Собрал приёмник по схеме http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_e/EN1844D.pdf
но никак не могу настроить на 30...35 мгц, всё время кручюсь около FM диапазона
ниже 40 мгц опустить не получаетьца.
Кто знает в чём проблема ? Или эта микросхема не способна работать в других диапазонах?
Перестраиваетса... ОРТ (41мгц) ловит но чуствительность никакая...
Полосовик то будет (наверное) но мне сначала надо добитса работы на 30...35мгц,
а там данный девайс будет работат в связке с СК-М
ГСС у меня нет, осцилограф с частотомером только до 10мгц, так что орентироватса приходится по частоте телеканала.
Как я понял 1нога это и есть частота гетеродина ? Других настроек частоты у этой МС невижу...
Или это не так ?
L1-4витка 0,8; С1-56пф; Сн- 7...125 в крайнем положении ловит ОРТ у другого края УКВ 65...90,
попытки увеличить С1,L1 приводит к тому что ОРТ пропадает остаётся только FM
sav5013
Без ПФ ты ловишь на гармониках гетеродина (и других комбинационных частотах).
Собери кварцевый генератор на 30 мгц (или 6 или 10), попробуй по нему настроить по мин. шуму.
mazaj,
Знаю что мало, но попытки увеличить число витков некчему хорошему не приводили. С 4-мя витками работает более стабильно.
ame,
А схемку не подкинете чтоб можно было кварц уводить на 5...7 мгц ?
