не работ автопоиск на магнитоле LADA CD-5114RMP
miroev
05-10-2011 06:59
Здравствуйте!
Принесли мне тут эту магнитолу. Ну собственно проблема отраженна в заголовке. Вручную приходится ловить станции.
При выключении питания все запомненные станции скидываются кроме авторадио 106 МГц.
Подскажите пожалуйста где рыть.Может кто сталкивался сданной проблемой. Современные магнитоллы как то не приходилось делать.
Заранее спасибо.
Freddy
05-10-2011 08:32
miroev писал:
Правильно плюсы подключи.
Александр439
05-10-2011 09:20
miroev писал:
Она и не может ничего запоминать, если отключить оба плюса..Прошли те времена ( когда ставился ионистор для этих целей)! гы-гы А то что 106,0 остаётся ( не запоминает)так это - программная установка. голливудская улыбка
serg2000
05-10-2011 10:15
ACC - это плюс от замка зажигания, В+ или B-UP это постоянный плюс от аккума который и служит для памяти станций, если ставит в жигулях к примеру то два этих плюса вместе скручивай и на постоянное питание подшучивать, дразнить
myth
05-10-2011 10:20
serg2000, на жигулях есть свободная клемма на замке зажигания.
miroev
05-10-2011 10:23
спасибо с этим уже разобрался.
А как насчёт нерабочего автопоиска?
jurij+
Гость 84.237.*.*
05-10-2011 23:20
В этих поделках,не всегда тюнера применяются достойного качества.
Повезёт- будет работать,не повезет,будешь маятся. Заниматся поиском и устранением проблем в тюнерах,это занятие для мазахистов,или кому время девать некуда и денег достаточно,что б работать просто так.
Я их обычно меняю.
miroev
06-10-2011 02:38
спасибо за советы.
miroev
06-10-2011 06:15
пропаял тюнер. Были три отпайки.
Теперь при сканировании станции не запоминаются. По инструкции вроде как при автом. поиске
магнитола должна сама запомнить сигналы станций.
Petro
07-10-2011 21:25
Ага запомнить, записать и еще много чего сделать. Настроилась на станцию - жми и держи пару секунд кнопку от 1 до 6.
Список форумов» Аудиоаппаратура» не работ автопоиск на магнитоле LADA CD-5114RMP
  • автомагнитола LADA СD-3135MP
  • LADA CD1014MP-НЕ включается
  • LADA DV-5300 DX нет выхода
  • Lada cd-2004 нет звука cd
  • Идентификация лазера в а/м Lada CD-3135MP
