Все первоначальное проверял ( другая батарея и т.д.). Есть рабочая плата, прозвонкой сверил значения с проблемным телефоном---все что нашел в норме. Где копать? Если можно ссылку с солюшкой или подскажите где проверить
Добавлено 20-11-2009 17:52
от какой ноги конектора разъема плясать? 2 или 3. Вторая THERM идет на U900. Не могу найти посхеме куда идет третия
Добавлено 20-11-2009 18:03
Относительно рабочей платы 3 нога конектора батареи на проблемном теле при прозвонке относительно массы на 280 ом меньше. Какие будут советы?
