sahar Предупреждений: 1 Сообщения: 219
Привет всем, заглянувшим в тему.
Прошу знатоков форума помочь в опознании микросхемы, произведённой (судя по логотипу на корпусе) фирмой STmicroelectronics.
Обозначение её, которое я дал в заголовке темы, возможно не полное.
микросхема входит в состав зарядного устройства (ЗУ) для шуруповёрта якобы BOSCH. ЗУ имеет обозначение - AL 1814CV.
Искомая микросхема, совместно с LM324AN, осуществляет контроль за процессом заряда Li-ion батарей, с напряжением от 10V до 18V.
По сути, эта МС выполняет функции коммутатора, но, кроме того, имеет в своём составе и логику, так как может опознавать тип подключённой батареи по напряжению, и в соответствие с этим, включать в схему контроля за напряжением заряда, тот, или иной делитель.
На сайте производителя, я ничего похожего с таким наименованием не нашёл, абсолютно все сайты по даташитам, которые я знаю, тоже выдают нулевой результат.
Фото само МС, с отчётливо видимыми на ней надписями прилагаю.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
последняя буква B, а не цифора 6. = L6422802B Но ни по этой надписи, ни по 07502221 ничего не вижу. Или 6 должна читаться как G, а последняя "буква" есть цифора 6. Фото не очень.
| sahar писал: | | имеет в своём составе и логику, так как может опознавать тип подключённой батареи по напряжению, и в соответствие с этим, включать в схему контроля за напряжением заряда |
Скорее всего микроконтроллер с масочной памятью и изготавливался на заказ. |
| Captain писал: | | Скорее всего микроконтроллер с масочной памятью и изготавливался на заказ. |
То, что это МС не широкого применения, я понял сразу.
Что касается надписей, то интерпритировать 6, как b и наоборот, можно не только в обозначении типа МС. Обратите внимание на нижнюю строчку, которую можно прочитать и как V6 G4 ..., и как Vb 64 .... Но я пробовал искать по всем вариантам.
Скорее всего МС действительно заказная и ДШ на неё нет. А жаль, схема зарядника простая как велосипед, а работала очень хорошо, пока из-за дикого выброса в сети, не сгорела первичка. После её восстановления, ЗУ не дозаряжает батареи на 3 - 4 V, хотя процесс заряда не останавливается. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
По надписям на микросхеме можно ничего не искать. Они никакого отношения к названию микросхемы не имеют. Это однозначно заказуха или перемаркировка... |
Ну что ж, подожду ещё пару дней, может кто-то сталкивался с такой, потом отмечу тему, как решённую. |
Никто не может дать положительного ответа в теме, поэтому, как и обещал, тему закрываю. |
atmicandr Гость 94.50.*.*
Captain, дал ведь тебе верный вариант: | Captain писал: | | Скорее всего микроконтроллер с масочной памятью и изготавливался на заказ. | Вот только уточню маленько (правда это не поможет всёравно)... Это или ST7... или ST8... Другие контроллеры в дип корпусе СТМ не применяет массово, отсюда и зашифрованная маркировка |
По подключениям он мало похож на МК, больше смахивает на смесь коммутатора, счётчика и компаратора.
Для наглядности присоединяю схему вторички.
