-12-2015 08:27
рядом eeprom стоит ?
Гонта
08-12-2015 11:10
mr.vai, НЕT,рядом W3100A-LF. До демонтажа стояла
RTL8201BL.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем отличаются микросхемы с похожей маркировкой, входLAN,
