О замене кадровой ИМС LA7832
GoldFaer
08-11-2012 16:54
Здрас. робяты!В телевизоре Sanyo шасси A7-A14 вышел из строя БП (пошло завышенное напряжение по всем выходам),т.к. все напряжения питания снимаются непосретственно с БП ,сгорели НОТ строчки и ИМС кадровои р-ки,транзистор я заменил, а с кадровой... Вопрос такой,возможна ли замена LA7832 на одну из этих(LA7830,LA7840,LA7841),дело в том, что родной у меня нет ,а есть выше перечисленные.
GoldFaer
09-11-2012 20:27
Заменил на обум ,поставил 7830.На прогоне сутки отработал ,радиатор теплый.Оставлю её.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» О замене кадровой ИМС LA7832
  • О замене STK392-560
  • Вопрос по замене ТПИ-90С на ТПИ-90М
  • Вопрос по замене 2SК1466
  • Нужно-ли прошивать М/С TP6311B-LQ при её замене
  • Нестандартный кварц - 21.1180 MHz - идеи по замене?
