BAUKA Участник Сообщения: 186
можно ли как то запустит бп без прекондея, основной питатель наL6598? изменил номинал R11 470к до 180к выходит все напряжения но не держит нагрузку
KVM Участник Сообщения: 930
| Цитата: | | без прекондея L6598 | а как безL6598 БП должен работать?? А если апцф хочеш открлючить для проверки то выпаять ключ,диод D1,закоротить дросель накачки. |
Vo1 Прихожан Сообщения: 254
Было похожее,в холостую напряжения в норме,под нагрузкой-как без PFC.Решилось заменой L6562. |
KVM, исправил ,там пфк на l6561
Добавлено 16-03-2017 23:47
| KVM писал: | | А если апцф хочеш открлючить для проверки то выпаять ключ,диод D1,закоротить дросель накачки. | так и делаю ,на выходе заниженные питания,вместо 24в 14в
| Vo1 писал: | | Решилось заменой L6562. |
без pfc никак нельзя?
Добавлено 16-03-2017 23:48
какая нога следит за PFC? |
И90 Участник Сообщения: 3002
BAUKA, вторичку надо нагружать, чтобы питатель устойчиво работал и выдавал номинальную напругу, было такое. Без PFC будут перегреваться полевики, причины не выяснял, восстановил всё согласно схемы, перегрев ушёл. |
И90, при нагрузке как раз падает у меня выходные напряжения. на 12 пин l6598 питание 10в ,транс как то тикает непонятно,
изначально бп принесли PFC мс взорван ,полевик 20n60 тоже в коротыше, еще был нижнее плечо 13nk60 был в утечке.
заменил полевик 13n60, убрал все с пфк ,теперь хотел запустит без пфк,
при сопротивлений R11 как в схеме 470к бп выдает 14в ,при уменшений до 130к 24в но не держит нагрузку приседает до 21в |
dsp155 Участник Сообщения: 1341
| BAUKA писал: | И90, при нагрузке как раз падает у меня выходные напряжения. на 12 пин l6598 питание 10в ,транс как то тикает непонятно,
Чтобы резик увеличил сопротивление, бывало , но у тебя уменьшил,,как, я такого ни разу не видел..  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7971
Ппц, двухтактник, еще и резонансный, ТС хочет запустить от меньшего питания, но чтобы работало так же. У него запас по напруге хрен да ни хрена. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
так самой L6598 тоже хватать не будет . смори на с26 что |
VVF Участник Сообщения: 1669
| И90 писал: | | Без PFC будут перегреваться полевики, причины не выяснял, восстановил всё согласно схемы, перегрев ушёл. | причина банальна, напряжение питания меньше, соответственно ток больше, при той же потребляемой мощности во вторичке. |
обычно если полевик дохнет то и шимку под замену нужно+желательно если один полевик пробило то менять 2 хоть и первый нормально звонится может ,а АПЦФ если 400в даёт то она рабочая ну и глянуть импульси осцилограом на выходах шимки -если зашумлены или какието искажения то однозначто под замену. |
| VVF писал: | | И90 писал: | | Без PFC будут перегреваться полевики, причины не выяснял, восстановил всё согласно схемы, перегрев ушёл. | причина банальна, напряжение питания меньше, соответственно ток больше, при той же потребляемой мощности во вторичке. | ну дык это и ежу понятно. Я просто как пример и предупреждение это привёл. |
нашел l6561d поставил на место l6562 включил через лампу вместо предохранителя
питание на банке больше 500в цепь слежения R16,R17,R18 250к все в норме |
BAUKA, ищи где накосячил R19 cколько? |
R19 4.7K,это схема с L6561вроде разницы нету,думаю в первый раз тоже сгорели 20n60, L6562 и за большего выходного напряжения,только токовые датчики 0,39 om разница
manowar Участник Сообщения: 363
причина банальна-не хватает напряжения самопитания.
можно запустить и без пфк. либо доматать виток на самопитание или удвоитель+стаб. |
заменил все резюки на пфк ,вышел 405в без нагрузки, без выходных полевиков это норма?
http://monitor.net.ru/forum/pspu-j902a-lg-42pq301r-zb-info-386362.html тут вроде 400в норма
| Цитата: | | причина банальна-не хватает напряжения самопитания. |
когда не было у меня L6561 я пробовал замкнуть r23 33om по обратке , выходили все напряжения но не держал нагрузку ,садились до 21в |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7619
| BAUKA писал: | | заменил все резюки на пфк ,вышел 405в без нагрузки, без выходных полевиков это норма? |
BAUKA, a самому посчитать,слабо?
| BAUKA писал: | | на выходе заниженные питания,вместо 24в 14в |
C15 замени ... |
Сойдёт и 405, подрубай полевики и ключ на старт. |
| Цитата: | | Ппц, двухтактник, еще и резонансный, ТС хочет запустить от меньшего питания, но чтобы работало так же. У него запас по напруге хрен да ни хрена. |
| И90 писал: | | Сойдёт и 405, подрубай полевики и ключ на старт. |
бп без PFC не держит нагрузку ,все заработало с PFC 400V |
