Китаец на la76936y 7n нет изображения. Меню не управляемо.
Список форумов» Корзина (Recycled)
pivo1960
Состав : la76936y 7n
Китаец на la76936y 7n нет изображения. При попытке открыть меню оно открывается. Но нет управления по меню с кнопок. Изображение меню бледное. При уменьшении напряжения 5 в до 4,9 на проце появляется слабое изображение. Но управления по меню нет. Память менял - не помогло.
Vladislav_
гуляйтигр
30-06-2013 19:23
pivo1960, для почитать , хотя сомневаюсь что поможет недовольство, огорчение
Правила создания новой темы
Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
pivo1960
http://monitor.net.ru/forum/topic206273-0.html -читал. Скорей всего надо менять проц.
MASTER+
30-06-2013 19:30
pivo1960, почитай, как надо оформлять тему.
Vladislav_
гуляйтигр
30-06-2013 19:31
pivo1960, первую ссылку похоже вообще не читал ....
MASTER+
30-06-2013 19:33
pivo1960 писал:
Порегулируй ЛАТР ещё. улыбка
Arthurian
02-07-2013 11:43
Эти процы говенные недавно сам выбросил шасси с таким процем На нем не было 5 вольт после освобождения от дорожки 35 ноги напряжение появилось - проц его видимо просаживал, но при обратном соединении ножки к дорожке пайкой напряжение не пропало! Проц разогрелся как печка! Ф топку его!
Список форумов» Корзина (Recycled)» Китаец на la76936y 7n нет изображения. Меню не управляемо.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
