Греется L1117 LG рядом с ЮМ - выпаял подаю на вход(3 нога) 5V, на 1 контакт землю - на выходе 4.2V (2) , если на выход вешаю нагрузку (1k на землю) напряжение уменьшается до 2V. выпаял другой точно так-же. Вроде бы это интегральный стабилизатор должен быть. В Datasheet написан ряд напряжений 2.5 2.85 3.3 5 как это определяется на корпусе? Как проверить L1117?
на плате он может он и на ADJ, но я его выпаял и подаю напругу от БП. На корпусе маркирови
типа L1117-33
L1117-25
нет только L1117 LG
На плате выход у L1117 170 Ом
да это так взял 3.3 V от внешнего источника (Б5-43А) и всё заработало (до этого брал L1117 c 3 нерабочих мамок но они тоже оказались дохлыми) зто была GA G-31M S2L на ней был коротыш на USB его успешно отожгли. Осталось только неясно с маркировкой на корпусе нет указано напряжение стабилизации.
