JuraNovosib Участник Сообщения: 107
Добрый день. Автомагнитола LAC-M9600R отключается при добавлении громкости до 24единиц, при подключенных динамиках. Потребление около 1,5A. УНЧ стоит tda7565. В чем может быть причина? |
Александр439 Участник Сообщения: 1229
| JuraNovosib писал: | | В чем может быть причина? |
В автомобиле.  |
Это на столе, от источника 3-х амперного. |
Руслан241 Участник Сообщения: 79
Не тянет наверно твой источник  |
segor Участник Сообщения: 3071
JuraNovosib, подключите вольтметр к +В и посмотрите какое оно будет, в момент отключения.  |
JuraNovosib, тогда для начала, смотрите непропаи ( кольцевые микротрещины) УНЧ и входного разъёма, а также контакты в самом разъёме. Подкиньте, другу фильтрующую ёмкость (3300мкФх16В) по +В. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Да маловато будет 3и ампера для неё. |
Александр1986 Участник Сообщения: 44
JuraNovosib,
На работе пользуюсь MASTECHEM HY3003D-3 он на 3 ампера. Тоже когда гаску поддашь выключаются некоторые магнитолы. Если есть возможность найти аккумулятор 12 вольт попробуй запитаться от него, проверь наличие непропаев, проверь контакт в фишке А/М возможно контакт плохой. бывает такое и при подсоединении колонок сопротивлением 2 ома. и поменяй ескости по питанию. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
Если есть свободный компьютерный блок питание, то проверь на нем. 3А - мало. |
Подсоединил 6-омный динамик, магнитола не вырубается при добавлении громкости. В чем может быть проблема?Если подключить 4-омные опять вырубается. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
JuraNovosib, блин ты случайно не зубным мастером работаешь?
Чем меньше нагрузка на оконечник тем больше выходная мощъность, тем выше потребляемый ток.
Блин все лезут в ремонт, а физику в школе не учили.
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО У ТЕБЯ БЛОК ПИТАНИЯ СЛАБЫЙ.
Если ты этого понять не хочешь, закрой тему и мучайся с этим вопросом сам. |
