gusek Участник Сообщения: 2104
В усилителе сгорел транзистор Q16,причем сгорел так,что обуглился и названия не видно.Рядом стоит транзистор Q11 IRFZ44.Подскажите маркировку транзистора Q16 или может есть схема на этот усилитель. |
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 188
gusek, Q16 это тоже IRFZ44N. Схема есть на REMONT-AUD.NET |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
gusek, судя по количеству сообщений и количеству дней на форуме должен сам уже неплохо ориентироваться по форуму, пользоваться поисковиками! Небось не раз пинали! Но судя по открытым тобой темам ты ведешь себя не как мастер и даже не как радиолюбитель, а как клиент! Не забудь перед заменой транзистора проверить микруху на предмет генерации импульсов управления и драйверы для полевичков, а то будет у тя небольшой бабах при включении!  |
Александр439 Участник Сообщения: 1242
| AleksScrewdriver писал: | | Не забудь перед заменой транзистора проверить микруху на предмет генерации импульсов управления и драйверы для полевичков, а то будет у тя небольшой бабах при включении! |
AleksScrewdriver, А как извените сами проверяете ,что сразу на автомобиле или от танкового аккамулятора?  |
Александр439, микруху TL494 или KA7500 всегда можно проверить и без выходных транзисторов с помощью осцилла и мультиметра, проверить генератор опорного напряжения микросхемы на 14 лапе (методик проверки в сети полно), а уже потом без нагрузки запитать усилитель с запаянными ключевыми транзисторами от источника с ограничением тока!  |
MailoDOG Участник Сообщения: 142
gusek, IRFZ44 по одному обычно не "дохнут"... Остальные (в обОих плечах) тоже желательно проверить, + посмотреть, почему пошел "перекос"... Обычно это перегруз в оконечном каскаде УМНЧ, несрабатывание защиты в ИИП и смерть драйверов-качАлок на полевиках. Увы, виновата и упрощенная схемотехника таких ИИП в дешевых усилителях, - слизано с китая, а они - с фирмЫ, упрощая естественно производство.... Часто там и делается вся "российская" электроника последних 5-10 лет, у нас только скручивается отверткой.
Со своей стороны могу рекомендовать поделить усилитель пополам, т.е. отсоеденить выходные каскады от ИИП, благо перемычек на плате как правило полно и запустить сначала преобразователь, а потом копать в оконечнике, - хотя это по желанию можно и наоборот Если блок питания регулируемый и с индикацией, то по статистике ремонтов, исправный ИИП на холостом ходу в подобных аппаратах, без нагрузки на остальную часть схемы, потребляет примерно 200-300 мА. |
bagryanov.sergei Гость 109.188.*.*
Я четь запутался, мне принесли тоже такой апарат, но у меня иной тр. 11и 16-HFP50NO6 вовсе не IRFZ44N, это один и тотже аналог? |
puss5 Участник Сообщения: 2284
да аналогов много ,ставят что есть  |
Спасибо  |
