Аналог для L6283
Stas_comp_1
17-08-2006 12:52
Принесли в ремонт винчестер WD - сгорел драйвер мотора типа L6283, подскажыте чем его можна заменить, если это вооще возможно. Хотел заказать, но проблема - у поставщиков её нет.
ALEX__O
19-08-2006 03:26
Да и не найдёш пожалуй...только с лома снять
tokar
19-08-2006 08:04
Stas_comp_1, за номером ещё и версия должна быть нарисована (Smooth L6283 1.3 , например). Так она тоже должна совпадать. Совместимость внутри серии есть, но всего по одной-двум версиям.
OlegБ
19-08-2006 08:05
Только с донора
neo831
19-08-2006 11:28
Таки да, искать трупиков только с живой крутилкой. Есть еще контора на заказ через инет работает, но только с безналом да и стремная какая-то.
Stas_comp_1
21-08-2006 10:07
Спасибо всем, кто откликнулся! Будем ждать "лом" с живой крутилкой!
Transporter-X
22-11-2006 02:53
Посмотри сдесь: http://www.getchips.com , там этого барахла валом...
Stas_comp_1
22-11-2006 12:43
Transporter-X, большое спасибо, этот винт клиент забрал, но на будуйщее ссылочка пригодитса!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Аналог для L6283
  • Аналог диода T3D -10
  • Аналог RT9202
  • Аналог E3P102
  • аналог STW12NK90Z ?
  • Аналог для 2SC5001
