При включении материнки пост доходит до кода OD, после чего издает один длинный и два коротких писка, выпадает на код 41 и начинает постоянно пищать коротенькими гудками.
один длинный и два коротких - это отсутствие видухи, или проблеммы с ней. А код 41 и короткие гудки - просит флоповод и дискету с файлом биоса . Тоесть биос завалился, надо перешивать
Ну на нем встроенное видео, и я естественно пробовал и другую видеокарточку. А файл каким должем быть (расширение)?, а то блин экран темный , а флешка запаянная...
я незнаю, просто я давно не запариваюь этими делами, просто снимаю флешку и шью на программатаре, потом её обратно темже феном запаиваю. Поэтому думай сам как быть дальше
Ярослав, качай прошивку, делай загрузочную дискету с прошивкой и прошивальщиком, в автозапуск прописывай прошивальшика с ключами шоб на автомате и вперёд...
OD:
Классический подход к обнаружению видеоадаптера сводится к поиску сигнатуры 55 AA по адресу начала VGA BIOS. Если сигнатура обнаружена и контрольная сумма VGA BIOS достоверна, происходит передача управления командой CALL FAR по адресу Seg:Offs = C000:0003h на процедуру инициализации. Эта процедура настраивает видеоадаптер, переустанавливает вектор прерывания INT 10h, выдает заставку видеоадаптера и возвращает управление командой RET FAR вызвавшей процедуре системного BIOS.
Если VGA BIOS не обнаружен, выполняется поиск CGA адаптера на следующем шаге POST путем сканирования пространства портов и поиска регистров управления. В отличие от VGA, у CGA адаптеров BIOS нет, и обработка INT 10h для них входит в обязанности системного BIOS.
Для установки параметров Front Side Bus выполняется распознавание типа процессора, настройка системной логики, I/O APIC, Local APIC. Результаты инициализации CPU могут сопровождаться выводом в диагностический порт группы специфических кодов.
Тактовая частота определяется по инкременту регистра Time Stamp Counter, который увеличивается по каждому такту внутренней частоты CPU
0E:
Если установлен адаптер CGA/MDA, выполняется тест видео памяти. Успешное завершение сопровождается коротким звуковым сигналом. Прерывистый сигнал подается в случае, если в системе нет ни одного видео адаптера или обнаружены ошибки видео памяти.
Выполняется настройка жидко кристаллической матрицы дисплея и инициализация тракта TV-out. На экран выводятся логотипы разработчиков системы, информация об установленных процессорах и пр.
Расширение у файла прошивки должно быть ROM если же у скачаной тобой с сайта производителя прошивки будет другое расширение то это прошивальщик(один раз попадалось приложение которое надо было запускакть на другой машине из под винды предварительно вставив дискату на которую и создавалась прошивка)
