Нужна схема блока питания на мс L6561 и NCP1203 на 12 вольт
Олег Аврамеико
12-10-2014 12:05
основной блок питания собран на NCP1203 и он работает. без нагрузке на выходе есть 12 вольт, на электролите 330 вольт, при подключении нагрузки 12 вольт проседает до 9 воль и на электролите попрежнему 330 вольт, не работает корректор мощности на L6561, на ней нет питания, оно приходит через два транзистора с маркеровкой t04 и t06, вроде бы это транзисторы PMBS3904 и PMBS3906, в эмиттере t04 был треснутый стабилитрон, при выпайке разлетелся на осколки.
delux1
Гость 94.141.*.*
12-10-2014 12:09
во флейме то зачем? улыбка
в технофлейме наверное...
moishe
12-10-2014 12:13
сегодня? гы-гы
valya
12-10-2014 12:14
Ну, я не инженер, но мне кажется, что разобраться то несложно, некий стабилизатор питания ШИМа пфц (номинал питания можно найти в даташите), параметрический, и возможно ключ включения пфц, если есть внешнее управление ... мне кажется зарисовать схему этих двух транзисторов с обвязкой и всё станет понятно ... Неее? улыбка
улыбка
MainRooT
12-10-2014 12:36
ну, во-первых, сколько это у вас в сети, если на сетевой банке 330в? шок
во-вторых, можно и без пфц обойтись вовсе.
в-третьих, думаю, тут либо основную шим менять, или для начала обмеры сделать.
хотя бы, каково её питание , когда бп нагружен
еще может , что в истоке ключа резюк поджарило частично. лечится заменой не глядя
uam
12-10-2014 19:14
http://www.rom.by/files/LSE0202A2090_L6561_NCP1203_TSM101.rar
68х450 живой?
mr.vai
12-10-2014 19:27
чипсет нвидиа уже в питальниках ? гы-гы
dsp155
12-10-2014 19:41
mr.vai писал:
Ты прогей его немножко, поживет еще чуть чуть... гы-гы
Олег Аврамеико
12-10-2014 21:19
uam, большое спасибо, практически такой же блок питания, правда на моём стоит две оптопары и на выходнре напряжение 12 вольт, с конденсатора я и начинал проверять.
valya, конечно стабилитрон параметрического стабилизатора вычисляется, питание микросхемы минус падение на Q20, Q21, R23, но проблема в том, что при питании L6561 согласно даташита 11 -13 вольт, на стабилизатор приходит гуляющее напряжение от 8 до10 вольт, поэтому я и попросил схему.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужна схема блока питания на мс L6561 и NCP1203 на 12 вольт
