L602 в 11АК19 чем проще и быстрее заменить или намотать?
Вован
Гость 188.134.*.*
08-09-2011 09:47
Расплавилась вместе с каркасом. Сердечник владелец доломал.
Как быть?
Был слушок что РФ90 там работает... Ставил кто?
BOBI
08-09-2011 10:36
Вован,
Как быть?
Ставил ДРТ-1 от старых ТВ.... голливудская улыбка
oleg4265
08-09-2011 11:27
L604 -ДРТ 1 невсегда правда идет.
l602 я всегда мотаю 180-200 витков. Где то читал про рлс, но тоже не пробывал.
Vlad-1966
08-09-2011 11:49
Вован, прибор для измерения индуктивности есть? Тогда вопросов быть не должно.
Вован
Гость 188.134.*.*
08-09-2011 12:05
Vlad-1966 писал:
Это у самых умных не должно.
У нормальных людей сразу возникнет два вопроса. Индуктивность? Добротность?
Про его добротность тут SERGE целые дифирамбы написал.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21885
Vlad-1966
08-09-2011 13:35
Вован писал:
-пару десятков уже перемотал и не особо загонялся улыбка
Вован
Гость 188.134.*.*
08-09-2011 15:27
Штатный сердечник и каркас убиты. РФ90ЛЦ2 в загажниках не нашёл.
Пока курю бамбук.
Как я понял нужен сердечник с зазором и намотать 1.5 мгн.
VLADMASTV
08-09-2011 20:08
220 витков-штук двадцать рэйнфордов перемотал. Тупо внавал без всяких акуратностей. Сердечник бывает хорошо разламывается бывает надо разбить потом склеить.Менял и с похожих шасси-ак12 ак16. Если все убито посмотри по EPCOS
http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/ef_ee_cores.html
они все стандартизованы- продаются с зазором и без с каркасом и без . По фирмам есть тем более у вас. Я в свое время таким образом находил феррит для транса дежуки компа
08-09-2011 22:09
Вован, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264#2005843 голливудская улыбка
Вован
Гость 188.134.*.*
09-09-2011 07:41
Завтра на Юноне куплю РФ90. Должна работать, принцип коррекции тот же что и в старых 3УСЦТ. И те же катушки подойти должны стопудово.
KRAB, спасибо, эту тему я в поиске не видел...
09-09-2011 08:10
Вован писал:
- возле мусорных баков 3УСЦТ быстрее найдешь! гы-гы
IgorUA
09-09-2011 11:47
Вован, нет там никаких проблем с заменой.Я устанавливал с любого девайса индуктивностью 1mH и проблем не возникало улыбка
Вован
Гость 188.134.*.*
12-09-2011 10:42
РФ90ЛЦ2 работает там великолепно. Сердечник предварительно вкрутил до середины.
Поменял пробитый HOT, кондёр С630 0,47х250 пустой совсем, как я понял из-за него и проблема. R629 (2,7 ом) был в обрыве на коррекцию,
Вобщем всё заработало в лучшем виде. Ничего не греется, все размеры встали без всяких подстроек.
Транзистор поставил J6920 в маленьком корпусе. Ставлю их теперь в ответственных местах и стогерцовых теликах, с тех пор как 2527АХ везде стали продавать левые.
Телевизор Горизонт 70 CTV-694T с трубой Thomson.
Vlad-1966
12-09-2011 15:25
Вован писал:
Вован писал:
-у богатых свои привычки гы-гы
Вован
Гость 188.134.*.*
12-09-2011 17:45
Vlad-1966 писал:
J6920 в маленьком корпусе -- 75 руб.
Кроме D2499 и J6920 покупаю ещё D5703.
Все другие уже покупать нет смысла. Левака стало много. Особенно среди серии BU25...
Последний раз полгода назад удалось купить нормальные BU2527AX по 110 руб. Закончились, везде уже левые продают.
Vitaly
12-09-2011 21:45
oleg4265, меньше 400 витков нельзя. Ты хоть индуктивность измерял?
А ДРТ-1-1 вообще становится, как там и была.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» L602 в 11АК19 чем проще и быстрее заменить или намотать?
